Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 110 (15.7%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 700
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 931208 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1830 : Апрель 04, 2015, 22:11:57 pm »
есть вариант Украинской A-Mega 60ah емкость и 600a пусковой ток.машина не взлетит?стоит брать с таким пусковым током?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1831 : Апрель 05, 2015, 09:11:01 am »
Пусковой ток важен при  запуске двигателя при низких температурах. Пусковой ток зависит от мощности нагрузки и внутреннего сопротивления аккумулятора. Т. к. мощность нагрузки не меняется в данный момент и на одном и том же авто, то ток нагрузки в момент запуска будет зависеть от внутреннего сопротивления аккумулятора. Чем меньше это внутреннее сопротивление, тем больший ток протекает в цепи. Как мы знаем, внутреннее сопротивление аккумулятора (пусковой ток) является параметром аккумулятора, косвенно определяющим его качество. Только у качественных аккумуляторов этот параметр низкий (следовательно пусковой ток высокий) Реальный пусковой ток аккумулятора зависит от температуры (при понижении температуры емкость аккумулятора значительно снижается), срока эксплуатации аккумулятора (со временем происходит сульфатация, разрушение пластин и т.д.), степени зарядки аккумулятора (разряженный аккумулятор имеет большое внутреннее сопротивление). Характерным признаком большого внутреннего сопротивления является треск реле стартера при запуске двигателя. Ток в цепи запуска определяется сопротивлением нагрузки и не может превышать предельного значения. Внутреннее сопротивление аккумулятора может лишь уменьшить этот ток. Таким образом идеальный источник тока должен иметь нулевое внутреннее сопротивление или бесконечно большой отдаваемый ток. Таким образом при прочих равных условиях следует покупать аккумулятор с большим пусковым током. Однако не следует забывать, что методика измерения пускового тока в разных странах различна и может отличаться почти в 2 раза.
弗拉基米尔
kostechka
  • ODO 176800 km
« Ответ #1832 : Апрель 07, 2015, 09:24:50 am »
Время читать отзывы не было уж слишком их много!
Родной аккумулятор сдох по истечении 5 лет (дети помогли его убить светом в салоне).
Согласился с большинством опрашиваемых и купил в Юлмарте VARTA Blue dynamic 560 408 054 -60Ач (D24) за 4490. Поставил за пять минут на родное место с использованием двух гаечных ключей, завел и поехал. Все идеально подошло. akkord
http://www.ulmart.ru/goods/521058
Lanfir
« Ответ #1833 : Апрель 11, 2015, 14:58:16 pm »
Подскажите, Батарея аккумуляторная Bosch "S3", 12в 45а/ч, такую можно без проблем установить?
Напряжение, В 12
Емкость батареи, А/ч 45
Длина, мм 207
Ширина, мм 175
Высота, мм 190
Расположение полюсных выводов 0 (обратная)
Крепление аккумулятора B13
Клеммы 1
Ток холодной прокрутки EN, А 400
Серия S3
Габариты, мм 207x175x190
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2015, 15:31:04 pm от Lanfir »
« Ответ #1834 : Апрель 11, 2015, 23:46:35 pm »
Напряжение, В 12
Длина, мм 207
Ширина, мм 175
Высота, мм 190
Клеммы 1
Серия S3
Должен без проблем встать, посмотрите в шапке с такими габаритами и даже больше рекомендуют, а не лучше ли взять сразу большей емкости
Lanfir
« Ответ #1835 : Апрель 12, 2015, 11:08:10 am »
Да и со штатным Солитером 45 а/ч я проблем не знал, уезжал, три недели машина в гараже стояла, аккум сел, вынул его отнес домой но зарядное устройство автомат Кулон 205 не стало его заряжать, хотя напряжение показывало 8 вольт и в инструкции написано, что не заряжает только если напряжение ниже 3 вольт??? Аккуму 5 лет.
Я взял из наличия того , что было Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190 - встал нормально, планка прижимная тоже, только клеммы пришлось ниже прижать.
alex_qvazar
« Ответ #1836 : Апрель 14, 2015, 11:41:48 am »
Никак не могу найти отзывов об использовании на Сиде аккумуляторов Optima Red или Yellow.
Больше всего понравилась штатная, если не изменяет память на 35 А/Ч, далее Varta silver 61 А/Ч три года и уже того, на следующую зиму её не хватит.
Вот и решил, что может немного дороже, но на дольше.
Кто пользовался  аккумуляторами Optima, дайте совет по модели и по эксплуатации.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2015, 18:14:00 pm от alex_qvazar »
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #1837 : Апрель 29, 2015, 16:44:56 pm »
Мой штатный Solite недавно пару раз подвёл, но прослужил верой и правдой 4 года.
Сегодня купил в "Аккумулятор-Центре" испанский Tudor TA654 65а/ч 580А 230х173х222.
Встал как родной. 5000р. Старый приняли на обмен за 600р.
Solite был без опознавательных знаков, ничего кроме названия не написАли -
наверное для того, чтобы у владельцев меньше было вопросов и претензий.
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
day37
« Ответ #1838 : Июнь 06, 2015, 00:52:41 am »
Привет, Всем. Мой Солайт прослужил 4.5 года и подвел в конце срока несколько раз. Поменял его на THOR 75D23L 4500р. http://www.autoakb.ru/catalogitem/4441/ подобрали его манагеры в магазине. Пока работает на ура, прошел только месяц.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1839 : Июнь 06, 2015, 02:06:54 am »
у меня медалист второй год бегает,пока норм вроде)
Твой cee'd-твои правила!
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1840 : Июнь 06, 2015, 12:05:32 pm »
я свой Solite 45Ah снял только в этом году в марте-апреле,стоял родной,машина 2008 года.))))уже совсем не держал заряд без запущенного движка,хотя зимой заводился без проблем.главное было музыку не слушать в незаведённом состоянии) купил A-Mega 60ah емкость и 600a пусковой ток.доволен,едет бодро и саб качает и громкость можно делать побольше на мафоне rulezz
NikVas51
« Ответ #1841 : Июнь 06, 2015, 21:52:22 pm »
Уже 8 лет аккумулятору,девятый пошел.Главное на голодном пайке не держать его......
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11939.msg2320609.html#msg2320609
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #1842 : Июнь 06, 2015, 22:02:32 pm »
Сие лотерея, господа - кому как повезет... у меня вот не случилось.
NikVas51
« Ответ #1843 : Июнь 07, 2015, 18:05:07 pm »
Дмитрий Иваныч!Кормил плохо........ :-[ :P
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #1844 : Июнь 07, 2015, 20:18:06 pm »
На-а-аррмально я его кормил, Васильич, поверь на слово - в т.ч. иногда в домашних условиях. И два с половиной года он проявлял лояльность, а потом как-то морозным январским утром сказал - не хочу-не буду, мол... хотя накануне вечером у нас было полное взаимопонимание. В связи с этим вспоминается "Топла", стоявшая у меня на 2104 - вот та лет семь верой и правдой, крутила аки зверь, и на иголки машина с ней ушла.  И еще -  сдается мне,  что 45Ah для Сида все же маловато. Сейчас стоит Exide 64 - в самую плепорцию, и глазок у него вечнозеленый, и в сети до заводки 12.1...12.3 В - а телега, бывает, стоит неделю-полторы без движения.
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 185   Вверх
