Довольны ли вы покупкой KIA Cee'd
Довольны?
Очень доволен
- 1469 (43%)
Доволен
- 1355 (39.7%)
Нет
- 133 (3.9%)
Еще не определился
- 258 (7.6%)
Больше да, чем нет
- 141 (4.1%)
Больше нет, чем да
- 60 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 3400
Страницы: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 372   Вниз
Автор Тема: Довольны ли вы покупкой KIA Cee'd  (Прочитано 1074509 раз)
Alex31
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #2250 : Октябрь 21, 2010, 13:48:22 pm »
И ещё вопрос, тахометр может тупить?
Проверь по GPS навигатору.
А ещё лучше по радару у гаишников там и документ официальный с фотографией и печатью выдадут)))))
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 13:52:12 pm от Alex31 »
Alex31
« Ответ #2251 : Октябрь 21, 2010, 13:50:15 pm »
А это по цифрам получается (как смеется pavl1ck - "теория ДВС" :D ). Главная передача - 4,294, 5-я передача - 0,84, на скорости 100 км/ч колесо 205/55R16 (например) совершает 840 об/мин - умножаешь все между собой и получаешь 3000 об/мин (если точно, то 3028).
Ещё раз и поподробнее. При скорости движения автомобиля 100 км\ч сколько оборотов в минуту совершает колесо 205/55R16?
Ну да 840 об\мин при этом должно совершить колесо всё верно. Теперь сошлось)))
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 13:57:09 pm от Alex31 »
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #2252 : Октябрь 21, 2010, 13:55:59 pm »
не колесо))) а двигатель))) 3тыс об в мин :)
Alex31
« Ответ #2253 : Октябрь 21, 2010, 14:04:37 pm »
При скорости движения автомобиля 100 км\ч колесо 205/55R16 должно совершать 840 об\мин. Это данные Gaida и моих расчётов они сошлись значит их можно взять приблизительно достоверными. Кто хочет может проверить, только учитывайте что колесо движется без проскальзывания размеры колеса указаны в дюймах и нужно их предварительно перевести в систему си.
Далее требуетя узнать сколько оборотов будет на двигателе при движении на 5ой передаче при условии что колесо вращается со скоростью 840 об\мин и диски сцепления полностью сцеплены.
Так как наша коробка передачь являетя редуктором то нам нужно знать передаточное отношение этого редуктора.
Кто знает это передаточное отношения для нашей коробки на 5 ой передаче?
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2254 : Октябрь 21, 2010, 14:06:47 pm »
Я на предыдущей странице писал - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1433.msg1052266.html#msg1052266 Получается как раз 3 тысячи оборотов. Так что или спидометр врет, или тахометр. Спидометр проверяется GPS-ом, тахометр - отсечкой.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 14:31:01 pm от Gaid »
Alex31
« Ответ #2255 : Октябрь 21, 2010, 14:45:10 pm »
А что за числа такие 4,294 и 0,84?
Alex31
« Ответ #2256 : Октябрь 21, 2010, 14:57:29 pm »
Вообщем уважаемый мы все сошлись на том что при 100 км ч на вашей машине должны быть обороты 3028 об\мин. Но это лишь повод для вас обеспокоиться а окончательное решение остается за ОД. Давите на него сильнее. И как можно больше бумажек требуйте, даже за ремонт выполненный бесплатно по гарантии должен быть документ.
Alex31
« Ответ #2257 : Октябрь 21, 2010, 15:01:31 pm »
а если сцепление полностью не сцепляется или колеса у него другого размера?
SPrize
  • Russian Federation Зеленоград - Москва
« Ответ #2258 : Октябрь 21, 2010, 15:07:36 pm »
to Crematorium
Аккумулируем вновь полученные знания и едем к дилеру :)
pavl1ck
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #2259 : Октябрь 21, 2010, 15:12:41 pm »
общий диаметр колеса (17, 16 или 15 дюймов диск) отличается +- 1-2мм
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2260 : Октябрь 21, 2010, 15:20:39 pm »
Написано же - главная передача и 5-я передача.
Крутящий момент с коленвала двигателя при включенном сцеплении передается на коробку передач. Далее посредством передач в коробке он передается на выходной вал коробки. Передаточное соотношение определяется передачей, для 5-й передачи сидовской коробки это 0,84. Затем этот момент передается главной передаче, которая со своим передаточным числом (у сида 1.6 с МКП - 4,294) передает крутящий момент на дифференциал, а уж он распределяет величину этого момента между полуосями, соединенными непосредственно с ведущими колесами машины.
Если частоту вращения двигателя поделить на произведение двух передаточных чисел (главной передачи и выбранной передачи МКП), то получится частота вращения оси (осей) ведущих колес. Это жестко задается конструкцией машины (числом зубьев и размерами шестеренок в МКП и главной передаче).
Теория ДВС, блин :D Павлик, ржЫ давай уже :)
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 15:23:48 pm от Gaid »
pavl1ck
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #2261 : Октябрь 21, 2010, 15:24:12 pm »
та ржу, ржу, травишь знатно, зачитался :D beer во всем с тобой согласен beer
MaksoFon
  • Russian Federation Петрозаводск-Карелия
    ODO 42000 km
    -Полученные: 51
« Ответ #2262 : Октябрь 21, 2010, 15:25:15 pm »
 :D :D я как то примерно такой же дурью маялся, когда вычислял сколько оборотов за 100 км пути совершает колесо размерности 195/55-15 и 185/65-15.. еще на Лаче... когда пытался выяснить разницу потребления бензина.. и погрешность одометра из-за разной резины... сидел, вычислял диаметры окружности колес и прочая...  :D :D что то, кстати, вычислил...  :D
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 15:27:11 pm от MaksoFon »
Mazda CX-5 2.0 Active
Alex31
« Ответ #2263 : Октябрь 21, 2010, 15:32:09 pm »
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
колесо 205\55R16 внешний диаметр шины 632 мм
колесо 205\55R15 внешний диаметр шины 607 мм
Разница никак не в +-1-2 мм!!!!!!!!!!!!!!
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2264 : Октябрь 21, 2010, 15:32:52 pm »
Ты посчитай штатную резину, которая на сид ставится :) Там разница будет в пределах миллиметров. Чтобы обороты были 4000 вместо 3000 надо резину с диаметром на 30% больше - в арки нЭ влЭзЭт :D
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 15:34:29 pm от Gaid »
Страницы: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 372   Вверх
     7   настроить
