форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 373   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1196626 раз)
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #2415 : Февраль 14, 2020, 09:43:39 am »
Этим летом собираюсь сделать отмостку и зашить цоколь.
Та же песня. Но намерен сначала отмостку, потому как высота панелей явно будет зависеть от получившейся высоты отмостки (с моими-то руками...)
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2416 : Февраль 14, 2020, 10:17:43 am »
начала цоколь, потом отмостка? Или наоборот? Фундамент - свайно-винтовой
Грунт под отмосткой в течение года будет двигаться (силы пучения, отмороз-замороз). Соответственно отмостка будет подниматься-опускаться относительно дома, который стоит на сваях, забуренных, думаю, ниже глубины промерзания. Тогда в случае второго варианта (на картинке) панели цоколя может покоцать или оторвать.
По-моему, первый вариант сделать проще
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2417 : Февраль 14, 2020, 10:19:50 am »
Т.е. паз в отмостке куда будет входить обшивка цоколя
В этом случае надо, чтоб обшивка цоколя была подвижна относительно дома, чтобы отмоска "таскала" ее при своих подвижках
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2418 : Февраль 14, 2020, 10:28:22 am »
имхо при свайном фундаменте отмостка не нужна
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2419 : Февраль 14, 2020, 10:34:42 am »
Отвод воды от свай? Ну-ну...
А дорожка и забирка цоколя - не отмостка.
Если вокруг дома мокровато, надо городить дренаж
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 10:39:36 am от Anka »
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #2420 : Февраль 14, 2020, 10:52:45 am »
rulezz
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2421 : Февраль 14, 2020, 12:18:28 pm »
На мой взгляд, нужна в любом раскладе. И для эстетики, и для стока воды.
Что до вариантов - я буду ложиться на нумер 1. Пазы, силикон и прочее - долго, а КПД тот же.
« Ответ #2422 : Февраль 14, 2020, 14:19:19 pm »
Я сколько прочитал так и не понял как правильнее сделать.
первый вариант правильней.
в случае движения пучением отмостки не будет убивать цоколь
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2423 : Февраль 14, 2020, 14:55:21 pm »
Но тогда получается отмостку сначала делать надо?
Ничего не попишешь, сначала отмостку. С арматурой, по основанию на геотекстиле.
А опалубка отмостки снимается после застывания?
Натурально, иначе будет мешать облицовке панелями. А если и не мешает - то кой черт ей попусту гнить ? Ее заново, досочку эту, можно в другом полезном качестве пришпандорить - ну, после бетона на скамью не пустишь, а вот для отливки дорожек, скажем... Я, кстати, опалубку делаю из доски, покрытой отработанным маслом. Но только Total  и исключительно 5W30 :)
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #2424 : Февраль 14, 2020, 20:32:09 pm »
Как построили баню, так и думаю с тех пор над тем, как закрыть сваи. Можно просто зашить листами плоского шифера и покрасить, смотрится дешево. Можно пластиковые панели, тоже не комильфо, нравится натуральный материал. Думал даже листвянкой зашить, оказалось не совсем бюджетно. Парадокс, сделать из кирпича дешевле цокольного сайдинга. Но проблемы с пучением. Надумал такую схему. Можно кирпич, можно бутовый камень. Стоимость три копейки, работы много... Зато смотрится.
Есть какие мнения по схеме?
Да, считаю водоотведение необходимым мероприятием, меньше будет влаги и плесени в подполье. А вот бетонная отмостка для меня перебор. Плинтяк на песке уже отработанная схема на дорожках.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #2425 : Февраль 14, 2020, 22:31:31 pm »
Не уверен. Каменные работы, особенно если форма элементов неправильная - дело трудоёмкое, соответственно не трехкопеечное. Да и масса каменной стенки... просядет она, если на песочке.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 22:34:20 pm от DmIv »
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #2426 : Февраль 14, 2020, 23:32:58 pm »
Согласен, забыл сделать оговорку "для меня". Сам то я упрусь, но сделаю. А вот найти спеца по укладке задешево бутовового камня непросто, если не невозможно. С кирпичом гораздо проще, не спеша любому под силу. Насчет достаточности песочка, да, сомнения. Возможно надо делать небольшой мелкозаглубленный фундамент...
Вот пример, но фундамента не видно
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #2427 : Февраль 14, 2020, 23:39:05 pm »
Ну я имел ввиду паз сантиметров 5 глубиной куда обшивка цоколя будет заходить сантиметра на два. Но вот боюсь замерзания воды в этом пазе. Хотя никто силиконовых герметиков не отменял.
Будет замерзать. И мусор будет. И муравьи песочку нанесут. Ужас, как не нравятся эти необходимые зазоры внизу. Каждый год не насиликонишься... :(
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #2428 : Февраль 15, 2020, 08:43:52 am »
Друзья, отмостка всегда примыкала к фундаменту, для избежания различных неприятных моментов существует вынос крыши с отливами, а также отмостка делается с небольшим отрицательным углом по отношению к фундаменту. ИМХО
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #2429 : Февраль 15, 2020, 11:38:37 am »
Вот очень правильное понимание, отливы с крыши и отвод воды от фундамента .
Страницы: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 373   Вверх
