Автор Тема: Свист при движении  (Прочитано 4616 раз)
Ярослав
  • Russian Federation Сергиев-Посад, М.О.
Всем привет. Что бы это значило: на днях при движении на скорости около 10 км\час. появился странный звук спереди - металическое посвистывание с равными интервалами. При ускорении пропадает. Что это?
« Ответ #1 : Март 17, 2009, 08:31:05 am »
а какой пробег? возможно скрипун на колодках тормозных, или защита шаровой погнулась и об торм. диск цепляет
Gorhur
  • Вот сейчас я вас настигну, и тогда мы похохочем!:)
    • Я на proza.ru
« Ответ #2 : Март 17, 2009, 09:16:12 am »
Тут раньше была похожая хреновина - но на более высокой скорости (выше 60-ти, что ли. Кажется, и К.Д.В. с ней сталкивался, кстати ;) ). У него это фара виновата была - не очень ровно установлена, как я понимаю. И там образовалась щель, которая и свистела.
SerZH
« Ответ #3 : Март 17, 2009, 11:29:33 am »
Проверьте состояние тормозных колодок. Возможно они сильно изношены, а свист издает индикатор износа (металл. пластина на колодке) который трется о тормозной диск.
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #4 : Март 17, 2009, 13:01:51 pm »
что у него, диск кривой? звук-то прерывистый, с явными интервалами, как я понял.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #5 : Март 17, 2009, 13:20:11 pm »
Разжимания колодок как раз от биения диска если мне память не изменяет.
Ярослав
« Ответ #6 : Март 17, 2009, 20:24:54 pm »
Всем спасибо за ответы. Сегодня покатался и послушал. Скорее всего колодки (показалось что при нажатии усиливается свист). Пробег 41 тыс. хотя машина в основном по трассе используется - у знакомого на альмере при более агрессивном стиле вождения до 60 доходили и еще запас был. Опять же, мне казалось, что индикатор износа должен постоянно пищать при торможении, а у меня этого нет. Попробую колодки поменять, и послушать. Кстати вопрос: говорят, что от киа каренса2 подходят? Не подскажете партномер и как там насчет пластин?
« Ответ #7 : Март 18, 2009, 14:36:59 pm »
подходят от  КИА КАРЕНС II.
0K2JA 33 28Z оригинальный номер
GDB 3342  Лукас
PA-K09AF Japan Parts
C10321 Japan Cars
37442 ABS
Высота: 58 мм
  Длина: 130 мм
  Толщина: 16.8 мм
  Датчик износа: вкл. датчик износа
Ярослав
« Ответ #8 : Март 20, 2009, 23:18:15 pm »
Сегодня заехал по пути домой в сервис (не официалы, занимаются ремонтом японцев). Попросил сделать диагностику ходовой. Сам с мастером лазил везде. Оказалось, что колодки еще даже очень ничего - даже внутренние в половину износ. Все в порядке непонятно что свисит. Звук бывает как у телеги при вращении колеса (переднего левого). Даже колодки снимали - грязные они и все. Приговорил к замене правого внешнего пыльника шруса (трещина) :( ... Не подскажете по номеру: 49594-1H011 - это он?
« Ответ #9 : Март 20, 2009, 23:35:06 pm »
да вроде правый внешний 495941H011
Ярослав
« Ответ #10 : Март 20, 2009, 23:43:24 pm »
а в чем его отличие от левого внешнего? Вроде бы внешние должны быть одинаковые (в отличие от внутренних).
« Ответ #11 : Март 20, 2009, 23:50:02 pm »
это левый 495941H012 отличие не знаю только в цене наверное, на 1т.р дешевле, так должны быть одинаковые.
Ярослав
« Ответ #12 : Март 20, 2009, 23:53:51 pm »
вот и меня мучает сомнение насчет этой тыщи рублей...
Ярослав
« Ответ #13 : Март 31, 2009, 20:54:10 pm »
Пыльники одинаковые. В чем прикол в разнице их стоимости понять не в силах...
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #14 : Июнь 22, 2016, 13:37:37 pm »
У меня тоже появился свист при движении, но не металлический а как у футбольного судьи :-), только потише.
Слышно если ехать с открытыми окнами рядом со стенами. На холостых звука нет, при трогании и в диапазоне оборотов от 1000 до 1800 слышно, причем исключительно при добавлении газа. Особенно в начальной стадии.
Ощущение что где-то выпуск стал подтравливать.
У кого было что схожее?
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
