Теряется ли гарантия при замене звукогого сигнала?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Теряется ли гарантия при замене звукогого сигнала?  (Прочитано 17865 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Эта дудка - штатная сигнализация - гудит как обычный сигнал, а ставят другую с сиреной.
弗拉基米尔
Ветер_444
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 24000 km
« Ответ #61 : Ноябрь 01, 2011, 21:52:25 pm »
Народ, подскажите, а если ставить два Волговских сигнала (высокий и низкий) - обязательно реле? или можно вместо штатного клаксона поставить одну из ракушек, а вторую повесить на противоположную сторону "телевизора" и "+" для неё взять от первой.... путём удлинения проводки. Нормальная такая схема будет? или я что то упустил? просто в электрике я вообще 0!!!
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #62 : Ноябрь 01, 2011, 22:05:02 pm »
Вообще штатных сигнала 2, волговские встают прям на теже места ))) сам ставил без реле за час с учетом возни с решеткой радиатора ))) один сгорел через пару недель, езжу как Египтянин, Купил Hella DL50, очень доволен )))
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2011, 22:24:00 pm от FADII »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #63 : Ноябрь 01, 2011, 22:11:21 pm »
 Штатные звуковые сигналы включены параллельно между собой и последовательно через контакты реле и предохранитель 15А. Вместо них можно также поставить другие, не превышая максимальный ток.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2011, 22:14:24 pm от vs947 »
弗拉基米尔
  • Смотритель
« Ответ #64 : Ноябрь 02, 2011, 06:07:36 am »
Вообще это зависит от комплектации авто. есть и с одним сигналом, но думаю что проводка в этом случае может быть, всё равно, с двумя штекерами.
п.с. кстати на телевизоре массы нет ;)
Ветер_444
    ODO 24000 km
« Ответ #65 : Ноябрь 03, 2011, 19:00:37 pm »
У меня Люкс 2011г.в. Сигнал один!!!! Так правильная получается моя схема? И где тогда брать "-" если на телевизоре его нет????
  • Смотритель
« Ответ #66 : Ноябрь 03, 2011, 20:24:26 pm »
проводка на сигнал духпроводная, стало быть если потащишь "+", тащи и "-" со штекера.
незачем, так как рядом с первым сигналом есть штатное крепёжное место для второго. и, всётаки может оказаться, что проводка для двух сигналов.
я себе делал отдельную проводку - "+" и "-" брал с акб через доп. предохранитель и реле (сила тока на то чё ставил порядка 30А), но если:
луче обратись к знатоку ;)это не так сложно (стало быть не дорого), но всётаки....
Ветер_444
    ODO 24000 km
« Ответ #67 : Ноябрь 03, 2011, 20:53:23 pm »
Ок. Спасибо! Завтра повожусь попробую....
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #68 : Ноябрь 05, 2011, 15:38:24 pm »
Как снимешь решетку, сфоткай, пожалуйста и выложи ее сюда, очень интересно стало про один сигнал!
  • Смотритель
« Ответ #69 : Ноябрь 05, 2011, 16:14:29 pm »
а что, именно то, интересно? действительно ли он там один? ;)
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #70 : Ноябрь 05, 2011, 18:00:50 pm »
Интересно то, насколько глубоко пошел производитель в экономии, есть проводка или нет. Ну и я думал, что у меня сигнал один пока не снял решетку  :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #71 : Ноябрь 05, 2011, 18:30:00 pm »
+1  Видимо у всех была эта мысль про гадов-корейцев или про таких же дилеров. =FFUUU=
弗拉基米尔
  • Смотритель
« Ответ #72 : Ноябрь 05, 2011, 18:38:20 pm »
тоесть в комплектации написано, точнее, не написано: "двухтоновый звуковой сигнал", а по факту 8( сигналов два? (сигнал под капотом на правом крыле невщёт)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #73 : Ноябрь 05, 2011, 18:51:02 pm »
Когда открываешь капот, видно один сигал, начинаешь искать второй и понимаешь, что тебя обманули. После выяснения - оказывается не то и не там искал.
弗拉基米尔
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #74 : Ноябрь 05, 2011, 19:43:26 pm »
Все верно, под капотом стоит третий. А под решеткой на рамке сверху слева, навстречу машине, стоит первый, а второй посередине, там же, по-моему, стоит датчик температуры, если не ошибаюсь, но он за бампером, короче в центре радиатора. Я свои Hella на центральную панель сверху прикрутил, оба сигнала, очень хорошо получилось.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2011, 19:45:03 pm от FADII »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
