Не работают стоп сигналы
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Не работают стоп сигналы  (Прочитано 67239 раз)
flibuster
  • Russian Federation Восточная обитель зла
    ODO 14800 km
  • Ветер в голове попутным не бывает
« Ответ #120 : Декабрь 27, 2015, 20:21:03 pm »
Было бы чем.
Снял, почистил, одел штекер - все работает. Прикрутил на место - не работает  :D
Поехал за новой лягушкой
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2015, 10:47:49 am от flibuster »
« Ответ #121 : Декабрь 28, 2015, 17:02:36 pm »
недорогая вродее.. надо к од было заскочить,  по отзывной поменят..
flibuster
    ODO 14800 km
« Ответ #122 : Декабрь 28, 2015, 21:15:40 pm »
Гарантии уже нет. 350р, 10 минут камасутры и все работает  rulezz .
Даже ESP о ремонте которого думал с лета. Интересно сколько стопари не горели???  %)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #123 : Декабрь 31, 2015, 20:48:38 pm »
А еще при выходе из строя этой лягушки, на автомате могут скоростя не включаться
flibuster
    ODO 14800 km
« Ответ #124 : Январь 01, 2016, 12:14:31 pm »
У меня переключались
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #125 : Январь 01, 2016, 14:53:51 pm »
у меня тоже, но видел одну, у которой не переключались. В лягушке 2 контакта, один за стопари, а другой отвечает за переключении селектора
« Последнее редактирование: Январь 01, 2016, 20:53:55 pm от abrams »
« Ответ #126 : Январь 01, 2016, 17:33:06 pm »
логично..
Ren_rnd
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 100000 km
« Ответ #127 : Апрель 03, 2016, 14:23:00 pm »
Сгорела лампа на правом стопе. Поменял. Горят габариты стопы вообще не горят. Снял обе лампочки(с одной тоже не горит), начал гореть повторитель(сверху).
Куда копать?
(Габариты горят, предохранитель в норме)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #128 : Июнь 06, 2016, 11:30:46 am »
Куда копать?
Либо масса пропала, либо лампу однонитевую поставил.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #129 : Июнь 06, 2016, 15:25:42 pm »
4 дня назад тоже заметил что не горят стопари(х.з когда они перестали гореть,ночью давно не ездил).Так вот разобрал лягушку почистил контакты поставил-не горят,опять разобрал подогнул контакты и все нормально.Когда снимал обратил внимание что у лягушки 4 контакта а так же подходят 4 провода,вопрос для чего еще 2 провода?Коробка Механика.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
-=Сталинград=-
ceed 300
« Ответ #131 : Август 15, 2016, 10:16:11 am »
Всем привет, у меня тоже проблема со стопами. Если все лампочки на месте, стопы вообще не горят, если их вытащить, горит верхний стоп, пока так езжу. Разбирал лягушку, чистил контакты, после этого горели все стопы, но недолго, потом опять все то же самое. Заказал на емексе новую 93810 3К000 за 800 р., пришла, поставил, не горят , вытащил 2 лампы, даже верхний не горит, поставил старый, верхний стоп горит. И новый датчик чуть больше размером, четырех контактный,как старый. Но под педалью к датчику подходит всего лишь 2 провода. Есп нет, коробка механика. В чем может быть причина?
Ren_rnd
    ODO 100000 km
« Ответ #132 : Август 15, 2016, 10:19:08 am »
Я просто пальцами лягушку размял, мне помогло. У тебя наверное не та лягушка пришла или глючная. Когда горит только верхний стоп, проблема 100% в ней
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #133 : Август 15, 2016, 10:32:05 am »
Лампочки в стопах стоят однонитевые вместо двухнитевых. Если стоят двунитьевые, проверь плюс на лягушке на обоих контактах при нажатой педали.
ceed 300
« Ответ #134 : Август 15, 2016, 10:49:48 am »
Лампочки двухнитевые, если старую лягушку помять, работают все , но нажатия 3-4, и все, но новая вообще не работает, может быть там контакты как то перепутаны
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
