задолбала скрипеть ручка!!!!
Автор Тема: задолбала скрипеть ручка!!!!  (Прочитано 4398 раз)
deni
« Ответ #15 : Июнь 04, 2009, 13:02:48 pm »
поздно,батенька.... :'( на обеде сйчас решил сделать.....  B) хорошо я не сильно тянул,чуть не сломал... сначала подцепил крайнюю сторону ножом,ту на которой кнопки управления стеклами и зеркалами),она выскочила без напрягов,...начал тянуть часть которая на ручку идет.... и понимаю.что она привернута шурупами к обшивке. 8( вот я обломался  :(
вывод: надо снимать обшивку и изнутри разбирать....
Аналогично батенька :), снял ту часть, которая с кнопками, а другую не смог, тянул стоя, она даже не шевелится(болт под заглушкой откручивал)
Шт@kет
  • Jamaica Деревня Зюзино
« Ответ #16 : Июнь 04, 2009, 13:40:03 pm »
туда хрен залезешь... надо снимать обшивку! хотя... попробую изогнутым ключем открутить! а там один шуруп,батенька?  B)
deni
« Ответ #17 : Июнь 04, 2009, 13:43:28 pm »
Батенька нашел только один, за заглушкой, которая открывается если поддеть отверткой. Надо снять обшивку и посмотреть изнутри, а то та часть которая с кнопками так снимается, что кажется сейчас все разлетится на куски.
Шт@kет
« Ответ #18 : Июнь 04, 2009, 14:12:50 pm »
и Остапа понесло.....  B) с кнопками байда легко снимается. я же хочу снять вторую половину. Батенька,помимо шурупа под заглушкой в нише ручки,есть еще 1 шуруп как минимум,но он изнутри закручен! когда панель с кнопками снял,нащупал руками,скраю,изнутри,шуруп торчащий из воторой панели 8[ меня интересует,можно ли отвернуть все дело не снимая обшивки двери....
deni
« Ответ #19 : Июнь 04, 2009, 14:37:10 pm »
Я думаю легче снять, снимается две минуты, я снимал, только не в этот раз.
Шт@kет
« Ответ #20 : Июнь 17, 2009, 08:02:08 am »
вот хрень... полная... на выходных разобрал дверь,пытался снять ручку двери,не получмлось у меня! :'(  проблема в том что болты которые надо отворачивать для  снятия ручки,находятся под еще одной обшивкой(то ли защитной,то ли еще что...) которая припаяна к основной облицовке двери... то есть до них просто не добраться! получилось только один шуруп отвернуть! кто что думает по этому поводу??? :-[
Шт@kет
« Ответ #21 : Июнь 18, 2009, 11:14:22 am »
     9   настроить
