Не открывается багажник! Сломался замок видать...
Автор Тема: Не открывается багажник! Сломался замок видать...  (Прочитано 1675 раз)
denizzz
  • Russian Federation Москва, СВАО
В пятницу ездил в Ашан, все как обычно! багажник без проблем открывался...
А вот в субботу, полез было за тряпкой...., а багажник бац и не открывается...  8( 8( sux
Постановка/снятие на сигналку, постукивания по дверце результатов не дало  :'(
Открыл из салона... Снова закрыл, безрезультатно....
Что делать?! Может кто сталкивался и делов там на 2 копейки?
Или ехать в сервис центр, пусть смотрят и чинят?!
Фотоотчет с места установления Рекорда
Graf
  • Russian Federation Тула
При нажатии на кнопку щелкает или нет?
Хотя... если с электрикой не дружишь - лучше в сервис.
denizzz
не щелкает...
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
не щелкает...
варианты: 1) замок 2) проводка к замку (он электрический) 3) модуль BCM (он является источником сигнала открытия-закрытия) 4) кнопка открытия замка (находится под резиночкой на которую нажимаем для того чтобы открыть) 5) проводка этой кнопки
Проверь - управляются -ли зеркала, если нет, то снимай крышку блока предохранителей (при снятии почти всегда выпадают металлические фиксаторы, так что работы вести на ровном чистом месте, а то потом хрен найдешь их на земле) в торпедо (возле стойки водительской двери), в там есть предохнанитель T/LID 15A, меняй его. Если зеркала управляются - не трогать предохранитель!
Если он в порядке, то проверять/менять TRUNK LID RELAY, где установлено - не знаю.
Если это не помогает, а сам не особо шаришь в электрике - в сервис.
denizzz
ок спасибо! думаю заеду все же в сервис, благо не далеко...
denizzz
думаю проблема не в электрике а в самом замке...в любом случае... зеркала и т.п седня проверю...
denizzz
чудеса какие то...
вчера вечером решил снова подергать багажник..
и о чудо он открывается..  8(
закрыл-открыл раз 10...
все открывается, все щелкает..  rulezz
так в чем могла быть причина?!  8[
Cap
чудеса какие то...
хе-хе... а противоугонкой машина была не закрыта? не заблокирован багажник?  :)
denizzz
ну так я ставил и снимал с сигналки раз 10... не помогло...
все остальное закрывалось и открывалось без проблем....
pvg
ну не в настроении был багажник :)
denizzz
« Ответ #10 : Апрель 24, 2009, 21:27:22 pm »
сегодня снова не работает....  sux sux sux sux
Ashel
    ODO 47560 km
« Ответ #11 : Апрель 24, 2009, 22:44:41 pm »
Электрика штука простая, если что-то не работает, то причины только две:
1.  либо есть контакт, там где его не должно быть
2. либо нет контакта там, где он должен быть.
В Вашем случае скорее всего второе, но как справедливо заметил Graf  "если с электрикой не дружишь - лучше в сервис."
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
« Ответ #12 : Июнь 30, 2009, 23:51:35 pm »
у меня не работала оторвал(снял))) нижнюю часть общивки онаружил справа от ручки провод висящий ... причём до разёма он явно не дотягивался... можт усох... вынул разём и вставил всё заработало
denizzz
дело летом еще было
приехал в ирбис в медвеково, сняли, посмотрели, сказали проводок отошел... одели, работает... через два дня опять не открывается...
еду обратно, говорю ну че за фигня... сказали, ну мол, бум менять...
в итоге заменили по гарантии, ток замок я ждал почти месяц...
ща уже зима кончается, работает все гуд...
тему можно закрыть
