как снять габаритные лампочки
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: как снять габаритные лампочки  (Прочитано 44246 раз)
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #30 : Январь 29, 2013, 12:24:02 pm »
Всем привет
У меня тоже перегорела габаритная лампа, лампу дальнего вынул, патрон габаритов вижу, но габаритные провода идут прям в натяг, вообще не представляю как руками можно вынуть, провода с патрона сразу вниз уходят ......
патрон/провода просто тянуть, поворачивать не надо, что бы вытащить ????
(хеч, 2011 фл)
Надо покрутить. Сам патрон с лампочкой, чтоб удобнее было извлекать.
« Ответ #31 : Январь 29, 2013, 12:29:58 pm »
Всем привет
(хеч, 2011 фл)
Я пинцетом не сильно тяну сбоку за патрончик, одновременно чуть пошатывая. Через 2-3сек. выходит. :)
QwertyOn
  • Russian Federation Владимир [33]
    ODO 52000 km
  • Kia cee'd II
« Ответ #32 : Январь 29, 2013, 15:45:26 pm »
все почти получилось, вытащил патрон с помощью утконосов, провода визуально были в натяг, но наделе был свободная длина, потянул с небольшим усилием, в общем патрон вытащил, старую лампу вынул, новую вставил, проверил - горит.
Единственное у патрона обломились с одно стороны "лепестки" направляющие самой для самой лампы, там тонкие стенки, видимо когда раскачивал (качал вообще тихонько) обломились с одной стороны.
Думаю не смертельно, крепления цокаля будет достаточно чтобы держать лампу.
Petrucho
« Ответ #33 : Январь 29, 2013, 16:12:45 pm »
Во гемор-то, оказывается, с этими габаритками...))) Хорошо, что у меня на третьем году обе сгорели - нет беспокойств! :D Днем все равно езжу на противотуманках, ночью добавляю ближний свет, обойдусь без габаритов... :)
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #34 : Январь 29, 2013, 20:20:11 pm »
Классический случай. У многих так.Я наклеил изоленту или можно малярную ленту(в один слой,а то не влезет обратно) внахлест с лампой.Чтоб в след.раз  при демонтаже не упала внутрь фары.Однажды уже вылавливал....
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
« Ответ #35 : Январь 29, 2013, 20:39:58 pm »
для себя решил проблему покупкой длинного медицинского зажима в автозачастях lol вытащить 5 сек. в обоих фарах. могу оказать безвозмездную помощь в Косино, Капотня. beer
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #36 : Январь 29, 2013, 21:21:02 pm »
Снимал с небольшими проблемами,но снялись.Решил попробовать ещё раз снять,уже намного легче,видать всё-таки закисает место посадки.Хотел всунуть диоды,но что-то мне показалось они больше по размерам,побоялся не влезут.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #37 : Январь 30, 2013, 02:48:58 am »
не надо раскачивать патрон! Прокручивайте и тяните! В противном случае в 90% получаете сломаный патрон! Я уже их штук 6 раздарил сидоводам :D
Denisovich
  • Russian Federation Орехово-Борисово, ЮАО, Москва
    Авто: Ford Kuga AT
    ODO 51500 km
перегорел габарит, хочу заменить оба. подсажите кто какие ставил и как долго светят ?? :popcorn:
Лампа 12V W5W OSRAM LED к-т
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #40 : Март 02, 2013, 19:17:12 pm »
У меня такие же светят класс.
Lavr1
  • ODO 43000 km
Господа, по поводу снятия фар и прочего... для замены ламп.
У меня Сид ноябрь 2011г. 1,6 (судя по форумам, предполагаю что у сидов других годов иначе).
Слева (со стороны водителя) полный доступ к фаре получаешь, если снять аккумулятор.
Для этого нужна головка на 12 (длинная 15-20 см или придется помучиться), рожковый ключ на 10 (для снятия клемм), возможно потребуется отвертка у кого клеммы припаялись. Головкой откручиваем 1 болт крепления аккума, освобождаем клеммы и снимаем аккумулятор.
Все - фара полностью доступна.  akkord
Справа пока не менял.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2013, 08:31:20 am от Lavr1 »
dron75rus@mail.ru
  • Russian Federation ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 24597 km
перестали гореть габаритные передние огни - раньше при запуске загорались сами - что могло произоити-не нашел  какой предохранитель отвечает за огни -помогите плиз - лампы с виду целы -может надо попробовать самому поменять
ШТУРМАН САМОЛЕТА -АНДРЕЙ ЧЕЛЯБИНСК
Spiker0777
    ODO 37500 km
  • О ком бы мы не плакали, мы плачем о себе.
на Сидах до рейсталинга габариты сами не загорались,включался только ближний свет фар. Если новый сид, тогда нужно смотреть предохранители. В блок залазить и по картинке искать тот, который за габариты отвечает. Если перегорел - замена на новый.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
сколько стоит сие чудо ?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
