Двигатель не заводится с первого раза
Автор Тема: Двигатель не заводится с первого раза  (Прочитано 3020 раз)
kozolup
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Весёлый посёлок
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 100200 km
Двигатель не заводится с первого раза.
Симптомы: В 3-м положении всё горит - включаю в 4-е, двигатель вращается, но не заводится.
Обычно лечится повторным (или в 3, или в 4 раз) выключением/включением и запуском.
Проявляется - без всякой системы - раз в день, раз в неделю, утром перед поездкой, после первой остановки, в обед после наката - произвольно.
Когда месяц-полтора назад не мог завестись 40 минут, отогнал машину к дилеру. Машину 2 дня смотрели электрики - ничего не нашли, заводилась без проблем.
Забрал обратно - всё повторяется.
Как быть, где искать? (автомат, без доп.сигналок).
Wizko
  • Russian Federation Москва, Юго-Восток
    ODO 140000 km
« Ответ #1 : Май 19, 2009, 15:29:57 pm »
а чек энджайн гасет?
kozolup
    ODO 100200 km
« Ответ #2 : Май 19, 2009, 16:20:21 pm »
Проверить у меня нет возможности (в командировке), но насколько я помню, на сервисе сказали, что делали диагностику, никаких ошибок выявлено не было.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #3 : Май 19, 2009, 17:22:00 pm »
Машинка с ключиком горит, когда зажигание включаешь? Значит не работает штатный иммобилайзер (не разблокировал зажигание - работает только стартер)
Похоже, тебе сюда. Проблема "синего разъема".
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=8492.0
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #4 : Май 19, 2009, 19:50:59 pm »
стартер с обычным звуком крутит?
kozolup
    ODO 100200 km
« Ответ #5 : Май 20, 2009, 18:14:23 pm »
Не могу сказать, поскольку как обычно звучит стартер я не знаю.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #6 : Май 20, 2009, 21:09:24 pm »
ээм ну звук стартера при заводе авто отличается от того, при котором авто не заводится?  %) лампа иммобалайзера горит при повороте ключа (должна гореть)?
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #7 : Май 21, 2009, 11:49:37 am »
Подтверждаю. Я вчера специально посмотрел (на исправной машине  :). Лампа горит, когда ключ "на зажигание". Когда ключ "на старт" и двигатель запустился - лампа гаснет.
Если двигатель не заводить - гаснет через 30 секунд сама.
KomendRA
  • Russian Federation Озерск, Челябинская обл.
« Ответ #8 : Май 22, 2009, 14:24:09 pm »
У меня не заводиться в дождливую погоду.
Пока была зима и сухо, все работало как часы. Как только в мае начались дожди. Все сразу появился такой глюк. Как только дождь кончился и все подсохло, стала нормально заводиться.
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #9 : Май 27, 2009, 12:32:43 pm »
я на своем SW такого не наблюдаю, всегда нормальный старт, но можно предположить, что проблема в высоковольтной части системы зажигания т.к. на 12В часть проводки влажность воздуха влияния практически не оказывает. Т.е. катушки, свечи, на 1,4 насколько я помню 2 катушки, стало быть от катушек ВВ провода. На 1,6 4 катушки непосредственно на свече без проводов. 2,0 - не знаю.
MikePM
  • Russian Federation Свердловская обл., г. Ревда
    ODO 77000 km
    -Полученные: 20
« Ответ #10 : Май 27, 2009, 13:12:51 pm »
Появилась такая же проблема, с первого раза двигатель не заводится. Не зависит ни от температуры двигателя, ни от окружающих условий. На разном бензине (и на 92 и на 95, заправка проверенная - заправляю на ней и другие машины, все в норме). Лампочки горят только те, которым положено гореть. Стартер работает нормально. Хочу свечи выкрутить посмотреть состояние, как никак уже больше 40тыщ прошли.
Kia Ceed 1.4MT LX3 -> Kia Cerato 1.6AT Luxe+
serg111999
« Ответ #11 : Июнь 21, 2009, 17:31:39 pm »
у меня такая проблема !
но я больше грешу - точнее говоря я точно знаю что у меня это последствия моей переборки бензонасоса , сам фильтр менял - теперь по 2 раза заводить рпиходиться(((
все ни как не доеду до сервиса чтоб давление проверить в насосе !
а бывает это - ну конкретно у меня - плохо обратно уплотнительные резиночки поставил
