Установка Спортивной Решетки радиатора(XR)+маскитная сетка(колхоз)... ;-))))
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Установка Спортивной Решетки радиатора(XR)+маскитная сетка(колхоз)... ;-))))  (Прочитано 43418 раз)
E.Belov
« Ответ #60 : Июнь 28, 2011, 12:36:06 pm »
Вопрос! На Прошку 2010 года  - до рестайлинга еще возможно найти нормальную решетку , если да то где??
Заранее спасибо!
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #61 : Июнь 28, 2011, 12:37:25 pm »
Заранее спасибо!
Видел  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9920.0.html ?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
E.Belov
« Ответ #62 : Июнь 28, 2011, 12:46:46 pm »
Заранее спасибо!
Спасибо!!)) Буду думать и смотреть))
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
Вот тоже решил себе сеточку защитную поставить. Купил с размером ячеек 5х5 мм. Не будут ли они забиваться всяким мусором а потом препятствовать охлаждению радиатора?
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
Не должна.У меня из живности летом только бабочки и слепни в сетке застревали.На след.день этот гербарий подсыхает и херхером смывается.Радиатор чистый.Ставьте смело. ;)
I-Dreamer
  • Russian Federation МСК
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
+1... радиатор цел и невредим, а то через родные ячейки стоковой решетки камни губят радиатор! А охлаждение на уровне!
Просто, Тёмыч
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #66 : Май 01, 2012, 09:16:50 am »
Вот решил составить отчет.
Сетку установил в два слоя(мелкая внутри и с крупными отверстиями снаружи).Долго решал на каком варианте остановиться(имею ввиду рисунок и цвет).Варианты смотрите на фото.Возможно позже покрашу в черный(для наглядности пока покрасил половинки).Думаю попрактичнее будет.Изначально сека вроде как нержавейка,серебристая.Каждая по 800руб.
« Последнее редактирование: Май 01, 2012, 09:20:00 am от appkestas »
YENDRO
« Ответ #67 : Май 13, 2012, 13:38:13 pm »
Вот и мой вариант. Ничем особо не отличается,но лишь хотел показать сетку.На стройрынок не доехал.Купил в магазине автокосметики AGA .Сетка для номерных знаков.Уже готовая.На решетку радиатора потребовалось 2шт. (по 100 руб. каждая)
а как снять решетку?
сверху снимаются распорные клипсы. а вот как от бампера ее отстегнуть? там шурупы какие то видно..
подскажите плз...
зы: и как снять решетку с бампера? там тоже такую сетку хочу поставить
born in DDR
DMM
« Ответ #68 : Май 13, 2012, 13:47:30 pm »
подскажите плз...
А теперь попробую подробно объяснить замену решеточки.
1. Первым делом откручиваем 4 заглушки
2. Откручиваем 8 саморезов ,только нужно идти с одной из сторон, либо слева направо либо наоборот!!!
3. Откручивать саморезы по краям не так сложно , но вот которые внизу тяжко ,для это я использовал мальнькую крестовую отверку.  Откручивал через отверстие замка капота.
Заранее предлагаю преобрести гибкую отверку с магнитным наконечником.
Кстати говоря, 2 защелки готоры должны держать решетку, ничего вообще не держут.
Обратно собираем в той же последовательности.
Так что бампер снимать не нужно!!!!!
Так же можно поменять сигнал
Может кому будет интересно!!
YENDRO
« Ответ #69 : Май 13, 2012, 13:59:29 pm »
спасибо. постараюсь ничего не поломать :)
я тему покурил, вроде понял кой чаво.  :)
Добавлено позже: Май 13, 2012, 14:01:51 pm
кстати. направьте новичка, где почитать о замене сигнала. мне родной что то совсем не нравится. пиликает как на газике 52м ..бибип :'(
хочу мощный и громкий, а вот с фишками угадаю ли? :popcorn:
« Последнее редактирование: Май 13, 2012, 14:01:51 pm от YENDRO »
born in DDR
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #70 : Май 13, 2012, 16:26:18 pm »
Думаю не угадаете.Посмотрите здесь:
http://index.php?section=handmade&item=equpment&article=hella
и здесь
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=9
« Последнее редактирование: Май 13, 2012, 16:41:42 pm от appkestas »
YENDRO
« Ответ #71 : Май 14, 2012, 12:04:37 pm »
http:///?section=handmade&item=equpment&article=hellaи здесь
спасибо. попробую сделать :)
« Последнее редактирование: Май 14, 2012, 12:15:52 pm от YENDRO »
born in DDR
vladimirudel@mail.ru
« Ответ #72 : Ноябрь 02, 2013, 03:03:39 am »
Круто) только забрасывает радиатор в основном снизу,и чем сильнее-тем больше вероятность отказа системы кондея :(
ilkz
« Ответ #73 : Ноябрь 03, 2013, 16:29:56 pm »
А где сетка бралась? На строительном рынке, в автомагазине? Также неясно каков размер сетки - правильно ли я понимаю что пришлось ее вырезать по месту? Пожалуйста, напишите подробнее. Спасибо!
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #74 : Ноябрь 06, 2013, 21:40:36 pm »
Я уже рассказывал подробно. (вроде бы в теме мастерская)
Сетка из магазина автозапчастей "Кэмп" . Набор для тюнинга,типо. Цвет нержавейки,но бывают и черного цвета. Позже свою покрасил в черный цвет.
Все верно.Вырезал (ножницами по металлу) по месту т.к. в оригинале лист больше чем требуется.
Сама сетка жесткая и держит камни. Вмятин и сколов нет. С охлождением (как кто то спрашивал) проблем нет т.к. не глухая. Думал даже внутрь вставить дхо (под сетку по краям). Руки не дошли :)
Толщины вполне хватает чтоб потом наложить хромирован.(родной) кант.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
