Подбор видеорегистратора
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 485   Вниз
Автор Тема: Подбор видеорегистратора  (Прочитано 1306873 раз)
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
« Ответ #135 : Май 28, 2010, 23:22:11 pm »
Вот такой в наличии, модель Multicam 720p. При поездке в Белоруссию давал Ильичу (Флагману) на тест, прилепили на 5-ю дверь (стекло тонированное), результаты можете поспрашивать у него.
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
Гена
  • Смотритель
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
« Ответ #136 : Май 29, 2010, 11:30:58 am »
Настя, ну все, я тож такой хочу. Убедили!
Вопрос один, не критичный: можно ли с кронштейна развернуть камеру (не снимая) в сторону водительского бокового стекла.. ну как бы записывать общение с инспектором???
еще вот- ночью или в сумерках не пробовали снимать?
заказал на Савеловском, чего то не звонят..
« Последнее редактирование: Май 29, 2010, 12:25:38 pm от Гена »
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #137 : Май 29, 2010, 12:23:00 pm »
Гена,снимать-пробовали в сумерках-ролики не сохранили-забыли воткнуть карту памяти в видеорегистратор-записали только на внутреннюю память,а потом нечаянно потерли.Все хочу опять это сделать,но мы редко поздно ездим,поэтому все пока никак.Но обязательно сделаю такую запись.Думаю,что и она будет достойной,поскольку очень широкая линейка настройки экспозиции для съемки
-2,0 -1,7 -1,3 -1,0 -0,7 -0,3 0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0  Причем можно перейти в черно-белую съемку в условиях плохой освещенности.И можно настроить так,что меняться съемка с цветной начерно-белую будет автоматически при смене условий съемки.Например,едешь по улице ясным днем-идет цветная съемка,въехал в туннель-тот час появилась съемка черно-белая,выехал из туннеля-опять съемка цветная.Это уже проверили-работает.
С кронштейна можно развернуть в любую сторону-там для этого дополнительный винт-фиксатор приделан.На картинке-ближе к площадке крепления регистратора-видишь? Вот он как раз позволяет вращать туда-сюда по горизонтали.А винт,который ближе к липучке для стекла вращает регистратор по вертикали.Плюс еще объектив у камеры может отклоняться на небольшой градус.Саму камеру можно вешать как объективом вверх,так и объективом вниз.Единственное -когда вешаешь объективом вниз,то по меню надо ходить джойстиком в обратную сторону-джойстик вверх в меню дает команду на строку вниз и т.д.Сначала думали,что у нас меню не работает поэтому-никак не могли совладать с джойстиком,а теперь привыкли.
Вот тут http://www.av808.ru/html/eadeai_q2.html можно полную инстукцию скачать для ознакомления со всеми возможностями регистратора,чтобы все достоинства оценить. :)
« Последнее редактирование: Май 29, 2010, 12:26:33 pm от TOR~Ceed~A »
    -Полученные: 42
« Ответ #138 : Май 29, 2010, 22:10:21 pm »
Друзья, делая подобное приобретение  рекомендую воспользоваться следующим.........
Решив отстаивать свою невиновность в суде необходимо  помнить, что одна лишь видеозапись, пусть даже высочайшего качества, - это слабый аргумент:  видеозаписи необходимо придать юридический статус! И к рассмотрению она будет принята только при условии, что она подлинная, имеет непосредственное отношение к делу.  Как это проверить? И что необходимо сделать?
- засвидетельствовать факт наличия видеорегистратора в Вашем авто, соответственно указав в протоколе (марку, модель, если есть серийный номер, способ его установки и ориентацию камеры – фронт/тыл);
- изымаем из видеорегистратора карту памяти (указываем идентификационные данные  которые находятся на поверхности карты, тип носителя информации и его характерные приметы: карта памяти типоразмера SD черного цвета с царапиной в виде буквы ХХХ, отражаем это в протоколе.
 ВНИМАНИЕ!!!!! Важно, чтобы время на сделанной записи совпадало с реальным ,поэтому следите за правильной установкой даты и часов в приборе;
-  необходимо максимально избежать кривотолков при дальнейшем разбирательстве, для чего  необходимо сделать следующее.
На этот случай у Вас должен появится конверт (конечно все заранее должно быть продуманно), после извлечения карты памяти из видеорегистратора погружаем содержимое (карту памяти) в конверт , запечатываем его.
На конверте указываем дату, месяц, год, коротко при каких обстоятельствах, время,  если есть свидетели, их адрес и подписи, разумеется в протоколе зеркально отражаем данные;
- теперь надо сделать невозможное :),  попросить инспектора ДПС расписаться и поставить дату. Думаю ситуация спргнозированна:)))))) Ответ...
Все выше перечисленные мероприятия  означают, что изменить или переделать запись владелец регистратора не мог. По крайней мере после составления протокола. Если же видеодоказательство всплывает постфактум, то доверия к нему гораздо меньше.
И последнее. Что делать, если сотрудник ДПС отказывается фиксировать факт наличия видеозаписи?
Тогда напишите о видерегистраторе в своих объяснениях. И перед тем как подписать протокол об административном правонарушении, отразите в нем отказ инспектора и свое несогласие с этим.
