форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Игрушки (Модераторы: Koteich, Мадама)
досчитай до 1000000
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 139   Вниз
Автор Тема: досчитай до 1000000  (Прочитано 331998 раз)
p_n
  • Russian Federation москва
  • моя первая машина
« Ответ #630 : Июль 31, 2009, 21:25:38 pm »
AHM-610 ручной мегафон.
Цена: 1680 руб
p_n
  • моя первая машина
« Ответ #631 : Июль 31, 2009, 21:28:25 pm »
Подводные лодки проекта 611
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
ДПЛ проекта 611
лодка-музей в Амстердаме
Основные характеристики
Тип корабля    Большая океанская ДПЛ
Обозначение проекта    проект 611
Разработчик проекта    ЦКБ-18
Главный конструктор    С. А. Егоров
Классификация НАТО    «Zulu»
Скорость (надводная)    17 узлов
Скорость (подводная)    15 узлов (16 узлов без артиллерии)
Рабочая глубина погружения    170 м
Предельная глубина погружения    200 м
Автономность плавания    75 суток
Экипаж    61 человек (68 с артиллеристами)
Размеры
Водоизмещение надводное    1831 т
Водоизмещение подводное    2600 т
Длина наибольшая (по КВЛ)    90,5 м
Ширина корпуса наиб.    7,5 м (9,54 м по стабилизаторам)
Средняя осадка (по КВЛ)    5 м
Силовая установка
Дизель-электрическая.
    * 3 дизеля 37Д по 2000 л. с.
    * 1 электродвигатель ПГ-102, 2700 л. с.
    * 2 электродвигателя ПГ-101 по 1350 л. с.
    * 3 гребных вала
Вооружение
Артиллерия    спаренная 57-мм автоматическая пушка СМ-243ИФ (до 1956 года)
Торпедно-
минное вооружение    6 носовых и 4 кормовых ТА калибра 533 мм
22 торпеды или 6 торпед + 32 мины АМД-1000
ПВО    спаренный 25-мм автомат 2М-8 (до 1956 года)
Изображения на Викискладе
Подводные лодки проекта 611 — серия советских подводных лодок. Относились к подклассу больших подводных лодок, предназначены для действий на океанских коммуникациях. Спроектированы в 1947—1948 годах в ЦКБ-18 Наркомата судостроительной промышленности, главный конструктор С. А. Егоров. Строительство головной лодки проекта началось 10 января 1951 года на ленинградском судостроительном заводе № 196 (ныне — «Адмиралтейские верфи»).[1] После завершения строительства она стала самым большим подводным кораблём в СССР.[1] Последний корабль серии вступил в строй 15 июля 1958 г. Всего построено 26 единиц. Строительство велось на судостроительных заводах № 196 «Судомех» в г. Ленинграде (8 единиц) и № 402 в г. Молотовске (Северодвинске) (18 единиц).
sanek155
  • за любой кипишь кроме голодовки
« Ответ #632 : Июль 31, 2009, 21:35:09 pm »
Ferrari 612 Scaglietti / Феррари 612 Скальетти построен по подобию самой удачной модели Ferrari Enzo / Феррари Энцо, Ferrari 375MM / Феррари 375MM, которая покоряла мир в середине прошлого века.
Алюминиевый корпус, великолепная балансировка, мощный двигатель объемом 5,7 литров, способный развивать мощность в 540 лошадок, которые с легкостью разгоняют Ferrari 612 Scaglietti / Феррари 612 Скальетти до 320 км/ч.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2009, 21:42:28 pm от sanek155 »
sanek155
« Ответ #633 : Июль 31, 2009, 21:38:20 pm »
Мини видео камера LCL-613 - работа при различных уровнях освещенности
Широкий диапазон выдержек электронного затвора от 1/60 до 1/96000 сек. позволяет использовать мини видео камеру LCL-613 при различных уровнях освещенности. Автоматическая регулировка усиления обеспечивает получение качественного изображения при соотношении сигнал / шум 46 дБ. Функция гамма-коррекции позволяет производить точную настройку контрастности изображения, создаваемого цветной видео камерой на видео мониторе.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2009, 21:42:17 pm от sanek155 »
sanek155
« Ответ #634 : Июль 31, 2009, 21:39:16 pm »
Статья 614. Арендная плата
       1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
       Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
       2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде;
           1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;
           2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
           3) предоставления арендатором определенных услуг;
           4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или в аренду;
           5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.
       Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
       3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.
       4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.
       5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за два срока подряд.
sanek155
« Ответ #635 : Июль 31, 2009, 21:41:18 pm »
Блендер KENWOOD
Версия для печати
Модель: HB-615
sanek155
« Ответ #636 : Июль 31, 2009, 21:41:43 pm »
воть
CEEDоров
  • Russian Federation Москва, ЗАО, Кунцево
« Ответ #637 : Август 01, 2009, 02:13:26 am »
« Последнее редактирование: Август 01, 2009, 02:16:05 am от CEEDоров »
CEEDоров
« Ответ #638 : Август 01, 2009, 02:25:23 am »
CEEDоров
« Ответ #639 : Август 01, 2009, 02:27:13 am »
CEEDоров
« Ответ #640 : Август 01, 2009, 02:28:37 am »
CEEDоров
« Ответ #641 : Август 01, 2009, 02:35:30 am »
CEEDоров
« Ответ #642 : Август 01, 2009, 02:47:05 am »
CEEDоров
« Ответ #643 : Август 01, 2009, 02:48:01 am »
CEEDоров
« Ответ #644 : Август 01, 2009, 02:50:25 am »
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 139   Вверх
досчитай до 1000000
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
