Стойки стабилизатора (передние)
Сколько выдержали ваши родные передние стойки стабилизатора?
0-10000 км
- 59 (2.9%)
10000-15000 км
- 120 (6%)
15000-20000 км
- 163 (8.1%)
20000-25000 км
- 215 (10.7%)
25000-30000 км
- 275 (13.7%)
30000-35000 км
- 200 (10%)
35000-40000 км
- 171 (8.5%)
40000-50000 км
- 268 (13.4%)
50000 км и более
- 533 (26.6%)
Проголосовало пользователей: 2004
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 150   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора (передние)  (Прочитано 573301 раз)
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #1605 : Июнь 28, 2011, 00:35:04 am »
ВАЖНО!ХЕЛП! :)
у передних стоек есть верх\низ или их можно ставить как хочешь?
спрашиваю,т к только из гаража,менял на CLKH30,вроде все зеркально,меток никаких нет...
замучился откручивать,особенно нижние гайки,вроде не ржавое,но затянуто было ого-го-го,я на ключ смотреть боялся,он упруго гнуться начал(FORCE),переживал,что в очередной раз ключ сломаю :D
у кого так же жестоко затянуто будет советую откручивать в первую очередь именно нижние гайки,тогда стабилизатор меньше играет-это важно,когда гайку стронуть пытаетесь,верхняя-проще,она на стойке,стойка не качается.менял,кстати,не снимая колес..
новые стойки открыл,смазки там было как анализ у Дюймовочки,реально по 2 капли(обычные !капли!) какого-то оранжата,набил литолом,покачал,сразу легче задвигалось,поставил на машину,резьбу тоже смазал и потом сверху с гайкой обмазал,чтобы потом так не мучаться fire!ноя расстоен,что стойки сухие fire! fire!
кстати,на обеих сторонах наиболее люфтящим был именно верхний шарнир
День пропал не зря....
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1606 : Июнь 28, 2011, 11:29:39 am »
ВАЖНО!ХЕЛП! :)
Нет верха и низа. Ставьте как хотите.
Для удобство снятия, арматурой приподними всё это дело, при установке тоже.
Гайки были в комплекте? А то можно слизать грани, второй раз можно и не снять. Я на первое время закрутил обычными, ездил где-то месяц, всё было ок, потом привезли оригинальные.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2011, 11:34:28 am от k0ks »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1607 : Июнь 28, 2011, 11:30:29 am »
Ставь как хочешь.
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #1608 : Июнь 28, 2011, 12:29:45 pm »
Спасибо!
гайки в комплекте были,сегодня пойду задние менять,CLKH31,гайки тоже прилагаются.
Я передние менял,не снимая колес,домкратить или стаб подводить не пришлось :)
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #1609 : Июнь 28, 2011, 13:26:43 pm »
Может втулки?
У меня был стук, думал втулки. Оказались отбойники.
С Днём Рождения!  beer
отсоединял тяги стаба , стук оставался, выходити либо опорник либо стойка. Был на диагностике нечего не нашли sux
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1610 : Июль 06, 2011, 22:17:39 pm »
услышал на дачных "земляных волнах" постукивание снизу. но звук глухой. не очень явный. в прошлый раз меняли на 25тыс. щас почти 50...
подумал, а что еще может быть - стойки стаба!
заказал пару которые CTR "...FFF" по 135р.
забрал - прикольно, все такое genuine kia - это оригинал стока стоит теперь?
да, собственно отвлекся, теперь сомневаюсь - а они ли это блюмкают?
как оно начинается? с какого стука? (что потом он довольно звонкий и слышно даже на асфальте помню)
PS: смотрю - я уже повторяюсь :)
а как старые проверить на машине? домкратить - дергать? на стоячей машине все жестко.
менять как? домкратить, снимать колесо, и просто скинул-одел? на старые гайки можно?
« Последнее редактирование: Июль 06, 2011, 22:21:40 pm от S_N »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1611 : Июль 06, 2011, 22:26:34 pm »
FFF - оригинал. Стоит действительно дешево.
Очень хорошо слышно при переезде трамвайных путей. Звук характерный - тук-тук. Чтобы проверить нужно подергать стойку. Иногда выявляется люфт в шаровых сочленениях только под нагрузкой. И без нагрузки и с нагрузкой попробовать надо.
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #1612 : Июль 06, 2011, 23:04:29 pm »
У меня тоже были стуки в передней подвеске похожие на стойки стаба, но сегодня протянули продвеску+подрамник и все прошло.
Сказали, что дело в подрамнике было.
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1613 : Июль 06, 2011, 23:09:02 pm »
спасибо, попробую. дергал одну, может вторая чего..
с другой стороны, при таких ценах и в целях профилактики можно поменять. :)
Добавлено позже: Июль 06, 2011, 23:09:28 pm
ух ты...
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #1614 : Июль 06, 2011, 23:13:14 pm »
ух ты...
Сам был удивлен. Но факт, что теперь этого стука нет.
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #1615 : Июль 07, 2011, 11:21:43 am »
...а как старые проверить на машине? домкратить - дергать? на стоячей машине все жестко.
Поделюсь своим способом диагностировать стойки стаба. Домкратить ничего не надо, просто берешься за крышу и раскачиваешь авто в поперечном направлении, добиваясь стука, а помощник в этот момент щупает подозрительные детали. Таким образом безошибочно диагностировал стойки на двух разных авто, хотя при движении понять, откуда стук вообще нереально было. Причем в обоих случаях менял только по одной стойке. akkord
Менять удобно с двумя домкратами, - один - как обычно, другим снимаешь нагрузку со стойки, поддомкрачивая подвеску. Гайки будут новые в комплекте...
« Последнее редактирование: Июль 07, 2011, 11:25:21 am от ЭдуART »
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #1616 : Июль 07, 2011, 12:07:17 pm »
передние меняются на асфальте БЕЗ снятия колес,только вывернув колеса,ну и еще сильным надо быть,у меня затянуто было очень сильно,ключ упруго гнулся :)
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
  • мужчина должен быть как сказка с хорошим концом
« Ответ #1617 : Июль 07, 2011, 12:08:16 pm »
на асфальте?без снятия?я пружину сжать??????? 8(
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #1618 : Июль 07, 2011, 12:17:01 pm »
Легко! Если есть второй домкрат. Вообще все делается элементарно. B) Ну это, конечно, если колесо снимать.
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1619 : Июль 07, 2011, 12:18:20 pm »
стоп-стоп! какую пружину?!
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 150   Вверх
     7   настроить
