Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 110 (15.7%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 700
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 931208 раз)
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #1230 : Январь 08, 2013, 15:51:24 pm »
Ну при стоимости аккумулятора можно не сильно морочиться, если нравится, да размеры и характеристики подходят, то бери. Заодно будешь Колумбом данной марки аккумов.
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #1231 : Январь 09, 2013, 01:15:09 am »
Как то раньше спрашивал про этот аккумулятор, никто ничего не ответил.
Не покупал себе такой никто чтоль?
Думаю его брать.
По размерам и крепежу идентичен оригиналу.
А характеристики (мощность и прочее) у него такие же, как у штатного аккума?
« Ответ #1232 : Январь 09, 2013, 07:48:11 am »
Разные есть, вот характеристики http://unispart.ru/catalog/?catalog_category_id=1
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1233 : Январь 10, 2013, 13:22:18 pm »
Добрый день! Банально начала умирать родная АКБ. D24 я как понял на просид2008 подойдет ? Только + надо подогнуть?
Машина в основном стоит в гаражах и ниже минус -15 не запускается.
Предлагают за 3450р (думаю дешевле наврядли найду).
Если разница по высоте 1см - есть смысл изготовить прокладку в данную толщину или крепление не даст его закрепить?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1234 : Январь 10, 2013, 14:13:34 pm »
Да что вы все загоняетесь по поводу этих клем, я поставил такой аккумулятор,если только немного по другому минусов провод положил, плюсовой, просто ниже опустился Вот и все.ставь и не парься и не надо никаких прокладок.между рулем и сиденьем достаточно
« Ответ #1235 : Январь 10, 2013, 15:20:27 pm »
найдете и дешевле
например http://akbauto.ru/  или http://www.autoakb.ru/
медалист 3000 или 2700 стоит
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1236 : Январь 10, 2013, 17:04:30 pm »
найдете и дешевле
Я дико извиняюсь, но данный АКБ абсолютно не подходит в мой просид - а именно даже полярность не совпадает, не говоря о том что они утоплены...или его на 180 разворачивают ?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2013, 17:45:23 pm от Dim7 »
« Ответ #1237 : Январь 10, 2013, 18:44:56 pm »
а чем расположение компонентов моторного отсека просида от просто сида отличается? ничем, значит подойдут все те акб как и у всех
акб в сидах стоят с обратной полярностью, габариты и типы акб которые подходят написали в шапке темы
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1238 : Январь 10, 2013, 19:29:49 pm »
это какая полярность ?
насколько я понимаю:
на лицевой стороне аккумулятора имеются либо надписи либо наклейка с данными, этой стороной разверните аккумулятор к себе, если знак " - " располагается слева а знак " + " с права то полярность такого аккумулятора обратная и аккумулятор считается обратной полярности, если же значок " - " располагается с права а значок " + " находится слева то такой аккумулятор будет прямой полярности
судя по фотографии и формулировкой - эта прямая полярность.  Так у меня на авто именно такой родной и стоит на фото.  По этому D24 не подходит - у него "-" слева, а "+" справа. Ну если его только на 180гр не развернуть. Или я что-то очень сильно путаю ?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2013, 19:41:09 pm от Dim7 »
« Ответ #1239 : Январь 10, 2013, 19:33:55 pm »
обратная
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1240 : Январь 10, 2013, 19:50:58 pm »
обратная
Понятно, что ничего не понятно. Получается D24 не только надо загибать "+" и еще на 180гр разворачивать, что бы в полярность попасть, а крепиться как он будет - нижний выступ есть с обратной стороны ?
« Ответ #1241 : Январь 10, 2013, 19:59:04 pm »
про варту не знаю, я себе медалист брал, мне он больше нравится по надежности
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1242 : Январь 10, 2013, 20:13:59 pm »
варту ненадо разворачивать,клемы ставятся ближе к лобовому стеклу,так же стоит и родной,как раз выступ получается спереди,где и находится кронштейн крепежа.Мил человек,вы хоть под капот заглядывали?
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1243 : Январь 10, 2013, 20:29:43 pm »
Смотрел, только не надо говорить, что не надо разворачивать, пусть будет "Varta D24 становится "вверх ногами"" как указал автор здесь:
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=90
только знать бы это заранее и не тупил бы в магазине сегодня
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1244 : Январь 10, 2013, 22:21:41 pm »
Смотря в каком городе вы находитесь, в Москве http://www.enter.ru/product/-/avtomobilniy-akkumulyator-varta-blue-dynamic-d24-60-a-ch-2080101003900
2790р. , я брал после 21:00 с 13% скидкой :) Но вроде акция закончилась.
Кстати, попробуйте сначала клеммы смазать и зачистить "массу", где минусовой провод к кузову крепится, а то сменил АКБ , а он вполне живой, оказывается "масса" пропала.
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 185   Вверх
