Стойки стабилизатора (передние)
Сколько выдержали ваши родные передние стойки стабилизатора?
0-10000 км
- 59 (2.9%)
10000-15000 км
- 120 (6%)
15000-20000 км
- 163 (8.1%)
20000-25000 км
- 215 (10.7%)
25000-30000 км
- 275 (13.7%)
30000-35000 км
- 200 (10%)
35000-40000 км
- 171 (8.5%)
40000-50000 км
- 268 (13.4%)
50000 км и более
- 533 (26.6%)
Проголосовало пользователей: 2004
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 150   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора (передние)  (Прочитано 577309 раз)
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #1680 : Октябрь 06, 2011, 12:33:18 pm »
Стойки лучше парами менять, поэтому вторую сторону все равно поднимать. Но трюк с домкратом тож хорош, на случай проведения диагностики например.
А можно полюбопытствовать? Чем это лучше менять парами?
Тоже вот купил две на замену, а поменял одну где-то в районе 30тыщ...А сейчас уже 80 тыщ, то есть менять вторую не было никакого смысла.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1681 : Октябрь 06, 2011, 17:31:11 pm »
Да не обязательно, а проще. Стойки стоят по 150 рублей, а лишний раз ехать в гараж и менять стойку   не многим хочется. У ОД меняли по гарантии одну стойку.
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #1682 : Октябрь 07, 2011, 18:49:06 pm »
Ну, логика понятна. Может быть для кого-то и актуальна. А у меня гараж с ямой akkord. И вторую стойку менять никакого смысла B).
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1683 : Октябрь 08, 2011, 08:24:44 am »
там маловат выступ за поверхность диска? не обращал внимания :-[
действительно, наружная поверхность передней ступицы маловато выступает за поверхность торм. диска. сзади заметно больше.
allseen
« Ответ #1684 : Октябрь 09, 2011, 19:57:04 pm »
to vill
посмотрел задние стойки. Тоже на обеих стойках на нижних болтах (до верхних не долез) наблюдается люфт по вертикали. Думаю это не нормально. Задние по конструкции похожи на передние стойки - у передних никакого люфта нет. Наверно надо открывать новую тему на форуме (
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2011, 19:59:22 pm от allseen »
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1685 : Октябрь 09, 2011, 20:01:05 pm »
Думал что менять пора передние стойки стаба. Купил, положил.
Сегодня подпиливал колодки и на домкрате пытался оценить люфт стоек. Его нет.  :(
Или он только без домкрата ловится?
« Ответ #1686 : Октябрь 09, 2011, 20:38:26 pm »
когда колесо вывешано люфт глянуть проблематично, если только стойки совсем болтаются, лучше проверять на яме или 4 стоечном подьемнике
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1687 : Октябрь 09, 2011, 20:51:45 pm »
ну я так и подумал, потому что уж совсем там ничего не шевелится.
стабилизатор только чуть-чуть елозит если тянуть. (если эта та тонкая штука, идущая из-под двигателя в сторону колеса)
« Ответ #1688 : Октябрь 09, 2011, 21:02:17 pm »
да только он идёт с дной стороны на другую, крепится к подрамнику через втулки (тоже могут стучать) и на концах крепятся стойками стабилизатора (косточки) к стойкам амортизатора
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1689 : Октябрь 09, 2011, 21:49:08 pm »
значит он. то есть на поддомкраченном авто никакие люфты не поймать?
« Ответ #1690 : Октябрь 09, 2011, 22:06:51 pm »
можно попробовать монтажкой пошевелить, а так очень сложно
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #1691 : Октябрь 09, 2011, 22:30:09 pm »
Уже писал где-то на ветке, повторюсь. Для диагностики стоек надо одному взяться за крышу и покачать машину в поперечном направлении, другому щупать, где стучит. У меня на двух разных машинах все таким способом прояснилось, поменял по одной стойке. :popcorn:
Strateg
  • Russian Federation Иваново
    ODO 78787 km
« Ответ #1692 : Октябрь 09, 2011, 22:40:27 pm »
В ветке по замене стоек переднего стабилизатора я писАл свой вариант замены. Просто нагрузить подвеску при снятом одном колесе можно при помощи чурбанчика. Домкратом регулируется соосность отверстий для соединения стабилизатора со стойкой стабилизатора. Только чурбанчик ставить нужно плотно к ступице, а не на край колесных шпилек :)
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1693 : Октябрь 10, 2011, 18:28:17 pm »
При "умелом" обращении  можно  получить в лоб чурбанчиком или загнуть шпильки.Уж лучше под диск,и плошмя
Действительно, на фото как-то всё опасно выглядит.
« Ответ #1694 : Октябрь 10, 2011, 19:10:16 pm »
Лучше подставить под шаровую
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 150   Вверх
