форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 375   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1230976 раз)
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #2790 : Октябрь 10, 2020, 21:40:44 pm »
Так самая простая реализация, выключить технологичные устройства при грозе  :D
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2791 : Октябрь 10, 2020, 21:45:33 pm »
кто бы спорил.
но если есть возможность снизить риск преждевременного выхода из строя техники, то почему бы это не реализовать?
На самом деле все просто, у меня буквально в 50 метрах, молния попала в линию электропередач, на выходе сгорел газовый котёл, очень дорогой коммутатор, кончился блок питания видеорегистратора и умерли две IP камеры. При этом сработали несколько УЗО и несколько автоматов, в противном случае ущер был бы больше. Телевизоры, стиралка, холодильник не пострадали. В результате пришлось сделать двухступенчатую защиту, та что на фото это уже вторая ступень, работает на меньшее напряжение.
И для меня самое главное было, что бы кто нить поделился опытом использованием УЗИП в системе заземления ТТ, потому что в TN-C-S другие условия.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #2792 : Октябрь 12, 2020, 09:09:37 am »
поеду в имение и постараюсь вспомнить и  сделать снимки своего исполнения лестницы.
Ну вот, собсно, без изысков. Тонировка - Neomid, венге; лак - матовый яхтный Belinka.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2793 : Октябрь 12, 2020, 11:33:48 am »
УЗИПы при ударе пробиваются, как и должны, и сбрасывают перенапряжения на землю- но отнюдь не гарантируют полного отвода энергии во всех случаях, поскольку любая сеть имеет реактивные элементы и пик не рассеивается мгновенно. Физика RLC-цепей
Должен добавить, у соседа через дорогу стоял этот УЗИП, и он ему помог, мы оба подключены через один провод. А вот у соседа дальше, что только не погорело. Так что вещица очень актуальная, варистор он и в Африке варистор. А у вас был опыт когда УЗИП не помог, какой тип использовался? И какая система заземления была реализована в загородном доме?
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2794 : Октябрь 12, 2020, 12:02:39 pm »
солидно  rulezz
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2795 : Октябрь 12, 2020, 13:08:57 pm »
1. В моей практике таким был один, и только один случай - это были УЗИП типа 2 во вторичном щите. Не спасли от прямого удара в воздушную линию 6 кВ, причем УЗИП типа 1 стояли в ГРЩ ТП и тоже сработали. Здесь принципиально даже не значение напряжения, а крутизна фронта, dU/dt.
2. В моем загородном доме - классическая TN-C-S c повторным заземлением на вводе.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2796 : Октябрь 12, 2020, 13:21:00 pm »
Выходит в вашем случае при ударе молнии потенциал отводится в ваше заземление и ноль, так сказать и вашим и нашим.
Я бы не стал так рисковать, поэтому использовал TT, у соседа кстати так же, только он поставил узип, а я после того как "попал".
fedor51
  • Russian Federation Регион 62
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #2797 : Октябрь 12, 2020, 14:05:48 pm »
Значить серьезно ударило, на 6-10кВ в ТП должны ОПН(ограничитель перенапряжения нелинейный) стоять, раньше ставили разрядники, А на линиях 6-10кВ, разрядники должны стоять перед каждым ТП6-10/0,4 кВ но в сельских сетях их могли убрать, забыть заменить после выхода из из строя(то есть стоят но не везде)...
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2798 : Октябрь 12, 2020, 14:58:06 pm »
Именно так и будет. Более того = так будет и в системе ТТ при случае разряда на молниезащиту ТП , поскольку нуль всё рано приходит от ТП с глухозаземленной нейтралью - разве что импульс будет поменьше в силу сопротивления линии ТП-дом.  Я придерживаюсь мнения, что рекомендации ПУЭ в части применения для дома TN-C-S и обязательного выполнения повторного заземления правильны - но спорить, что с УЗИП хуже, чем без оного, было бы неверным. Что до ТТ, то она имеет иной порок, хорошо известный - ведь в случае частного дома в нем не бывает ГЗШ и контуров достаточного сечения для индивидуального присоединения корпусов потребителей.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2799 : Октябрь 12, 2020, 15:49:19 pm »
Выходит в частном доме не актуально использовать систему ТТ, выйдет боком? Какие будут последствия?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2800 : Октябрь 12, 2020, 16:24:26 pm »
Основной недостаток и причина малой распространенности ТТ, в т.ч. и в промышленных зданиях - риск появления на корпусе потенциала при замыкании фазы на корпус и неисправной системе заземления или отсоединения РЕ-проводника от корпуса конкретного потребителя. Правда,  проблема стала сильно меньше с появлением защитных устройств дифференциального тока.
