Наконец-то привезли из Кореи BlackVue DR400G-HD II на смену умирающему китайскому Каркам Q2 (одна из первых модификаций).
Несколько дней тестирую вместе с Q2.
Итак, преимущества корейца:
1. Угол обзора шире, чем у Каркама, при этом изображение более бочкообразное. Однако видны транспортные средства, которые практически параллельно тебе находятся. Вот для сравнения две картинки с этих ВР, сделанные в один и тот же момент. Обратите внимание, что на первой картинке виден скутер, который стоит практически параллельно
КАРКАМ Q2
2. Субъективно, качество картинки у корейца лучше, чем у моего экземпляра китайца
3. Крепление более удобное, регистратор можно разместить за зеркалом так, что его вообще будет не видно:
При этом при необходимости устройство снимается примерно также, как вытаскивается колпачок из фломастера - то есть на раз-два-три.
4. Наличие GPS позволяет не производить настройку времени, при этом записываются координаты - очень удобно потом точно определить место какого-либо события, причем в стандартное ПО входит программа, которая позволяет отображать местоположение на карте вместе с видео.
5. Само устройство выполнено более качественно, ничего не скрипит, ни люфтит. Не нужно изолентой крепление обклеивать или прокладывать ИК фильтр. Я крепил ВР на стекло клейкой лентой, также как и каркам (см фотографии выше), однако при этом BlackVue трясет значительно меньше!
6. Наличие G-сенсера позволяет в случае резкого изменения координат включить режим экстренной записи в специальные защищенные файлы. На практике это выглядит так - проезжаешь по стыку моста, машину встряхивает, срабатывает датчик и записывается защищенный файл длительностью одна минута с момента, за 10 секунд до проезда по стыку. В целом, вещь может быть полезной, только вот чувствительность нужно поменьше сделать (это настраивается), у нас, видимо, такие дорогие аварийные, что датчик будет срабатывать постоянно
7. Питание 12-24 В, то есть ВР можно подключить прямо от левой стойки без каких-либо преобразователей, при этом мини-джек питания гораздо удобнее, чем мини-usb, который имеет свойство разбалтываться со временем, что влечет за собой самопроизвольное выключение регистратора.
Теперь о преимуществах Каркама
1. Наличие дисплея. Все-таки отсутствие дисплея порождает определенные сложности, связанные с просмотром. Однако BlackVue интегрируется со смартфонами на базе ОС Андроид. Если такой есть, то можно удаленно посмотреть видео и скопировать его на телефон, а оттуда на флешку. Но если такого аппарата нет, то нужно таскать с собой планшетник или ноутбук. Это большой минус
2. Звук у Каркама лучше на порядок. Это видно по роликам в конце поста.
3. Все настройки выполняются в самом регистраторе. У Корейца же это можно сделать программой на Windows или Android, так что если вы бородатый линуксовод в свитере, то это будет ударом по самолюбию. Настройки сохраняются в специальный файл и инициируются при включении. Поэтому Blackvue дольше включается.
4. Каркам имеет внутреннюю память, что позволяет скопировать файл на отдельную флешку без использования доп приспособлений
5. Батарея позволяет работать автономно около 2-х часов. В стандартной поставке корейца ВР без питания не работает в принципе. Но можно за $50 купить специальный батарейный блок Power Magic, который предназначен для автономной работы в режиме паркинга. Однако, в России это чревато тем, что ВР сопрут вместе с этим батарейным блоком, так что устройство бесполезное
6. Наличие чехла
Вот ролики, записанные одновременно на каркам и BlackVue. На качество особо внимание не обращайте, ютуб немного портит качество видео...
КАРКАМ Q2
