Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 374618 раз)
« Ответ #240 : Июнь 09, 2012, 16:19:12 pm »
Лето. Какие свечи накаливания ;).
ЗЫ Это было замечено еще прошлым летом. Зимой в -25 заводилась без проблем.
+1
Добавлено позже: Июнь 09, 2012, 16:20:35 pm
да я вот тоже озадачился турботаймером. думаю как лучше организовать это дело.
А че тут думать, поставь любую дешевую сигналку с автозапуском...
w1pe
  • Russian Federation Псков
  • have no fear, im here
« Ответ #241 : Июнь 10, 2012, 22:44:12 pm »
А поизящнее есть способы? У меня есть штатная сигналка зачем, не охота городить  B)
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #242 : Июнь 11, 2012, 00:05:59 am »
Зимой, при -25 свечи накаливания отрабатывали, если не изменяет память 15 сек. и лишь потом гас сигнал на приборной панели.
Летом, тем более, если температура ниже +20, то свечи накаливания отрабатывают 2 сек., потом гаснет индикатор.
П.С. Когда я впервые сел на старенькие дизель, с полуживым аккумулятором, я взял машину со стоянки с горячим двигателем, завел и уехал. Когда надо было завести после нескольких часов простоя летом, то я не давал отработать свечам и сразу крутил стартер... посадил аккумулятор. Лето.
öбнулись.
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #243 : Июнь 11, 2012, 00:14:07 am »
Установить отдельно турботаймер.
http://www.altonika.ru/detail.php?id=385-у меня такой к примеру, свою функцию выполняет
w1pe
« Ответ #244 : Июнь 11, 2012, 09:22:00 am »
Вот это уже интереснее...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #245 : Июнь 13, 2012, 08:45:17 am »
 rulezz, да зимой 15-20 секунд.
"Засада" в том, что бывают ситуации, когда "долго крутить" нужно и в +30 (после дневной стоянки), а бывает что и в +16 (как сегодня) заводится с первого оборота стартера. Свечи накала очистились от нагара?
С уважением, Dr. Alex
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #246 : Июнь 13, 2012, 20:42:57 pm »
Нагар, думаю, тут ни при чем.
Не знаю как на СИДе, но на большинстве машин, когда ключ в положении "Стартер", практически все другие потребители обесточиваются.
Лучше дать погаснуть лампочки свечей накала отработать, подождать 8 сек, снова дать отработать и подождать 8 сек, а лишь потом крутить стартер.
Если все нормализуется, то, скорее всего, либо дело в том, что недостаточно отрабатывали свечи накала, либо проблема в самих свечах, они же не вечные.
öбнулись.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #247 : Июнь 14, 2012, 10:36:23 am »
Конечно не вечные, но зимой проблем небыло  rulezz
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #248 : Июнь 14, 2012, 11:39:32 am »
Съездил на море. Все нормально, тяга нормальная. Издевался над товарищами на акценте и кашкае. А на подъеме просто улетал :) Да и еще 1000 км без дозаправки :)
А вот завод на горячую дольше чем на холодную и был раньше. Думаю замена топливного фильтра дала такой результат.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #249 : Июнь 15, 2012, 08:05:14 am »
Тоже замечал, что после замены топливника машина ведет себя бодрее. Из этого сделал вывод, что с нашей солярой менять его лучше не через 30 тыщ (как гласит мануал), а на каждом Т.О., через 15 тыщ.
P.S. Правда к турбине наши сообщения не имеют отношения  ;)
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2012, 08:11:26 am от Remove »
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #250 : Июнь 15, 2012, 19:21:52 pm »
про турбину была другая проблема. После промывки WD клапана больше не повторялось.
Tee
« Ответ #251 : Июль 10, 2012, 00:47:46 am »
ребят а на бензиновый двигатель турбину можно  поставить?? К примеру  эту или мб другую какую...  :-[
glade_k
  • Ukraine Киев
« Ответ #252 : Июль 23, 2012, 18:20:40 pm »
Какой клапан брызгал?
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #253 : Июль 23, 2012, 21:07:49 pm »
не знаю как сказать. Если снять пластиковую крышку то спереди недалеко от замка капота есть маленький клапан. В него две трубки и разъем с проводами. Одна трубка с полоской и уходит направо куда то к воздушному фильтру.
Тут где то фото было, сейчас поищу.
Вот здесь фото  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39447.msg1603926.html#msg1603926
Снизу видишь круглую черную штуку. Слева от нее щуп маслянный, а справа тот самый клапан.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2012, 21:26:58 pm от Bush »
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
« Ответ #254 : Июль 24, 2012, 10:41:39 am »
Этот клапан лично у меня был благополучно заменен, но он не управляет турбиной, он командует лягушкой справа (заслонкой).. Клапан который взаимосвязан с турбиной находится аккурат под ним на том же самом креплении... От него идет 2 трубки - одна на вакуум тормозов, если не ошибаюсь, другая на вакуум турбины (шток). До него у меня так руки и не добрались)))
П.С. Пишу всё это и понимаю, что еще год назад о дизеле я и знать ниче не знал.......
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 69   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Test, just a test -1
