Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Замена задних колодок  (Прочитано 54500 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #15 : Апрель 25, 2012, 05:43:26 am »
Где то темка была,не подскажите. beer
Была темка, видел про смазку направляшек передних суппортов, задние не видел.
Просто подскажу, как сделать: удобнее всего, конечно, суппорт открутить, и в тиски его. Сначала щеткой пройтись, затем пазы направляшек, да и направляющие колодок отмыть очистителем тормозов. После этого, в пазы направляшек суппорта положить консистентной смазки, желательно с температурой каплепадения не менее 240 градусов. Направляшки колодок смазать медной смазкой на алюминиевом загустителе при помощи старой зубной щетки. Такая смазка на себя грязь не берет, и не пригорает, в отличие от графитки. Собственно все, собрать, ездить и радоваться.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #16 : Апрель 25, 2012, 05:53:00 am »
направляющие смазать!!!!!!
у меня суппорта поднялись легко,а вот перемещались туго,разбирал,смазывал..
имейте в виду про эту засаду!
у всех по-своему. менял недавно задние (походу первый раз за 4 года) - направляющие ходят мягко, без заеданий. старые клодки сточились равномерно. замену колодок совместил с переобувкой на лето, поэтому не стал морочится со смазкой направляющих. просто махнул колодки. постели конечно очистил и смазал.
ЗЫ: с выкручиванием верхнего болта и ослаблением нижнего колодки меняются очень удобно и быстро. поршень нормально утапливается усилием пальцев. передние колодки менял год назад. вообщем сиду за операцию по замене колодок от меня зачет  :)
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #17 : Апрель 28, 2012, 06:36:22 am »
цилиндры удобно отжимать используя деревяную рукоятку молотка  ;)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #18 : Апрель 28, 2012, 21:27:28 pm »
бесспорно. я и собирался работать рычагом, на передних тормозах использовал что-то подобное.
но в этот раз попросту забыл притащить из гаража подобный "инструмент", сидел на корточках, вставать лень. уперся двумя большими пальцами - поршень медленно, но уверенно утопился.
gogiyar
  • Мафинка то что нужно))
« Ответ #19 : Май 02, 2012, 20:53:22 pm »
Если кто будет менять, не забудьте с внутренней колодки переставить накладку, хотя для чего она служить не знаю))
вот нарыл:высокотемпературную противоскрипную смазку наносят между колодками и противоскрипными пластинами. с хорошими колодками идет в комплекте, а с плохими все равно не поможет. если в теории, то пластины позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т.е. колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме, соответственно, колодки не скрипят.
« Последнее редактирование: Май 02, 2012, 23:43:49 pm от gogiyar »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #20 : Май 02, 2012, 21:46:04 pm »
скорее всего для теплоотвода
klopius
  • Russian Federation MoscOFF
    ODO 135000 km
« Ответ #21 : Август 04, 2012, 10:50:33 am »
Противоскрипная пластина это что?
Та которая имеет примерную форму колодки?
А пластины изогнутые которые по торцам суппорта ставятся мазать надо? Есть медная смазка пойдет вместо антискрипной?
« Последнее редактирование: Август 04, 2012, 12:12:29 pm от klopius »
...Дни, проведенные без радостей любви,
 Считаю тяготой ненужной и постылой...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #22 : Август 04, 2012, 23:22:51 pm »
пластины по торцам не стоит мазать.грязь пыль сыграют плохую шутку в комплекте со смазкой, там же нет защиты. Просто при замене колодок все хорошо почистить и ненадо никаких изобретений велосипедов
« Ответ #23 : Август 04, 2012, 23:33:24 pm »
или старой колодкой
klopius
    ODO 135000 km
« Ответ #24 : Август 06, 2012, 22:45:31 pm »
Зказал на зад и перед
TRW GDB 3450 и TRW GDB 3451
Вот только в комплекте нету пружины колодок (58246 см. ниже) ни на перед ни на зад.
Старые могу оставить или покупать новые желательно?
И не было в комплекте пластинок 4 и 7 их надо тоже покупать или старые прокатят?
Хотя по моему они не нужны (см. фото) там наклеена какая то тряпка (но очень похоже) если тряпка тогда и смазывать не надо. Или я ошибаюсь?
klopius
    ODO 135000 km
« Ответ #25 : Август 08, 2012, 18:37:40 pm »
Хочу уже менять, а все молчат (((
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #26 : Август 08, 2012, 19:18:13 pm »
старые хорошо почисть и ставь,в основном так и делают,про сервис я вообще молчу,только не маж
klopius
    ODO 135000 km
« Ответ #27 : Август 08, 2012, 19:27:31 pm »
Спасибо.
« Ответ #28 : Август 08, 2012, 19:56:54 pm »
что не делать мазать? Или смазывать?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #29 : Август 08, 2012, 19:57:55 pm »
не смазывать :)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
