Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 149   Вниз
Автор Тема: Вопросы ПЛТ С-Петербург  (Прочитано 462645 раз)
Morfeus
  • Russian Federation SPb м.Елизаровская
    • Мультик
« Ответ #1560 : Март 14, 2012, 20:20:58 pm »
Дима, доброго времени суток.
Это уже обсуждалось тут.
Ситуация та же : комп выдает ошибку Р0016, рассогласование датчиков колена и распредвала. Ездить не могу  shoot
Как я понял, вопрос решаем по гарантии . С ТО все по графику. Когда к вам в ближайшем времени можно записаться? Запасных транспортных средств, как у Эдуарда, к сожалению нет. :(
Было такое дело.  :) Перескок цепи и как следствие замена натяжителя цепи и собственно самой цепи.
Трабл решился достаточно быстро(неделя). Гарантия. rulezz
Дмитрий, часто так цепи перскакивают?
Оформление КАСКО и ОСАГО.
Помощь в прохождении технического осмотра
+7 812 642 33 22 http://www.multi-motors.spb.ru
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1561 : Март 14, 2012, 20:55:17 pm »
Доброго дня. Подскажите, как быть, при проезде неровностей(трамвайные пути, ямки, выбоины...) даже на небольшой скорости четко слышен стук так, где задние колеса. Пробег 18тыс. ТО-2 было пройдено в ноябре.
Нужно ли на диагностику? Это считается гарантийным случаем или диагностика всегда платная? И что это может быть, примерно, по тому, как описана проблема?
Добрый день!
В любом случае для определения причины стука нужна диагностика. По факту диагностики можно будет говорить о гарантийности случая. Если подтвердится гарантия - диагностика бесплатно, а если нет - диагностика 600р.
Бывают случаи.
« Последнее редактирование: Март 14, 2012, 22:47:30 pm от TDV.ROOT »
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
« Ответ #1562 : Март 15, 2012, 08:20:58 am »
В каком режиме двигателя, в смысле что надо сделать чтобы цепь перескочила?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1563 : Март 15, 2012, 09:59:22 am »
Ничего не надо делать. Перескок цепи не предсказуем, но и массовости нет, чтобы бояться.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #1564 : Март 15, 2012, 10:16:24 am »
Дмитрий подскажите в чью смену лучше записываться на ТО, так как со сменой одно были косяки (мастер Игорь отчество не помню), и еще мне должны денег за прошлое ТО (работы были оплачены, но не выполнены, есть запись в заказ наряде об этом), надо ли именно с этой сменой вопрос решать чтоб учли это? Спасибо
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1565 : Март 16, 2012, 12:25:46 pm »
Добрый день!
В таком случае желательно обратиться в туже смену, чтобы все были в курсе дела.
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #1566 : Март 22, 2012, 23:11:08 pm »
Дмитрий и Максим подскажите как вопрос решается с обновлением прошивки на сид 1.6FL, я теперь точно выяснил что это из-за недостатках в ней вибрация (детонация или еще что) на 2800-3000 оборотов, что говорит КМР? вот дилеры хундай к своим клиентам внимательно относятся и отсылают замечания свои на завод и те решили похожую проблему обновлением прошивки, а ведь движки то у нас 1.6 одинаковые)))) хотелось бы чтоб и вы сделали шаги в этом направлении, а не отписку написали что по параметрам двигатель у меня в норме и вы не видите проблем, так и никогда ее не увидишь если не захотеть, ведь диагност то ее увидел не зря же мне подушку движка попробовали поменять)))) так что надежда на вас. не хочется вкладывать свои деньги и делать чип-тюнинг (он эту проблему как оказалось решает) чтоб исправить ошибки производителя. В крайнем случае можно независимую экспертизу сделать и доказать вам что я не выдумал это, но тогда это будет все по другому, а не хочется портить с вами отношения вы ж вроде пока считаетесь самими порядочными и лучшими
http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=10997 вот ссылка почитайте
« Последнее редактирование: Март 22, 2012, 23:15:08 pm от SLK »
Dok-81
    ODO 120000 km
« Ответ #1567 : Март 23, 2012, 09:25:48 am »
Дмитрий у меня такая проблема: Стою на светофоре, а обороты на холостом около 1000. И причем уже не в первый раз такая ерунда.
Это норма у сида или как??
Фотку сделал.
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1568 : Март 23, 2012, 12:30:29 pm »
Фотку сделал.
Это норма!
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #1569 : Март 23, 2012, 13:37:07 pm »
Фотку сделал.
это не норма это глюк у меня тож бывает, выключишь зажигание снова заведешь и 650 они
vlad1470
    ODO 9700 km
« Ответ #1570 : Март 23, 2012, 13:45:33 pm »
В данной ситуации необходимо учитывать температуру двигателя. Известно, что зимой на х.х. двигатель остывает, а на не прогретом двигателе обороты х.х. немного завышены, т.е. в районе 1000 оборотов.
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #1571 : Март 23, 2012, 13:51:48 pm »
так как раз то на прогретом двигателе и летом такая была фигня
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
« Ответ #1572 : Март 23, 2012, 14:07:39 pm »
Может электрики много включено или кондей?
Dok-81
    ODO 120000 km
« Ответ #1573 : Март 23, 2012, 15:37:24 pm »
Двиг-ль прогрет был, вкл ближ. свет, магнитола, печка, ну и регистратор.
MAKS520
  • Russian Federation Культурная столица нашей Родины
    -Выданные: 13
    -Полученные: 27
« Ответ #1574 : Март 23, 2012, 19:57:53 pm »
Здравствуйте Сергей! По Киа Рио собираемой на том же заводе что и солярис есть точно такая же практика в части оперативного решения выявленных недостатков. Что касаемо Вашего автомобиля, то мы Вам предоставили исчерпывающие ответы и сделали все возможное от нас зависящие ( осталось только оплатить Вам чип тюнинг) если появится прошивка для сидов, уверяю Вы первый об этом узнаете.
ЗАО "ПЛТ" и ООО "Солнечный Ветер" Официальный дилер KIA MOTORS
service@plt.spb.ru тел. (812) 448-12-12 доб.765
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 149   Вверх
