Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 320502 раз)
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
« Ответ #30 : Март 27, 2010, 15:03:38 pm »
Это руководство для тех, кто может и хочет самостоятельно все исправить... Хотя, насколько я понял, его даже мастера сервиса читают...
На сервисе делают, как проще. Хорошо сделать может и будет только владелец.
После пробега 4900 загорелась АЙРБЕГ,записался к диллеру,но после вашей статьи профилактику проведу сам.Большое вам спасибо!
XapoH
  • Russian Federation Подмосква
« Ответ #31 : Апрель 01, 2010, 20:08:42 pm »
А подскажите плиз, если лампочка иммобилайзера горит, и когда машина запущена и когда ключа в зажигании нет, то это вышеописанная проблема? (лампочка горит, но машин справно заводится)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #32 : Апрель 02, 2010, 00:15:12 am »
Когда ключ зажигания вынут, вообще ничего не должно гореть... Если только лампа габаритов
XapoH
« Ответ #33 : Апрель 02, 2010, 12:36:50 pm »
Вот и мне кажется что это как-то не прально, в мануале написано что к дилеру нада ехать если она НЕ горит в положении ключа ON, позвоню-ка я дилеру...
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2010, 17:12:40 pm от XapoH »
Служивый
« Ответ #34 : Апрель 04, 2010, 09:56:19 am »
Цитата: Andrej_NN
3.   Выводим все разъемы из заглушки, разрезаем на сгибе сверху штатную изоленту и выводим из жгута красный провод (они идет сразу в 2 жгута). Покупаем в спортивном магазине изоленту для перемотки хоккейных клюшек. И перематываем ей жгуты. (Для чего это необходимо? Во-первых это эстетичнее и похоже на заводской монтаж. Во-вторых, если жгут коснется края заглушки, то перетереть матерчатую, вибрацией, сложнее.) Далее закрепляем синий разъем под бардачком.
Клеим на место держателя разъемов вибропласт и битопласт. Поверх них укладываем белые разъемы.
Все собираем в обратной последовательности.
Стесняюсь спросить (с).  :-[ А зачем выводить из жгута красный провод при переносе синего разъема?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #35 : Апрель 06, 2010, 16:47:53 pm »
А вот вы, когда разберете держатель, посмотрите, как там устроена разводка проводов, тогда вопрос отпадет сам собой.
XapoH
« Ответ #36 : Апрель 06, 2010, 17:15:53 pm »
Теперь эта гребанная лампочка гаснет когда машину заводишь, а при выключенном двигателе и вытащенном ключе горит 8(  видимо придеться тащиться в сервис, я так понял что лучше всего с этим траблом справляется Каширка 39? А то я обычно в Авто-старт в капотню езжу...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #37 : Апрель 06, 2010, 20:47:31 pm »
У вас наверняка автозапуск или поддержка зажигания?
При вытащенном ключе ничего, кроме габаритов, гореть не должно
В любом случае, ваша проблема не из-за данного разъема!
XapoH
« Ответ #38 : Апрель 07, 2010, 11:25:20 am »
Автозапуска нету точно, а что за поддержка зажигания?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #39 : Апрель 07, 2010, 16:33:03 pm »
Это, когда при вынутом ключе двигатель продолжает работать. Поддержка зажигания осуществляется подачей питания напрямую сигнализацией, минуя замок зажигания
XapoH
« Ответ #40 : Апрель 07, 2010, 18:24:19 pm »
Такой опции тож нету, сигналка обычная без наворотов...
yustas
  • Тише едешь - дОльше будешь.
« Ответ #41 : Апрель 16, 2010, 11:08:56 am »
В Автостарт Капотня с этой проблемой не умеют бороться.
Прибыл туда на эвакуаторе.Прождал несколько часов.Машину получил якобы уже сделанной.
Вечером все повторилось.На следующий день после того как машина не завелась отодрал люк.
И не увидел никаких изменений.Когда снял синюю фишку на пальце чувствовалась влага.
Машина постояла и через некоторое время завелась.
Поеду к ним еще раз.
Служивый
« Ответ #42 : Апрель 16, 2010, 21:37:08 pm »
В этой теме уже проскальзовала мысль, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. :)
Не зря же Andrej_NN написал подробный мануал.
ЗЫ: Сам еще пока не лазил никуда, т.к. глюк пока, три тьфу, не повторяется.
vofka
« Ответ #43 : Май 05, 2010, 01:37:18 am »
Вот и у меня загорелась позавчера.
Сигналка с автозапуском.
Поведение лампочки иммо было следующее: заглушенная машина - лампочка горит, включаем зажигание - горит сильнее, машина завелась - лампочка продолжает гореть, включаем ближний свет - лампочка гаснет полностью. Проблем с заводом авто не возникало!
Ездил сегодня на Каширку 39, всё сделали по гарантии, лампочка потухла  akkord
Как обычно спасибо дяде Лёше и дяде Диме  rulezz
« Последнее редактирование: Май 05, 2010, 01:39:08 am от vofka »
Служивый
« Ответ #44 : Май 05, 2010, 20:10:26 pm »
Что именно сделали? Ампутировали синий разъем?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 26   Вверх
