Не включается ближний и дальний свет
Автор Тема: Не включается ближний и дальний свет  (Прочитано 44998 раз)
NIKTO
  • Russian Federation Москва, м. Спортивная
    ODO 130000 km
  • Разгильдяй и голодранец
Добрый день.
Перестал включаться ближний и дальнй свет.
Пол года назад была похожая ситуация пару раз. Включал днём ближний, он не загорался, минут через 5 включался. После этого было всё нормально длительное время.
2 неедли назад снова перестал включаться и всё.
1. Проверил все предохнанители.
2. Проверил реле (поменял местами все несколько раз). Всё работает, кроме ближнего и дальнего.
3. Заменил подрулевой переключатель.
4. Поменял лампочки (ну, так, на всякий случай).
Что может быть ещё?
А если все выкл, дальний моргает?
Все преды проверили ( 4 шт), тогда по схеме смотреть, вот на дорейстайл
NIKTO
    ODO 130000 km
Нет, дальний не моргает, реле тоже не щёлкает если моргать или включать свет.
Спасибо, попробую разобраться.
Тогда проверьте плюс на реле обмотку, посилтрите в салоне 10 ам пред, это плюс на реле идет
NIKTO
    ODO 130000 km
Хорошо, спасибо!!
NIKTO
    ODO 130000 km
На реле ближнего света питание приходит (на один маленький контакт и на 1 большой). На реле дальнего только на один контакт.
Вместо реле ближнего света вставил перемычку между маленькими контактами, свет загорелся (только ближний).
На реле дальнего и ближнего света должно быть по 2 плюса, один на толстом контакте, один на тонком контакте, так же при включении переключателя на тонком контакте где нет плюса должен появляться минус, если его нет то надо проверять цепь
Да один плюс на реле тонкий контакт идет через пред 20 а под капотом
igo176
-2
Добрый день, получилось ли решить проблему? Вчера столкнулся  с такой же проблемой и так же всё начиналось.
NIKTO
    ODO 130000 km
Пока нет.
В выходные к отцу поеду, он в электрике и электронике разбирается отлично. Будем все прозванивать.
Напишу по результату.
igo176
Добрый день NIKTO. Что то удалось добиться?
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2022, 10:02:46 am от igo176 »
« Ответ #10 : Ноябрь 06, 2022, 10:40:15 am »
Если у вас начальные навыки с электрикой, прозвонить, померить напряжение есть контролька или тестер, то в поиске особо сложного нет ничего, единственное долезть до разьемов
NIKTO
    ODO 130000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 06, 2022, 10:47:57 am »
Причину не выявили окончательно.
Отец начал контролькой с тонкими щупами мерять в гнездах релюшек и все заработало.
Похоже, что в самом подкопотном блоке не контакт или окисление. Иголкой, видимо зачистил и контакт появился.
По хорошему надо блок снимать и смотреть что внутри.
igo176
« Ответ #12 : Ноябрь 06, 2022, 13:29:21 pm »
спасибо, попробю
NIKTO
    ODO 130000 km
Продолжение (вдруг кому понадобится):
После внезапного и счастливого появления света он решил снова исчезнуть спустя 1 месяц.
В воскресенье всё прекрасно работало, в понедельник утром всё решило, что, а ну его на.... и перестало.
Танцы с тестером показали всё тоже самое, что было в первом сообщении.
В итоге купил на разборке целиковый (в сборе) подкапотный блок предохранителей (делать так смысла нет похоже и можно купить только верхнюю часть).
Съездил в сервис, там всё продиагностировали и....ничего не нашли (в т.ч. свет). Заменили верхнюю часть блока (т.к. чтобы поменять весь, то это не быстро и нужен шлейф) и всё заработало.
Единственное НО, у меня есть режим АВТО (который мне в принципе не нужен) и после замены блока фары включаются не в положении фар, а в режиме АВТО (похоже ещё и блоки имеют разные модификации, хотя подбирал по году, вин и внешнему виду).
Стоимость блока в районе 2200 на авито (есть и дороже конечно), я нашёл за 950 р. Так что можно найти приемлимые варианты.
Сервис - 3000 (мог бы и сам, но хотелось чтобы всё-таки специалист посмотрел везде где надо).
Никому подрулевой переключеталь не нужен, случаем?  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2022, 14:15:55 pm от NIKTO »
Aleksandr27
-5
Привет! Ребята, помогите пожалуйста. Лампа ближнего света перегорела. Хочу заказать в магазине ЭлектроКот. Стоит там заказывать? Посоветуйте, пожалуйста. Заранее, благодарю.
