Подбор видеорегистратора
Страницы: 1 ... 321 322 [323] 324 325 ... 485   Вниз
Автор Тема: Подбор видеорегистратора  (Прочитано 1304185 раз)
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
« Ответ #4830 : Июль 08, 2012, 13:07:57 pm »
Screw
А прошивка какая?
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #4831 : Июль 08, 2012, 13:22:40 pm »
soulengineer, V6.9 T2L-KH
ANGEL_DIMASTY
  • Russian Federation Москва, САО, Западное Дегунино
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #4832 : Июль 08, 2012, 14:21:58 pm »
гы) это же каркам QX2  :D
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #4833 : Июль 08, 2012, 14:34:09 pm »
ANGEL_DIMASTY, бгг, понятное дело, что это все едино. :)
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #4834 : Июль 08, 2012, 15:20:02 pm »
Если ВР новый и нашёл "косяки" - тады не проще его поменять у фирмачей, ну или пусть показывают его работу что-ли (гарантия поди имеется)?
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #4835 : Июль 08, 2012, 16:46:37 pm »
начну по порядку ,КОСЯКИ !!
ну про звук -треск , он почти у всех я говорить не буду  :D
присоска , она вроде как присасывается , но бывает -оп и упала,и на форуме я не один такой,
шнур в прикуриватель у многих с ним проблемы , у меня всё вроде как нормально , только 2 предохранителя уже сменил,
куда-то однажды делась резиновая заглушка что закрывает отверстия зарядки и так далее ...(ладно ,это мой косяк),
первым делом ВСЕ упираются в + каркама ,что есть  внутреннюю память, для меня  особо и не важно,
а вот качество видео !?(гуано), спорить не буду - буду грешить на старый монитор , :D
Качество видео вполне нормальное на мой взгляд, хотя уже хочется чего-то покачественнее за вменяемые деньги. А еще хочется стабилизатор оптический и антибликовое покрытие.
А вот то, что у каркама ку 2 бесчисленное количество мелких косяков - это действительно так. Но и когда в руках держишь его, то сразу понимаешь, что вещь не ахти какая качественная, так что не нужно лишний раз себя иллюзиями питать. Главное, чтобы работал исправно.
Мой список косяков следующий:
1. Поменял уже два адаптера питания - в один прекрасный момент перестают питать прибор, хотя светодиод горит. Вот купил неоригинальный, посмотрим сколько продержится. Однако предохранители не менял из-за ВР.
2. Держатель у старого каркама был отвратительный. У нового, который на липучке, мне понравился больше, так что переставил его - пропал треск и излишнее дребезжание, но не полностью. Придраться есть к чему.
3. Самое неприятное: расшатался разьем usb - я считаю, что вообще разъем mini-usb не годиться для того, чтобы регулярно втыкать-вытыкать. Для этих целей лучше подходит mini-jack. Неприятное это потому, что в любой момент на кочке может контакт отойти и пропасть питание, что приведет к отключению прибора (у меня настроено так). Лучше было сделать 2 интерфейса - один для питания и один для обмена данными.
4. плохо, что объектив никак не закрыть - нет ни шторок, ни крышки.
5. В последнее время регистратор зависает так, что приходится вытаскивать аккумулятор. При этом сбивается время и дата.
6. Есть вероятность получения файла без заголовка, который затем невозможно будет прочитать. Я уже несколько раз сталкивался с такой ситуацией, правда подозрение пока падает на 32gb флешку, хотя класс флешки должен быть совместим.
с уважением, ViSuAl.
soulengineer
    -Полученные: 21
« Ответ #4836 : Июль 08, 2012, 18:23:08 pm »
У Каркамов прошивка на GH заканчивается.
3A
  • Russian Federation Москва, Перово
    ODO 63000 km
« Ответ #4837 : Июль 09, 2012, 17:34:40 pm »
Столкнулся с интерсной проблемой.
КАРКАМ Q2, rev. 5.1
Недавно прикупил для него новую карту памяти, Transcend, 32 ГБ, 10-й класс.
Карту форматировал прямо в каркаме.
Разрешение 1920х1080. Пишу фрагментами по 3 мин. Т.е. размер каждого файла получается около 180 МБ. Карта постоянно в приборе, циклическая запись, т.е. новый файл переписывает самый старый.
Так вот проблема в том, что каркам не использует всю емкость карты.
Сегодня потребовалось переписать в комп один файл, достал карту, вставил в комп и вижу, что на карте сводобно 1.9 ГБ.
Т.е. из 32 ГБ (ну, честных 30.1 ГБ) используется только 28.2 ГБ.
Интересно, это только у меня такие чудеса ?
На 16 ГБ карте такого не было.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2012, 17:36:19 pm от 3A »
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #4838 : Июль 09, 2012, 20:20:49 pm »
КАРКАМ Q2, rev. 5.1
я пишу ролики по 1 мин. карточка тоже SD HC Transcend 32 ГБ 10-й класс и такой проблемы не замечал.
3A
    ODO 63000 km
« Ответ #4839 : Июль 10, 2012, 02:09:39 am »
А какой каркам (если каркам) и какая версия ?
FedorRW
  • КБ Зеленоград
« Ответ #4840 : Июль 10, 2012, 22:29:00 pm »
Всем привет. 2ой день изучаю эту тему. Понял, что у многих тут каркамы. Но мне приглянулся вот такой регистратор http://www.autodevices-msk.ru/catalogue/dvr/autodvr/blackvision/638072/
У меня товарищ на работе купил вчера, по ощущениям в руках очень добротно выглядит. Судя по отзывам и обзорам он один из лучших по ночной съёмке и в дневной очень добротно снимает. Но есть у них там пару косяков (не срабатывает цикличность и сбрасывается дата аж на 2010год). Безусловно эти косяки ужасны и недопустимы для ВР. Но вроде как производитель обещает исправить их прошивкой. Решил подождать как у товарища он будет работать и заодно запросил у производителя инфу устранили или нет косяки.
Кто нибудь сталкивался с таким ВР, есть опыт, отзывы, мнения?
Услуги в сфере ВЭД.
« Ответ #4841 : Июль 10, 2012, 22:52:41 pm »
я не знаю чего все в эти каркамы уперлись, у нас на работе ребята взяли хорошие видеорегистраторы intego-VX.., качественная сьемка, фотки хорошие делает, да и много других моделей
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #4842 : Июль 11, 2012, 21:00:37 pm »
KAPKAM QX2
Gunslinger
« Ответ #4843 : Июль 12, 2012, 09:53:10 am »
Может кто-то популярно разъяснить, чем Каркам Q2 лучше Highscreen HD mini? Мне лично очень нравится - никаких проблем, поставил, воткнул шнур и забыл. Может качество съемки у Каркама намного лучше - но по просмотренным роликам разницы не вижу, по крайней мере днем.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #4844 : Июль 12, 2012, 09:59:40 am »
Разрешение маленькое, между файлами - пробелы, прикинь, сколько ты за это время проедишь, и что может в это промежуток произойти, ёмкость аккумулятора - тоже маловата 360 ма/ч: у Q2 - 900 ма/ч, у Q4lite - 2000ма/ч, резервирования и вырезания файлов нет (соответственно он и дешевле), угол обзора - 120? Сомневаюсь. Кстати - ролики на ютубе не смотри - искажают действительность. Остальные форумчане добавят своё отношение к ним beer
« Последнее редактирование: Июль 12, 2012, 10:09:01 am от alexww »
Страницы: 1 ... 321 322 [323] 324 325 ... 485   Вверх
