Страницы: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 73794 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #15 : Июль 01, 2009, 00:11:12 am »
5 баллов!! Респект!!
пилот ил 76
  • Russian Federation псков
« Ответ #16 : Июль 20, 2009, 11:27:28 am »
спасибо сделал как описано все работает но когда берешь сигнал от центрального замка при скорости 40 км стекла закрываются чтобы этого не было повесил управляющий сигнал через реле
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #17 : Июль 20, 2009, 11:41:49 am »
Вай, хорошо gfreemen !
Может, и было раньше, но видимо как-то зарыто в недрах обсуждений-словоблудий... Может, в мастерскую перенести, начальники?
И таки про 40 км/ч - что у автора? пилот ил 76 можешь так же подробненько, по проводам расписать подключение реле?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #18 : Июль 20, 2009, 14:01:29 pm »
Я дополню в плане диода:
1. Используем диод - 1N4007 (КД258Д), это одноамперник 400в, либо Шоттки - SR108, 1А 80в
2. Подключаем следующим образом - тот конец, что с полоской - идет к сигналке, тот, что без полоски - идет к разъему кнопок.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2009, 21:55:11 pm от Andrej_NN »
пилот ил 76
« Ответ #19 : Июль 25, 2009, 09:57:24 am »
все очень просто.У реле 5 контактов под номерами 30,85,86,87,88.К 85 подключаем +от замка зажигания,к 86 -. 30 и 88 в разрыв управляющего сигнала от центрального замка
V2
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 104500 km
« Ответ #20 : Июль 26, 2009, 21:57:42 pm »
Ну вот, как планировалось так и сделал.
1. Взял провод с сигнализации до кнопки ЦЗ, подключил к нему провод, который затем кину в дверь. Между местом подключения моего провода и кнопкой ц.з. вставляем диод.
2. Проблемы возникли про проводке провода в дверь. Долбаные конструктора на жгуте из двери сделали клемник. долго думал что с ним делать... лучше всего бы было подключиться через него, но все пустые разъемы на нем - без контактов. В магазинах таких контактов не найти. Поэтому между кузовом и дверью (со стороны кузова) вытаскиваем черную плассмаску (на которую крепится резиновый шланг). Как оказывается эта пласмаска состоит из двух частей - верхней и нижней. На обоих частях, со стороны открытой двери, делаем небольшой вырез под провод. (можно и без такого выреза, но провод плотно прижимается к кузову, а он - островат и в процессе эксплуатации провод может пережаться.
А в самой двери разве нельзя взять провод управления центрозамка?
Я детально пока не разбирался, но думаю, что провод на управление центрозамком там есть...
И не важно, как его закрывать: ключом или брелком сигнализации...
Поправьте punish, если ошибаюсь ;)
Всем добра!
Белый С.Н.
« Ответ #21 : Июль 27, 2009, 09:39:16 am »
Супер!!!  rulezz Давно собирался сделать тоже самое, а тут готовый мануал!!!
Я считаю очень полезная вещь!.
Спасибо!!! rulezz
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #22 : Июль 31, 2009, 17:22:11 pm »
Сделал как расписано, работает! До реле в управляющем проводе еще не дошло, и пока прикольно стекла сами закрываются при достижении 40 км/ч...
gfreemen спасибо ишшо раз!
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #23 : Август 01, 2009, 13:30:04 pm »
Предлагаю на Ваш суд свою схему доводчика: при постановке на охрану стекла поднимаются (доп.канал 1), а при управлении с брелка-стекла опускаются (доп.канал 2). Пока схему реализовал без режима AUTO, т.е. имитирует ручное управление. Длительность работы доп.канала програмируется. Но тут встал вопрос: будет ли работать режим защиты от защемления?  (по идее должен...) Поэтому нарисовал управление на режим AUTO, хочу попробовать!
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #24 : Август 01, 2009, 18:44:14 pm »
Доп.каналы - это значит отдельное управление с брелка? Сначала щелк - на охрану, потом щелк - на закрытие стекол? Нет?
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #25 : Август 01, 2009, 18:50:38 pm »
Нет! Доп.каналы разные, 1й-активируется при постановке на охрану, 2й-с брелка!
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #26 : Август 01, 2009, 19:10:02 pm »
Ну тогда хорошо  :) А "безопасный" режим никуда не денется, я думаю.
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #27 : Август 01, 2009, 19:36:51 pm »
безопасный режим работает только в режиме AUTO
пилот ил 76
« Ответ #28 : Август 02, 2009, 19:19:10 pm »
Взять можно но тогда придеться тянуть в дверь провод замка зажигания. А если машина на гарантии то реле в провода не спрячешь как диоды, будет видно вмешательство. А в районе сигналки никто не заметит.
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #29 : Август 04, 2009, 14:02:55 pm »
Подключил сегодня режим АВТО, теперь защита от защемления работает-стекла останавливаются и немного опускаются вниз! Без него они конечно тоже останавливаются, но нужно большое усилие, поэтому если прижмет, мало не покажется! Важно, правильно выставить длительность работы доп.каналов. В остальном, схема рабочая, мной реализованная и я доволен. Теперь по дороге на стоянку в жаркую погоду, в зоне видимости автомобиля, я открываю окна, и он уже проветривается к моему приходу. При постановке на охрану окна закрываются! :)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
     7   настроить
