Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")
Пользуетесь ли Вы СИ-БИ связью?
нет.
- 120 (15.8%)
да, я в канале.
- 193 (25.4%)
хотел, но мало знаю про это.
- 180 (23.7%)
зачем, если есть сотовый телефон
- 18 (2.4%)
раньше пользовался.
- 28 (3.7%)
хочу, но пока не пользуюсь
- 220 (28.9%)
ушел в УКВ
- 2 (0.3%)
Проголосовало пользователей: 761
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 190   Вниз
Автор Тема: Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")  (Прочитано 622522 раз)
ANGEL_DIMASTY
  • Russian Federation Москва, САО, Западное Дегунино
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #1380 : Июль 26, 2011, 20:57:04 pm »
блин проковырялся минут 40,а крышку нифига не получилось снять
мне она самому тяжело далась... просто так вверх раскачивая не получилось снять, а чуток поддел лопаткой пластиковой спереди и она снялась...
теперь вот завтра буду узнавать кто мне сможет сделать сам кронштейн а то самому не на чем делать и нечем...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1381 : Июль 26, 2011, 21:28:00 pm »
я обычной шлефмашинкой вырезал и на точильном обрабатывал.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #1382 : Июль 26, 2011, 22:24:54 pm »
PIW2004 объясни по поводу рисунка не понял а куда среднюю часть ты выгнул ? та которая между двух отверстий ...
Она выгибается параллельно тем лепесткам с отверстиями, её прижимает креплением рейлинга и получаем дополнительную жесткость, если убрать, то вся нагрузка будет на лепестках с отверстиями, что не есть гуд ;)
Вот картинки как выгибать кронштейн, под 1 это антена наружу, а 2 это внутрь.
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #1383 : Июль 27, 2011, 08:05:59 am »
так там же мешает направляющая между болтами... не понял...
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #1384 : Июль 27, 2011, 09:48:27 am »
Мой отчетик читал внимательно? :)
"Откручиваем 2 гайки и болт с боку под крышкой багажника, опору немного придется доработать напильником, т.к. кронштейн имеет определенную толщину, то опора подымится на эту высоту, и уплотнитель не будет прилигать плотно, поэтому выбираем напильником то что выделенно красным, уменя кронштейн из 3мм титана, напильником снял почти за подлицо с основанием, опора сплав алюминия, обрабатывается легко."
Надо выбрать то что выделино красным, и тогда плоскость где болты находится на том же уровне что и промежуток между болтами, тогда пластина встаёт и прижимается всем кронштейном.
Зеленым это лепестки с отверстиями, а синим это какраз центральная часть, а "внутреннии" вертикальные рёбра не мешают, потому что сделаны пропилы, а наружные не мешают, потому что ширина кронштейна подгоняется под них, как то так.
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #1385 : Июль 27, 2011, 10:08:47 am »
вот теперь понял  :)
я не тормоз - я медленный газ  :-[
осталось сваять сам кронштейн и будем ставить
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #1386 : Июль 27, 2011, 10:46:58 am »
PIW2004
ANGEL_DIMASTY скорее всего подумал, что кронштейн будет ставится над опорой, а не под нею. Поэтому и спросил, что направляющая защелки сверху будет мешаться.
P.S. Эххх, завидую вам вогоновожатым......так классно под рейлинг этот ставить кронштейн  :) И почему я вагон не купил???!!!  :'(
« Последнее редактирование: Июль 27, 2011, 10:49:28 am от Remove »
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #1387 : Июль 27, 2011, 11:04:59 am »
Тут в теме и у меня в отчете была ссылочка на сайт СиБишников, там человек ставил на хэтчь на штатное место для крепления багажника, там под заглушкой увас площадка и 2 отверстия с резьбой, если это так, то вам еще проще чем нам под рейлинг мутить.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1388 : Июль 27, 2011, 11:38:02 am »
PIW2004
ммммм.....как интересно....а ссылку можешь дать? И желательно ник автора   :D
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1390 : Июль 27, 2011, 12:05:49 pm »
PIW2004
Ваууу....это же я и моя машинка то   rulezz
И вот тута тоже я. Блин....и здеся тож оказывается я.  :D
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #1391 : Июль 27, 2011, 12:08:25 pm »
Как тесен мир  :D
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1392 : Июль 27, 2011, 12:09:31 pm »
Все когда то с Кабана начинали. Но многие свалили с его форума по быстренькому
На хетч кронштейн поставить труднее. Он там в углубление заходит и придется ему рельеф придавать, а то не закроется заглушка которая вдоль крыши идет. И во вторых придется снимать потолок что бы поставить кронштейн. Вечером выложу фото кронштейна в профиль, что бы было наглядно видно.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2011, 12:20:43 pm от Remove »
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #1393 : Июль 27, 2011, 14:36:32 pm »
Олег ну ты ваще "пожарник"  :D жжёшь  lol
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1394 : Июль 27, 2011, 16:48:36 pm »
Можно подумать что для всех это новость..... А аватарка герба пожарной охраны и автомобиль пожарный в подписи так...для красоты  :)
P.S. В эфире меня так все и знают
« Последнее редактирование: Июль 27, 2011, 16:51:15 pm от Remove »
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 190   Вверх
