Распайка линейного выхода...Непонятен один момент...
Автор Тема: Распайка линейного выхода...Непонятен один момент...  (Прочитано 2647 раз)
Sergunja
Вечер добрый!Сталкнулся вот с како проблемой, перепаял всё как по схемам выложеным на форуме. Саб заработал, только вот когда магнитолу с кнопки выключаешь радио на сабе продолжает ИГРАТЬ  :( Что за фигня не пойму.Паял 2 резистора 1 - LINE OUT RL: Задний левый линейный выход, 5- LINE OUT RR:Задний правый линейный выход, остальные не трогал, по схеме написанно что 4-й контакт на фишке С1 REMOTE/ANTENNA,выпаял проводом и пустил на усилок.Больше по сути ничего не делал...  :( Кто сталкивался с таким приколом отпишите пожалуйста и как это исправить  :(
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #1 : Март 26, 2009, 09:43:23 am »
попробуй после ремоте поставить диод кд 226 или анналогичный.должно пропасть.Полярность эксперементально выясни  :)
Druchok.Пропатчу Фряху под КДЕ за ваше пиво...
Sergunja
« Ответ #2 : Март 26, 2009, 10:56:48 am »
Спасибо бльшое!Обязательно сегодня попробую и отпишу результат.  :)
Sergunja
« Ответ #3 : Март 26, 2009, 16:00:17 pm »
Непрошёл такой фокус  :( Играет одна фигня, гасится только после того когда ключ из замка вытаскиваешь...  :(
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #4 : Март 26, 2009, 19:46:14 pm »
Непойму,в динамиках звук пропадает а в сабе играет? 8(
Sergunja
« Ответ #5 : Март 26, 2009, 21:02:34 pm »
Именно так и выглядит...Перепробовал все выходы непостоянного тока,итог нихрена...Пришёл к выводу что от системы проводки что то наделанно, проверял розеткой на панели та же фигня при включение некоторое время работает а потом загасает.Всё вырубается (саб и магнитола) при повороте ключа в первое положение (выключение всего,магнитолы и т.д.),а во втором положение всё так и работает (саб).Причём прикол ещё в том, что если машину не заводит и включить магнитолу запускается всё, но при выключение саб играет один секунд 15-20 и вырубается сам,а при старте движка нет,играет радио всегда...  :)
cot
  • Russian Federation москва
« Ответ #6 : Март 26, 2009, 21:25:54 pm »
ВО-ВО и у меня тоже самое,с могнитолы выключаешь,а в сабе радио продолжает играть 8[
Sergunja
« Ответ #7 : Март 26, 2009, 21:32:55 pm »
Ооо собрат по неполадке  :) ИТОГ такой - меняем головное устройство и будет нам счастье  :) Ну и ещё мелкий тюнинг (шумка по всему салону) если ставим серьёзный саб, иначе наш пластик гуляет по салону как лёд во время ледохода....Отвратный шумок от трещащего пластика при хорошем басе...  :( Вывод - перепайка хороша если знаешь как,нехочешь отдавать 25 тыс.р и самое ГЛАВНОЕ, ненапрягает саб выдающий радио при выключеной магнитоле  :)
cot
« Ответ #8 : Март 26, 2009, 21:38:15 pm »
 rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
Разобрался-не та ремотина!!!!!!!!!!!!!!На другой ремоте надо садить  :P
tOR
« Ответ #10 : Июнь 05, 2009, 23:19:01 pm »
А какая ремотина правильная? Как ее нйти? Скоро буду выпаивать....
