Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Течь под торпедой!  (Прочитано 7886 раз)
fan071
  • Russian Federation г.Новомосковск
    ODO 103968 km
« Ответ #30 : Ноябрь 04, 2009, 16:50:03 pm »
небось герметик, для стекла пожадничали!!
Atrava
  • Albania Moscow
    Авто: Skoda Superb AT
    ODO 63333 km
  • Дима
« Ответ #31 : Август 27, 2010, 20:04:23 pm »
Сегодня после хорошего дождика. садясь в машину заметил лужу на пассажирском коврике.
стекло не менял, ничего не разбирал. скажите по гарантии лечится?
Нету больше сида.
Tech-nik
« Ответ #32 : Август 28, 2010, 23:59:13 pm »
Я думаю должны по гарантии вылечить, если только  стоки не засорились. Из мануала, я так понял, владелец должен сам своевременно проверять стоки. Только как они это представляют?! Без подробной инструкции не разберешься где их искать то даже. А если все со стоками в порядке, а проблема с какой нибудь  неустановленной заглушкой то это гарантийный случай.   Проблемы могут возникнуть с сушкой а/м, не хотят сервисы этим заниматься. Максимум на ночь в сушильную камеру, а этого недостаточно. Нужно все поднимать и феном сушить, но для этого нужен человек и кучу времени. А этого как обычно  нет у сервисов.
« Ответ #33 : Август 29, 2010, 11:58:56 am »
Тоже имел дело с течью на пассажирском сиденье, выгнул материал пола, пролазил все рукой, наверху все сухо, днище все в резинках, расстроился и собрал все обратно, но вскоре все стало на свои места, поменял по страховке лобовуху и проблема исчезла, причем до этого я тоже менял лобовуху, вывод в Сим-Авто на Варшавке и накосячили...
WER-XAN
  • Russian Federation ЮЗАО
    -Выданные: 18
Обнаружил на приборном щитке, где показывает уровень топлива, появилось мокрое пятно под стеклом, наплыв от лампочки  ЕПС до сигнализатора малого остатка топлива, происхождение неизвестно :(
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
