Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 191   Вниз
Автор Тема: Максимальная скорость Сида  (Прочитано 662266 раз)
Sander_2b3
  • Russian Federation Rost Angeles Town
« Ответ #1770 : Февраль 01, 2011, 16:22:55 pm »
мазда 105лс на акпп откурит у сида!
Tyomerlan
« Ответ #1771 : Февраль 01, 2011, 19:20:48 pm »
а как вы думаете если гонятся 402 метра кто быстрее приедет??  mazda3 1.6 (105) или ceed sw 1.6 (122) у обоих коробка автомат!!!
Ну, зайди на "маздаклаб", забей стрелку с подходящей машинкой :) И получишь ответ на твой вопрос эмпирическим путем ;)
Мы с удовольствием поддержим сей кипиш rulezz
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2011, 00:05:11 am от Tyomerlan »
VRN
« Ответ #1772 : Февраль 02, 2011, 09:54:36 am »
Откуда такие скорости 190, 200, 220 8( У меня макс получалось с 2 пассажирами (70кг) - 170 кмч на М5 по прямой. Бензу заливал 92
Без нагана в России тяжело
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1773 : Февраль 02, 2011, 10:01:18 am »
Просто у вас Ручная коробка передач,а у всех механическая или автомат. Руками не удобно передачи переключать. Шучу. Климат отключали? Замерьте по навигатору,может спидометр врет. Я 170 шел на сарае по убитой неровной 2х полосной дороге на протяжении 30 км. Это далеко не предел и разгоняется довольно быстро.
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
« Ответ #1774 : Февраль 02, 2011, 21:21:27 pm »
Разгонял летом до 175 с включенным кондером и одним пассажиром, запас хода был  :D
Слово - не воробей..
VRN
« Ответ #1775 : Февраль 03, 2011, 20:02:51 pm »
у меня колеса 205 60 16  :) климат зимой?  %) так кондей не включается при температуре ниже 5С,вроде
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2011, 20:04:38 pm от VRN »
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1776 : Февраль 03, 2011, 20:19:48 pm »
Таки минимальная температура на КК или просто кондее 16 градусов. Соответственно при уже + 15.5 на улице кондей не включится. Точнее он только для подсушки воздуха в салоне будет работать. Так это и при -40 будет. Это по логике :)
Нет разве?
Крупнов (с)
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1777 : Февраль 03, 2011, 20:31:44 pm »
Нет разве?
Нет.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1778 : Февраль 03, 2011, 20:42:08 pm »
Простите, что нет? ;)
Крупнов (с)
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1779 : Февраль 03, 2011, 22:43:27 pm »
При +15,5 будет работать, и будет холодить, а не только сушить. Ну а при минусе работать не будет.
ezhik
« Ответ #1780 : Февраль 03, 2011, 22:50:11 pm »
а что именно подразумеваете под работает не работает кондиционер.
даже при отрицательных температурах рекомендуют включать кондиционер. он в любом случае будет осушать воздух.
[img]http://data13.gallery.ru/albums/gallery/39091-2e366-6
Sander_2b3
« Ответ #1781 : Февраль 04, 2011, 10:52:01 am »
при включенном климате кондиционер всегда подключается по умолчанию,хоть минус на улице,хоть плюс.его просто можно отключать при ненадобности B)
VRN
« Ответ #1782 : Февраль 04, 2011, 14:02:07 pm »
Седня у нас -14 с утреца было. Поехал снова в столицу  :) по М5 -  что с кондеем (горит индикатор),что без него (индикатор не горит)динамика одна и та же. С небольшой горки,по прямой разогнал до 180 кмч
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2011, 21:23:51 pm от VRN »
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1783 : Февраль 04, 2011, 19:23:13 pm »
OFF TOPIC
http://systemsauto.ru/heating/climate_control.html
Система климат-контроля обеспечивает автоматическое регулирование температуры в салоне автомобиля в пределах 16-30 °С.
Желаемое значение температуры устанавливается с помощью регуляторов на панели приборов автомобиля. Сигнал от регулятора поступает в электронный блок управления, где активируется соответствующая программа. В соответствии с установленным алгоритмом блок управления обрабатывает сигналы входных датчиков и задействует необходимее исполнительные устройства. Установленное значение температуры поддерживается автоматически.
Поступающий в салон автомобиля воздух проходит через радиатор отопителя и нагревается теплом охлаждающей жидкости. Степень нагрева воздуха регулируется центральной заслонкой (заслонками тепературного регулирования) путем смешивания холодного и горячего воздуха.
При необходимости включается кондиционер. Кондиционер удаляет излишнее тепло и влагу из салона.
Какая необходимость включать сам блок испарителя кондея при +10 С? Чего остужать? А вот подсушивать надо.
Крупнов (с)
VRN
« Ответ #1784 : Февраль 04, 2011, 20:17:17 pm »
Появилось сомнение про подсушивает: я ехал (около 45 минут) после катания на лыжах в авто вспотевшим, боковые окна сначала покрылись(в течение 25-30 минут) влагой. Потом эта влага все замерзла на окнах. Температура на улице была около -17С, климат(кондей) включен. Получается не подсушивает?
Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 191   Вверх