Хороших приобретений и спокойной езды...., удачи
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #139 : Май 29, 2010, 22:45:19 pm »
Да,да,да-легализация видео с регистратора как доказательства в суде-дело очень важное.Но лучше так поизвращаться,чем вообще без доказательств оказаться,решила для удобства собрать все ссылки на эту тему в одном сообщении:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg524995.html#msg524995
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg525065.html#msg525065
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg526086.html#msg526086
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg528611.html#msg528611
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg623417.html#msg623417
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg688350.html#msg688350
Вот видео-сегодня сняли в тоннеле -там было темновато,для эксперимента подходящие условия
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WT6BHkLhrcY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WT6BHkLhrcY</a>
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #140 : Май 29, 2010, 22:59:25 pm »
TOR~Ceed~A
Вроде, нормально видно в туннеле. Похоже на Таганку  ;)
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #141 : Май 29, 2010, 23:15:31 pm »
TOR~Ceed~A
Именно она  :D.Ехали с Казанского вокзала.На экране компа в исходнике еще лучше все видно.
Вот еще тоннель -другой
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CbJg_IoCWh4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CbJg_IoCWh4</a>
kosmoz
  • Russian Federation Москва, м.Тимирязевская
    -Полученные: 62
« Ответ #142 : Май 30, 2010, 00:13:40 am »
Трясется конечно ЖЕСТЬ.....спасибо за видео....убедился, что из=за этого не возьму!! Буду брать x-driven
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #143 : Май 30, 2010, 05:46:03 am »
Попала в объектив авария с машиной,у которой кверху поднимаются передние двери
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hJ9UKfgWOg0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hJ9UKfgWOg0</a>
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #144 : Май 30, 2010, 06:35:04 am »
Тоже отличный выбор,те более что он с GPS,сама долго именно его хотела.Если он будет вести себя по-другому в местах,где трясется сама машина (где дорожное покрытие фиговое)-вообще отлично.Известно,что подвеска у Сида жесткая достаточно-это тоже может на тряску влиять.А мне,как девушке,очень нравится теперь именно наш-за функциональность-много приятных мелочей,за наличие экрана,которого нет у x-driven.Без него я уже теряюсь в догадках,как правильно сориентировать прибор для съемки,на экране-то все видно,что снимаешь.Я уже полностью с ним освоилась,только вот карту по-мощнее и более вместительную купить-и буду вообще счастлива.
Вот,когда все гладко на дороге-гладко и в изображении
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TBWKm8Jahxs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TBWKm8Jahxs</a>
« Последнее редактирование: Май 30, 2010, 11:21:35 am от TOR~Ceed~A »
Sieg
    ODO 100000 km
    • ЛОЛШТО?
« Ответ #145 : Май 30, 2010, 19:46:28 pm »
С вашего позволения, без лишних комментариев небольшой фотоотчет.
Регистратор: DVR 704a (он же: KARKAM SA-4, он же: EM-4000CF и еще пара разных названий) http://www.avt-tech.ru/item.php?id=19 , http://www.eyemaxit.com/sub02/sub0203.html
Камеры: не помню, позже напишу модель. На фото видно примерно какие. Угол обзора 45 градусов (или около того).
Установка.
Аналогично с правой стороны.
Примеры записи лежат на _ftp://84.17.3.13:2121/CarVideo
Вариант камер не окончательный. Пока думаю по поводу линз и угла установки. В дальнейшем так же планирую еще 2 камеры, чтоб назад глядели. Скорее всего, эти 2, что щас установлены, поставлю назад, а вперед куплю с более высоким TVL.
Сам регистратор валяется пока что в бордачке. Как решусь от гарантии отказываться, буду устанавливать куда-нить под торпеду или под сиденья.
Цена вопроса:
8500 регистратор
2900х2 - камеры
3500 - CF-карта Kingston на 32Гб
200 - 12 метров 4х-жильный экранированный тонкий кабель
18 килорублей  - Итого
« Последнее редактирование: Май 31, 2010, 10:31:09 am от Sieg »
Тише едешь - меньше русский
    -Полученные: 42
« Ответ #146 : Май 30, 2010, 22:32:05 pm »
Sieg, достойный девайс rulezz
serg.vi
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #147 : Май 31, 2010, 09:34:39 am »
Sieg, интересное решение с двумя камерами... а в чем тайный смысл? при таком раскладе снижается число кадров в секунду вдвое на каждый канал, а если учесть что заявленные 60-50 общих это... мягко говоря, не соответствует действительности, там честных 30 - 25 в зависимости от разрешения,  так что 15-12 маловато будет  :) а если ещё и пару назад... тогда вообще дело швах, почти слайдшоу.
Этот  KARKAM пользую уже 1,5 года, поэкскриментировал  :D с разными камерами, на разных  fps  и остановился на двух камерах, одна вперёд с углом 92 градуса, вторая назад со 170.
Всё сказанное полнейшее ИМХО  beer
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #148 : Май 31, 2010, 10:12:27 am »
Примеры записи лежат на  ftp://84.17.3.13/CarVideo
У меня FTP не "канает", типа "ошибка авторизации".
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #149 : Май 31, 2010, 10:18:39 am »
...И с каким разрешением и fps ведётся съёмка?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 485   Вверх
