Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: ABS  (Прочитано 18073 раз)
tunec+1
    -Полученные: 47
  • Пришел день Х,наступило время Ч и настала полная Ж
« Ответ #120 : Март 08, 2009, 21:34:53 pm »
вообще abs срабатывает не сразу, а через секунду-две. Протеструй работоспособность ABS на пустой дороге с кашей. Если у тя не работает езжай в сервис.
хорошо смеется тот, кто умеет смеяться...
Pancherr
« Ответ #121 : Март 23, 2009, 15:57:42 pm »
НАрод, такая штука стала происходить.... Переодически загорается Лампочка АБС... и соответственно система не работает (пробывал тормозить). Потом могу заглушить двигатель, и снова завести - лампочка не горит, прверяю АБС работает.. потом через пару км снова загорается и снова не работает... Шалит.. Вообщем работает через раз.. В Чём может быть причина? Стоит подождать и ли срочно обращаться на ТО?
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #122 : Март 23, 2009, 16:08:17 pm »
Езжай в сервис!!! Не стоит ждать с моря погоды, поверь, лучше не станет  ;)
kyzya
« Ответ #123 : Март 23, 2009, 16:08:54 pm »
у меня такая байда была
поехал на каширку - приговорили датчик пер.колеса(после диагностики тетрисом), но я секретки забыл и колесо снять не смогли - до датчика не добраться,померяли сопротивление его и все оказалось в норме
контакты трогали, полезли в злополучные разъемы у лонжерона слева, там химичили
потом я ушел :) невидел что дальше ломали
машину отдали с радостным ГОТОВО!!!
ну спасибо ребят rulezz
на следующее утро АБС опять отрубилась :D fire!
еще отрубалась пару раз и потом косяк сошел на нет, работает всегда
дело в контактах, но где и в каких скажет не каждый диагност, у меня получается прошло само, вам советую поехать в сервис - пусть ибуца
Pancherr
« Ответ #124 : Март 23, 2009, 16:12:26 pm »
Спасибо за совет и за оперативность!!!! :)
Evilyn
    ODO 2500 km
« Ответ #125 : Апрель 01, 2009, 22:46:29 pm »
тот же трабл, правда загорелась лампа после замены задних сайлентблоков, заменили датчик, но все равно горит. загорается после разгона до 40 - 70км/ч
кстати, за сколько минут (часов) меняется датчик?
kyzya
« Ответ #126 : Апрель 01, 2009, 22:53:25 pm »
я для начала посмотрел бы венцы зубчатые, вдруг грязь попала и мешает работе датчиков
потом померял бы сопротивления датчиков
а что тетрис показывает?
за сколько меняется честно скажу незнаю, но если предположить то делов там на минут 40 максимум
Evilyn
    ODO 2500 km
« Ответ #127 : Апрель 01, 2009, 23:12:23 pm »
по тетрису неисправен задний правый датчик. его заменили. но безрезультатно.
40 минут... хм... я провела в техцентре сегодня 4 часа из-за одного этого датчика. И еще не хотели отдавать, просили утром приехать... а два задних сайлентблока они меняли 9 часов...
kyzya
« Ответ #128 : Апрель 01, 2009, 23:34:11 pm »
сочувствую
добивайте их тогда, машину одну им не оставлять, присутствовать рядом,что бы искали неисправность и не филонили
а зачем сайленты меняли?
Evilyn
    ODO 2500 km
« Ответ #129 : Апрель 01, 2009, 23:56:22 pm »
сочувствую
Вообще все ТО прохожу в Авто-старте. Вот они и сказали, что надо сайлентблоки поменять. А так как автостартовцы меняют только рычаг в сборе, то меняли в "Престиж Авто" в Архангельске. Поменяли, блин... Завтра поеду разбираться, из-за них не могу в Москву выехать. Машину, естественно, никому, никогда и ни за что. Тем более живу в 40 км от этого "замечательного" сервисного центра.
Пасиб за сочувствие :)
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2009, 23:59:17 pm от Evilyn »
Pancherr
« Ответ #130 : Апрель 02, 2009, 11:08:34 am »
Мне сделали АБС по гарантии... Под передней левой подкрылкой проводок,который идёт к датчику, разъло от реагентов... говорят частенько такое бывает.. сделали в Авто-старет в Капотне... довольно быстро..
Evilyn
    ODO 2500 km
« Ответ #131 : Апрель 02, 2009, 21:57:23 pm »
Сегодня при мне опять делали диагностику. Ошибка та же С1210. Сняли датчик, покрутили, поставили обратно. Сказали если не будет работать, будут менять по гарантии ступицу... Сначала Все заработало, но при скорости 110 км/ч загорелась снова лампа. И загорается постоянно к 40 км/ч.
Кто-нибудь знает причем тут ступица??? :(
kyzya
« Ответ #132 : Апрель 03, 2009, 09:24:52 am »
попробуйте обратиться к К.Д.В.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2045.2250/topicseen.html
или в тему или в личку. думаю он поможет дельным советом
Evilyn
    ODO 2500 km
« Ответ #133 : Апрель 03, 2009, 16:11:18 pm »
Спасибо!
К.Д.В. ответил, что повредили "гребёнку" на ступице с которой датчик считывает обороты..
Ну не уроды? fire!
Полная версия случившегося, если интересно http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12180.0.html
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 16:15:52 pm от Evilyn »
Dinopro
  • Russian Federation Железнодорожный
    ODO 500 km
    • Магия Мозаики
« Ответ #134 : Август 13, 2009, 20:26:10 pm »
А у меня вообще не понятная ситуация.... При старте, лампочка загорается и гаснет, говоря о нормальной работе АБС.... Но трижды приходилось экстренно тормозить, и ни разу не почувствовал как срабатывает АБС, идет визг от шин в это время. Что это за хрень????
Огромный выбор мозаики со скидкой для клубней http://magia-mozaiki.ru/
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
