Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")
Пользуетесь ли Вы СИ-БИ связью?
нет.
- 120 (15.8%)
да, я в канале.
- 193 (25.4%)
хотел, но мало знаю про это.
- 180 (23.7%)
зачем, если есть сотовый телефон
- 18 (2.4%)
раньше пользовался.
- 28 (3.7%)
хочу, но пока не пользуюсь
- 220 (28.9%)
ушел в УКВ
- 2 (0.3%)
Проголосовало пользователей: 761
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 190   Вниз
Автор Тема: Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")  (Прочитано 618886 раз)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #540 : Июнь 19, 2010, 00:06:57 am »
Shurek
Кабель трется и антенна стучит это еще не главная беда......В крышке багажника не постоянная масса и соответственно антенна не будет нормально работать. Сколько у вас КСВ?
Как вариант лучше сделать кронштейн под петлю багажника или аммортизатор багажника. Типа вот так и еще Но все же многие делают кронштейн как у меня, под крепление багажника на крыше. Вот примеры установки мазда, цивик
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
« Ответ #541 : Июнь 19, 2010, 00:42:33 am »
Шорох
У антенна lemm 2001 turbo, но lemm AT-73 тоже хорошая вещь. Это одна из немногих антенн, которую можно посадить на магнит.....ну что бы не врезать в крышу и не делать кронштейн  :)  Получится вот такая конструкция
Да, что бы сделать кронштейн как у меня, придется немного обшивку крыши с задней стороны приопустить, что бы гайки затянуть
Я сначала под амо задней двери замостырил...но что то больно нежная она... Приехал к Кабану, он мне антену подготовил...Мегаджет перепаял и настроил...вышли на улицу, стали ставить антену на кранштейн...и сорвали резьбу,куда болт крутится...хорошо не всю, а около 5-6 мм...
Решил делать как у тебя...только там не всё понятно...На фотке макета не отмечено, сколько см нижний парожек..., какие отверстия в нём нужно сверлить, и нужно ли...Куда там ставится кранштейн, тупо сверху, или под пластину...И в конце, поставили кранштейн, а антену как прикручивать...ведь растояние от крыши до посадочной площадки не велико...
Заранее спасибо за консультацию... beer
Shurek
  • Russian Federation Нижегородская обл.,Дзержинск
    ODO 76000 km
« Ответ #542 : Июнь 19, 2010, 00:55:34 am »
Shurek
Ксв в единицу строится,а вот резонанс померить нечем.В идеале конечно хочу сделать кронштейн как у тебя,но вот хотел уточнить не протекает ли место крепления и сложно ли снимать обивку потолка?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #543 : Июнь 19, 2010, 01:07:24 am »
Шорох
Ааааа, все таки побывал у Кабана......  rulezz Завтра расскажу по подробней как я делал  кронштейн, сейчас уже спать хочу. В принципе ничего сложного. Черную полоску бери за край и отрывай, она на защелках. После того как оторвешь сразу все станет ясно  ;)
Shurek
Ничего не протекает...литол рулит. В том месте уже есть два отверстия под болты. Под черной полосой будет вот такая штука Вид из салона такой.
Всю обшивку снимать не надо, только заднюю часть. В темах про шумоизоляцию есть как разбирать потолок. Я снимал весь, так как заодно и зашумил его  rulezz
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
« Ответ #544 : Июнь 19, 2010, 01:07:39 am »
+100...забыл спросить... %)
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
« Ответ #545 : Июнь 19, 2010, 01:09:30 am »
Шорох
Shurek
Побывал... B) Ок...завтра на работе буду в 14:00...думаю подробности уже будут... :-[ А я уж, согласно этим подробностям...напрягу тех.отдел!!! :D
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
« Ответ #546 : Июнь 19, 2010, 13:58:21 pm »
Эх...нет подробностей... :(
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #547 : Июнь 20, 2010, 02:46:01 am »
блин, не успел сегодня отписать, с клубнями на речку уехали отдыхать. давай я тебе свой телефон в личку скину. и завтра созвонимся...
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #548 : Июнь 20, 2010, 22:27:54 pm »
Разговаривал с другом (он дальнобойщик). Спросил про разрешение на рацию. Он мне ответил, что с 1 января разрешение не надо. Он теперь без разрешения ездит.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Саня73
  • Russian Federation г.Наро-Де-Фоминск, где-то у границы с Москвой
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
  • OldCeeDoБандо-о-ооооо...!!!
« Ответ #549 : Июнь 21, 2010, 03:11:16 am »
Он немножко не прав... Разрешение не надо для иностранцев, на временный ввоз :-[ Я перед НГ покупал, на "Митинском" тоже сказали, что отменили разрешения, НО...
Пахан сказал - Пахан забыл... B) ...вспомнил и снова забыл :P
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #550 : Июнь 21, 2010, 11:20:46 am »
Шорох
В общем кронштейн делается из листа железа где нибудь 2,5 мм. Размеры в оконченном виде должны получится такие как на картинке
Надо брать допуск по нескольку миллиметров, так как при обработке болгаркой и гнутии металла кронштейн станет меньше.
У верхнего лепестка, куда ставится сама антенна надо убрать углы
Еще желательно наварить перемычки как на картинке, что бы кронштейн был жеще и не прогинался (я не делал)
Ну а остальное уже непосредственно по машине смотреть надо....и где дырки под болты сверлить и нижнюю площадку тоже по крыше смотреть.
subaru
« Ответ #551 : Июнь 21, 2010, 22:05:33 pm »
приветствую. вот решил выложить свой вариант.всем удачи.
subaru
« Ответ #552 : Июнь 21, 2010, 22:06:29 pm »
и еще.
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #553 : Июнь 22, 2010, 15:25:34 pm »
ребята посоветуйте антену до 1000 руб на служебную авто на кранштейне
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #554 : Июнь 22, 2010, 16:16:43 pm »
один кронштейн минимум руб. 250...
...слабоват оказался для такой антенки :-[
...а этот ужО 700
Самому "самопалить" если только... А антенн меньше 1000 вроде и нет, в Москве, может у вас подешевле... Я короткую, Сирио, за 1200 по зиме брал.
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 190   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