Для TN-C-S c ее PEN в вводном щитке (и только в нем) при такой ситуации возникает КЗ "фаза-нуль" и срабатывает защита фидера. В моем случае УЗО в составе щитка тоже имеются.
Если одним ИМХОшным словом, то ТТ - экзотика и для дачи не рекомендовал бы. Впрочем, дело вкуса хозяина.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 16:37:46 pm от DmIv »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2801 : Октябрь 12, 2020, 16:47:36 pm »
Я думаю, это проблемы потребителя (частное лицо) , что он не в состоянии  контролировать исправность системы заземления, либо кого то нанимать, что бы он контролировал. А если ещё отваливается заземление в розетках, то наверное стоит более качественно выполнять электромонтаж, не так ли?
Я только не понимаю, каким образом в данном случае возникнет КЗ??? Если отвалилось заземление как в первом случае, в розетке к примеру.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 16:58:26 pm от DIMAPIKS »
NikVas51
« Ответ #2802 : Октябрь 12, 2020, 18:23:32 pm »
3
Вклинюсь в умную беседу...................... :)
Похороны электрика. Голос из толпы:
- Ох, совсем же еще молодой. Сколько ему стукнуло?
- Триста восемьдесят...
У электрика спрашивают: - А что это в щите так шумит? - Это... косинус Фи...
Стоит пьяный мужик возле женского туалета и нажимает кнопку выключателя света. Подходит женщина и говорит:
- Мужчина, вам, видимо, надо в мужской туалет, вы ошиблись! Мужик мотает головой, говорит:
- Не-а. Женщина опять:
- Мужчина, вы ошиблись, вам нужно в мужской туалет!
Мужик опять:
- Не-а. Женщина возмущенно: - Мужчина, вам нужно...
Мужик ее прерывает и, заплетаясь, говорит:
- Ну-а отвали, дура, я электрик-ик.
Электрик сидит на столбе. Лень спускаться вниз за проводом. Просит мимо проходящую бабушку: - Бабуля! Подай-ка во-о-он тот провод! - На, возьми, сыночек. В мозгу электрика проносится: "ага, значит - не фаза".
Монгольские хакеры впервые решили выйти в сеть.
Десятерых из них поубивало сразу.
220 вольт - это вам не шутки.
Заходит мужик к соседу-электрику и видит : тот стоит со сковородкой в руке , жарит яичницу , только как-то странно это делает. С одной электроплиты переставляет её на вторую , со второй на третью , потом опять на первую. Мужик :
-Ты чего делаешь ?
-Да у меня провод к электроплитке от светофора протянут !
Электрику из ЖЭКа звонят на мобильный и сообщают: у него дома аврия, розетки вырубились, свет не горит. Прибегает домой, кинулся устранять. Жена ему:- Подожди! Наливает 100 грамм. Электрик удивился, выпил. Через какое-то время, всё починил надо дальше по заявкам бежать. Жена суёт ему в карман 10$, электрик совсем офигел, а жена ему:Бери, бери, в вашем деле расслабляться нельзя.
Конец рабочего дня...В бытовку к прорабу вбегает запыхавшийся электрик-стажер и кричит:
- Степаныч! Че делать-то? Девки уже стены заштукатурили, а я проводку забыл!
-Эх, студент, сколько тебя учить, что ПРО ВОДКУ на стройке забыть нельзя!
Из объяснительной электрика: "Получил 250 грамм спирта для протирки контактов. В процессе работы надышался паров спирта, потерял самоконтроль и выпил все остальное."
