Стук справа сзади (НЕ Амортизатор)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади (НЕ Амортизатор)  (Прочитано 18407 раз)
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #15 : Май 17, 2011, 22:39:06 pm »
И мне помогли советом, большое спасибо!!!
Интересно каким? :)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #16 : Май 18, 2011, 21:48:02 pm »
извиняюсь за офф:
словил "удар сзади справа" при парковке задним ходом. приложился к колодцу на скорости 1-2км/ч нижним рычагом и кромкой проушины крепления его сайлента. рычагу ясное дело пофиг, а щеку проушины кажись немного зануло внутрь, в сторону сайлента.
на первом фото правая сторона, на втором левая (для сравнения)
лезть выправлять или забить?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #17 : Май 19, 2011, 07:42:58 am »
Покатайся немного и посмотри, касается рычаг проушины или нет.
Я думаю что если рычаг не касается, то ничего страшного нет.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #18 : Май 20, 2011, 19:57:29 pm »
снял колесо, посмотрел. вообщем ничего криминального. подвернется случай встать на яму/эстакаду - попробую выправить на место
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #19 : Май 20, 2011, 22:54:40 pm »
Кстати. Может кому пригодится. Зимой появился скрип и подстукивание справа сзади в салоне.
Заметил что при откинутой правой спинке заднего сиденья все пропадало. В итоге нашел люфт в защелке
спинки (сломалась пластмашка на крючке в замке) и скрип шел из шарнира на котором эта спинка
откидывается.Шарнир смазал, а на петлю намотал изоленту. Как к бабушке сводили!!!! akkord
Т.т.т.!!! :)
Andrey.K.
  • Russian Federation Кемеровская область, г.Междуреченск
    ODO 72000 km
« Ответ #20 : Июнь 28, 2011, 06:46:57 am »
У меня вопрос, при замене развального рычага, регулировку нужно будет делать с/р?
Просто я задолбался искать причину стука.
Была замена:
1.Аммо - 2шт
2.Стабы - 2шт
3.Плавающие - 2шт
Что еще и куда дальше двигаться хз!!!
Тут я описал что и как http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31392.0.html Может кто даст дельных советов? За ранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2011, 06:50:31 am от Andrey.K. »
bvvceed
  • Я болею за "ЗЕНИТ (СПб)"!
« Ответ #21 : Июнь 28, 2011, 11:12:19 am »
С/р надо делать на задок 100%.
Решал проблему у знакомых в сервисе, CEED у них был первый раз, через полчаса диагностики подручными средствами, выясняли , развальные тяги. Купил, заменил, сделал сход-развал на задок и всё ОК! А так гремело именно на гравии и мелких неровностях!!!
Удачи!
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #22 : Июнь 28, 2011, 11:24:07 am »
С/р надо делать на задок 100%.Решал проблему у знакомых в сервисе, CEED у них был первый раз, через полчаса диагностики подручными средствами, выясняли , развальные тяги. Купил, заменил, сделал сход-развал на задок и всё ОК! А так гремело именно на гравии и мелких неровностях!!!Удачи!
Во-во, на гравии и мелких неровностях, плюс через жд переезжаешь, слышно аж жуть!!! Советуют еще без аммо прокатиться, возможно проблема в опоре аммо?!!!
Добавлено позже: Июнь 28, 2011, 11:24:58 am
Бум смотреть, спасибо за ответ!!!
Maksim 202
« Ответ #23 : Июнь 30, 2011, 08:53:11 am »
привет всем!! у меня какой то стук сзади справа когда по не ровной дороге едешь(  думал это стойки стабилизатора,поменял  их!! стук все равно есть,что это может быть? подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2011, 08:54:45 am от Maksim 202 »
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #24 : Июнь 30, 2011, 09:51:50 am »
Привет. Может быть очень многое, на форуме написано масса. В мое случае я до сих пор не могу до истины докапаться. Пользуемся поиском))) а так в любом случае "трясти" подвеску, а потом уже менять что0то!!! Я пока в процессе
Maksim 202
« Ответ #25 : Июнь 30, 2011, 10:24:02 am »
сайлент блок может стучать?
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #26 : Июнь 30, 2011, 10:27:28 am »
если он имеет явные трещины и люфт то да.
GeZ
« Ответ #27 : Август 22, 2011, 14:22:43 pm »
Машине 1,5 месяца 9тыс пробега , при торможении появляется какое то расшатывание или потыкивания сзади справа.Можт  диски пошли кривой?
Pavel762
  • Russian Federation Самара
« Ответ #28 : Август 30, 2011, 16:28:03 pm »
На очередном ТО сказали надо менять стойки стабилизатора, хотя у меня ничего не гремело. Поменял своими руками. В итоге загремело. При медленой езде, когда машина немного раскачивается, появляется небольшой стук с обеих сторон сзади. Может кто знает, в чём проблема. К офицалам ехать не хочу-опять начнут разводить.
Александр 56 регион
« Ответ #29 : Январь 31, 2014, 18:45:27 pm »
Всем привет так же как и у всех стучало справа сзади,что бы избавиться перепробовал многое,разбирал обшивку проклеивал все пластмаски и железки, смотрел, грешил на крышку багажника,но причиной в моем случае оказалась всего лишь на всего гайка на штоке стойки! Подтянув  гайку стук пропал!!может и вам поможет,посмотрите
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
