"Трещина" слева слева от двигателя
Автор Тема: "Трещина" слева слева от двигателя  (Прочитано 3243 раз)
Aндрей
  • Russian Federation Санкт_Петербург
    ODO 92000 km
  • Лучше не взлететь, чем не приземлиться
Мужики, на днях заметил что-то типа трещины или разрыва :'( =Achtung!=.Даже не знаю как толком описать место расположения, поэтому сразу выкладываю фотку. Если открыть капот и смотреть на двигатель(перед ним конечно), то искать нужно слева от радиатора, ближе к мотору отвечающему за систему кондиционирования, кажется. lol У кого есть такой "дефект" ???Если ЭТО конечно вообще считать дефектом. В ТЕМАХ ничего подобного не нашел.
Посмотрите PLS у кого есть возможность (желание) , чтобы успокоиться.Я думаю не имеет значения тип ТС SW или хетч.
Жду ваших ответов!!!
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2009, 23:13:19 pm от Aндрей »
J-tu
  • Russian Federation Чехов МО
    ODO 151000 km
  • Слушаю радио
« Ответ #1 : Июнь 10, 2009, 02:12:36 am »
Подрамник?
Защита стоит?
Aндрей
    ODO 92000 km
« Ответ #2 : Июнь 10, 2009, 09:50:38 am »
Подрамник?
Защита стоит?
Наверное подрамник.Защита установлена сразу (карбон типа, не помню, но не железо).
Так чтоб влетал куда сильно - небыло. Просто раньше не замечал.
nafany
« Ответ #3 : Июнь 10, 2009, 10:43:02 am »
Это элемент подрамника вот
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #4 : Июнь 10, 2009, 10:57:48 am »
 8(Ни чего себе!НА "зубиле"старом рвался "телевизор"-это болезнь у них...но чтоб на СEEDоре ТАКОЕ!Нет следов от удара,тянули может-рванули?Или все же ЗАВОДСКОЙ БРАК,тогда ЖЕЛАЮ УДАЧИ в разборе с ОД и ожиданием запчастей!
nafany
« Ответ #5 : Июнь 10, 2009, 11:12:38 am »
Где же там рваное место? это так приварен элемент подрамника, для дополнительной прочности он имеет разный профиль с самим подрамником, по этому и получается эта щель . фотку специально выложил
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #6 : Июнь 10, 2009, 16:59:27 pm »
 :-[только первое фото глянул...с верху впечатление рванины %)
Aндрей
    ODO 92000 km
« Ответ #7 : Июнь 10, 2009, 18:10:41 pm »
За фотку спасибо, но видуха тут снизу, а у меня всеж сверху. Не достаточно инфы. :(
Возможно это и так.Но уж как-то стремно и вызывает сомнения. Хто-либо могет на своем Сидоре взглянуть на сей профиль (возможный казус) и фотку в студию ? Мне за ближайшие выходные нужно 1,5 тыщи промотать ...и вернуться живым хотелось бы. :)
А я всеж сегодня постаряюсь смотаться до ближайшего ОД и для начала попрошу открыть капот еще не проданного Сидорика, шоб, потом мне лапшу не старались повесить.
Спасибо за участие, жду еще мнений.
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #8 : Июнь 10, 2009, 18:41:12 pm »
 ;)Только ОН так и должен быть обварен,по верхнему/нижнему краю и дренаж-ЭЛЕМЕНТ ПОДРАМНИКА-как уголок жесткости-ПОСМОТРИ НА ВТОРУЮ СТОРОНУ-ТАМ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЗАЗОР!ТАК ЧТО БЕЗ ПАНИКИ! ;)Катай без стрема...не одну тысячу км!УДАЧИ!
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #9 : Июнь 10, 2009, 18:48:04 pm »
Только я не понял. Судя по фотке,это справа! Или я гоню?
Aндрей
    ODO 92000 km
« Ответ #10 : Июнь 10, 2009, 22:24:27 pm »
Типа если смотреть при открытом капоте на двигло, то получается слева. Тоесть смотришь на радиатор сверху-вниз и между двух трубок кондея как раз видно. На фотке а сдвух сторон потер пальцем поэтому там остались следы чистого железа с двух сторон...
Но с право у меня такой фигни НЕМА. Сгонял на Витебский , но посмотреть под капот на новый Сид не удалось.Но мастера предупредил, типа если не вернусь или трещина будет увеличиваться - он пожалеет об этом.
Он сказал, типа на Сиде "такого" быть не может, езди и не боись. Вот гад, не мог ж--- оторвать от стул на одну минуту, а я блин в пробках под дождем стоял.  Ну я с его манагером поговорю, если выясниться, что он не прав- сдам его куда следует, на опыты.  fire!
Aндрей
    ODO 92000 km
« Ответ #11 : Июнь 10, 2009, 23:21:26 pm »
Завтра сделаю еще фотки, чтоб лучше рассмотреть ВСЕМ. Может найдем общий консенсус...
Всем УДАЧИ!!!
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #12 : Июнь 10, 2009, 23:38:50 pm »
что то не замечал такого:) хотя в это место смотрел... надо глянуть
ps: подрамник антигравием покрыт или просто покрашен? а то сегодня чуток задел им при съезде - надо чего делать?:) если там антигравий, то ничего не будет, а если краска, то скол наверное есть
Aндрей
    ODO 92000 km
« Ответ #13 : Июнь 11, 2009, 00:06:23 am »
Антигравий не "обнаружен", Но насколько я понимаю есть некая гальваническая обработка.
Я бы по возможности обработал, хотя 5 лет гарантии...
Я так понимаю, что сколько бы лет не давали гарантию, все равно после 3-х лет современные машины начинают "показывать" некоторые свои ржавки-болячки, причем от цены уже не зависит. Раньше делали качественнее. Это не только мое мнение.
nafany
« Ответ #14 : Июнь 11, 2009, 09:51:53 am »
+1     вот еще фотка только разрешение слабое, хотя всё понятно что у всех так
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