Вызвали электрика на завод, где сломался станок. Электрик походил вокруг него, что-то замерял, покрутил. Потом щелкнул в нем кукую-то деталь, и станок заработал. Всё это заняло не болше 5-ти минут. заказчик:- Сколько стоят ваши услуги?
Электрик:- 300 евро.
заказчик озадачено, но не растерявшись:- Пришлите, пожалуйста, смету о выполненных ремонтных работах
Текст сметы: 1)Щелчок - 1 евро;2)Знание, где щелкнуть - 299 евро.
Встречаются два друга, один холост, другой женатый. Второй спрашивает:- Ты чего не женишься?
- Жену ищу трехфазную.
- Это как?
- Чтоб в гостях была красавица, на кухне хозяйка, а в постели проститутка.
Через некоторое время встречатся:- Ну что, нашел трехфазную жену?
- Нашел, только у нее сдвиг по фазе.
- ...? -Она в постели хозяйка, на кухне красавица, а в гостях проститутка.
- А у нас мужика 12 вольтами убило! - Как? -Аккумулятор с полки упал.
Я позвал ее к себе и игриво намекнул: мол, проблем не будет - мы, электрики, пользуемся резиновыми средствами защиты не только на работе. Она ответила, что, хоть она и не электрик, но тоже научена не ходить по кабелям.
В правительство поступила жалоба от электриков. На всех столбах написано: «Не влезай – убьет!» Но ведь если влезть, то тоже убьет. Надо что-то решать с этой безысходностью.
"Начну жизнь с нуля" — сказал электрик, втыкая отвертку в щиток
Почему в кинотеатре свет гаснет постепенно ? Электрик медленно-медленно вынимает вилку из розетки
Зачет по электротехнике. Преподаватель студенту: - Расскажите мне про трехфазную цепь.
Студент:
- Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х проводов.
- Правильно. Дальше.
- По первому проводу течет ток, по второму течет напряжение, а по третьему - косинус фи.
- КАК?
- Косинусом вперед.
Если долго тереть волшебную лампу , может ударить неволшебным током.
Для хорошего электрика не существует такого короткого замыкания, которое он не смог бы удлинить.
Табличка на двери трансформаторной будки. Не влезай!Убью!Электрик.
Сидят трое мальчишек, болтают. - Мой дед, - говорит первый, - в войну был танкистом !
- А мой, - говорит второй, - летчиком.
Третий: - А мой был электриком !
- Брось заливать, нет таких войск !
Третий: - Точно говорю , у него даже на каске две молнии нарисованы !
Решили электрик, каменщик и плотник поспорить, чья профессия появилась раньше. Каменщик говорит:
- Мы построили пирамиду.
Плотник:
- Мы еще раньше ковчег построили.
А электрик говорит:
- Это все ф#фло. Бог сказал да будет свет, так вот, мы уже тогда кабель проложили.
Электрик на службе:
- Последний патрон - для себя!
- Девушка, давайте познакомимся. Я электрик. Работаю с напряжением десять тысяч вольт. Недавно получил шестой разряд.
- Шестой разряд - обалдеть! И каждый по десять тысяч!
Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…
- Дед, а чегой-то они там молчат?
- Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…
Главная | Электрооборудование | Электротехника | Монтаж | Полезные советы | Библиотека | Гостевая | Форум | Юмор | Фотогалерея
© 2010-2020
Электроспец
Elektrospets.ru
При использовании материала ссылка на сайт обязательна
[/t]
[/t]
[/td][/tr][/table]
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2803 : Октябрь 13, 2020, 08:51:11 am »
Безусловно.
Если так - то система безразлична, в любом раскладе на корпусе появится напряжение.
Иная картина, если отваливается связь шины PE щитка и собственного внешнего контура. При TN есть провод на контур ТП, при TT его нет.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2804 : Октябрь 13, 2020, 09:17:45 am »
Если рассуждать как вы, то наверное лучше вообще не подводить электричество на участок, а то провод/шина отвалится или мышь отгрызет PE проводник. Складывается впечатление, что вы привыкли иному качеству монтажа, я сторонник, что бы сделать один раз и забыть об этом, к примеру вот распаечная коробка на потолке или распаечная коробка в самом подрозетнике.
Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 375   Вверх
