Гитарные звуки при повороте руля!!!
Автор Тема: Гитарные звуки при повороте руля!!!  (Прочитано 3307 раз)
Кайфано
  • Russian Federation Анапа
  • сидольяно
Два дня как наблюдаю, после длительной стоянки 2-3 часа завожу авто поворачиваю руль до конца чтобы развернутся и в конце такой отчетливый стук бах!!! и уже авто стоит при заведеном моторе поворачиваю руль медленно до конца и слышу щелчки когбудто струны гитары рвутся что за фигня??? неужели пришел конец Эура??? пробег 16тыщ!!! с каждым днем разочеровываюсь в сиде!
        тщательнее подбираем выражения для навания тем
        пока устное предупреждение
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2009, 00:09:03 am от MAX F »
Пока кризис на Киа!!!
Iluxa
« Ответ #1 : Июнь 09, 2009, 00:07:50 am »
У меня при повороте руля влево до упора,иногда слышен металлический стук,в момент когда заканчивается ход руля.Зависимость появления пока не выявил  sux
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2009, 06:37:31 am от MAX F »
mamba
« Ответ #2 : Июнь 23, 2010, 09:49:07 am »
Присоединяюсь к вам.Также на 16 800 заметил похожее.Когда разворачиваешься или входишь в крутой поворот,именно на маленькой скорости,слышится что-то типа глухого,пустого удара,иногда еле заметного,особенно если руль поварачивать еле-еле.При стоянке и прокрутки руля влево-вправо вроде вообще ничего нет,но я всё таки пару раз замечал.Лично мои ощущения-стучит где-то около колёс,хотя может так слышится. Появилась сия хрень около недели назад.Кто что знает?
« Ответ #3 : Июнь 23, 2010, 10:01:25 am »
+1 скорей всего какие то ограничители ...
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
« Ответ #4 : Июнь 23, 2010, 17:18:59 pm »
у мя таета била с таким симтомом.. тока она битая была, и с одной стороны  когда колесо доупора выверачиваешь за опору стабилизатора цеплялось, стаб выравнял (он как потом выяснил неиного согнут был ) все прошло.. попроси когонить руль покрутить а сам смотри что там дзинькает..
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
mamba
« Ответ #5 : Июнь 25, 2010, 10:12:54 am »
Вообщем проблема решилась.Как и писали выше ответ простой...пыльники. :)  Я решил сам убедиться,чтобы быть спокойным.Загнал в сервак около дома,подняли ,мастер полазил-ничего.А потом просто взял и пальцем надовил на пыльник,тут мы оба и услышали характерный звучок.Так что всем не волноваться!!! rulezz
Игорь
  • Russian Federation Москва, ЗАО. Одинцово.
« Ответ #6 : Июнь 25, 2010, 16:09:37 pm »
Может проблема в этом? ;)
mamba
« Ответ #7 : Июнь 29, 2010, 09:12:29 am »
Да неее,я и 5 мин. стою такая же фигня.Видимо после 15 000 у пыльников такая особенность материала.Немгого раздражает,но музыку погромче и вперед  akkord :D
nakats
« Ответ #8 : Июль 05, 2010, 10:05:28 am »
Блин, такая же хрень. Тока появилась. Пробег 14000. В районе крайних положений руля изредка появляется что то типа щелчка какого-то. Даже в руль и педали слегка отдает. В натуре пыльник?
DoggyStyle
  • Russian Federation Видное
« Ответ #9 : Июль 08, 2010, 10:49:14 am »
Та же фигня! Неужели пыльник бьет по педалям? :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #10 : Июль 08, 2010, 13:23:10 pm »
Под гитару можно и самому спеть
弗拉基米尔
