Стойки стабилизатора (передние)
Сколько выдержали ваши родные передние стойки стабилизатора?
0-10000 км
- 59 (2.9%)
10000-15000 км
- 120 (6%)
15000-20000 км
- 163 (8.1%)
20000-25000 км
- 215 (10.7%)
25000-30000 км
- 275 (13.7%)
30000-35000 км
- 200 (10%)
35000-40000 км
- 171 (8.5%)
40000-50000 км
- 268 (13.4%)
50000 км и более
- 533 (26.6%)
Проголосовало пользователей: 2004
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 150   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора (передние)  (Прочитано 573149 раз)
baldboy
« Ответ #1845 : Июнь 04, 2012, 14:01:23 pm »
Был спереди стучок не большой, какой то пластмассовый. Начитавшись форума думал что под панелью что то гремит. Решил об этом дилеру, при прохождении ТО, не говорить, а исправить потом самому. А тут с другом ехали и он сказал что это у меня стойки стабилизатора так постукивают. Стук на маленьких ямках. Я купил, поменял, выехал из гаража и тут прямо разочарование - стук остался. Поехал на следующий день на вибростенд. Проверили, всё гуд :) Потом покачали руками услышали. В итоге оказалась не дотянута гайка опорного подшипника. Какое же счастье теперь ездить без этого постукивания :)
Makus
« Ответ #1846 : Июнь 07, 2012, 07:41:25 am »
На штатных проездил с [2008] г. по 2011, 4 года , появился люфт, стук, пыльники целые. 2011 поставил от sportage, стойки в норме, стуков нету, но пыльники на обеих стойках порваные!
Хочу перекинуть пыльники со старых стоек.
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #1847 : Июнь 08, 2012, 08:31:26 am »
втулки стаба переднего сид sw рестаил дайте кодик!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1848 : Июнь 08, 2012, 09:09:35 am »
548132K200
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #1849 : Июнь 08, 2012, 09:18:46 am »
548132K200
че-то дорого кажется не такой код
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1850 : Июнь 10, 2012, 22:57:54 pm »
Рестайл.
Был бы дорестайл было 548132H000.
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #1851 : Июнь 11, 2012, 15:32:53 pm »
Рестайл.
так они реально одинаковые судя по фото и диаметр 22,8 мм
1baddog1
    ODO 117896 km
« Ответ #1852 : Июнь 19, 2012, 12:22:14 pm »
Всем привет, покупал б/у машину с пробегом 31000, сейчас 54500. ХЗ глухих звуков не замечал. Эти стуки как то можно определить? а то может пора менять стойки
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2012, 12:25:38 pm от 1baddog1 »
Создал в фейсбуке группу по Сиду, очень интересно туда собирать и скидывать полезную инфу и новости. В случае необходимости через мобилу можно получить нужную инфу
http://www.facebook.com/groups/134167703329407/
PS: если это реклама и т.п., прошу не банить, предупредить я сам удалю.
« Ответ #1853 : Июнь 19, 2012, 13:22:41 pm »
вы услышите когда их надо менять, а пока не стучат, зачем менять
Makus
« Ответ #1854 : Июль 01, 2012, 20:29:16 pm »
Слышал от Спортажа стойки подходят к сидам, и если поставить их, то проблема с гемором передних стоек решается навсегда....
И стоит ли до кучи к стоякам менять втулки стабилизатора? Стоят вроде недорого...
1. На родных отъездил 4 года, после чего поменял на спортажавские. 1 год и в  результате пыльники  порваны, и с каждаым днем эти стойки ушатываются, стук на перевалах усиливается. Буду менять на оригинал или CTR (CLKH-30)
2. Думаю стоит, если пробег > 20Ккм
« Последнее редактирование: Июль 01, 2012, 20:41:09 pm от Makus »
« Ответ #1855 : Июль 02, 2012, 20:28:08 pm »
решил поменять стойки стабилизатора пробег 57000 с хвостиком, поставил новые, разобрал старые смазка на месте шарнир вроде не разбит, проходили бы ещё наверное, хотя тут пишут меняли после 30000, кто как машинку ушатывает от этого наверное зависит, а что там в стойке ломается шарнир? косточки?
« Ответ #1856 : Июль 03, 2012, 07:40:57 am »
А зачем их просто так менять?
А разбиваются они от манеры езды, так же если пыльник порван и попала вода
« Ответ #1857 : Июль 03, 2012, 19:18:43 pm »
оказывается не зря поменял, когда менял увидел, что у шаровой опоры пыльник рваный, буду менять!
Бочаров
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 169000 km
« Ответ #1858 : Июль 17, 2012, 10:43:32 am »
Застучали. У дилера по 1400 за штуку. В теме вычитал, что они называются 54830-2H000 или 54830-2H100 и стоят по 300 р на Экзисте. Дилер говорит, что это "старые" номера, таких стоек больше нет, и ставят они какие-то другие.
Какие же все-таки стойки поставить? 54830-2H000(100) по 300, волшебные дилерские в 5 раз дороже или какие-то другие? Подскажите плиз!
И еще. Сколько можно ездить на застучавших? Например, реально доездить летний сезон на дачу (где они и убиваются) или нужно срочно-срочно менять?
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 10:45:28 am от Бочаров »
« Ответ #1859 : Июль 17, 2012, 10:54:21 am »
купи в existe.ru поменяй сам, там всё просто и не заморачивайся, а по поводу стуков, не тяни, пока окончательно не разобъёт стойку стаб.!!!
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 150   Вверх
