форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 291 292 [293] 294 295 ... 372   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1161045 раз)
NikVas51
« Ответ #4380 : Декабрь 09, 2022, 21:46:50 pm »
Мем вовка в тридевятом царстве клипарт - создать бесплатно
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #4381 : Декабрь 09, 2022, 22:26:16 pm »
коэффициент пускового тока я бы заложил
Если закладывать всю теорию, то на практике может получиться неоправданно дорого как на входе, так и при дальнейшей эксплуатации. В пределах 3 кВт можно уложиться в 25 рублей и иметь расход порядка полутора литров в час, но если взять 5кВт, то входной билет в два раза дороже и расход значительно выше, плюс недогруз со всеми вытекающими. Просто хотелось бы золотой середины, может кто-то знает где еë искать.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #4382 : Декабрь 10, 2022, 03:09:37 am »
Вот ты наверное мне можешь подсказать. Мне на дом нужен резервный генератор. Котëл, скважинный насос 500 Вт, насос тëплого пола, свет, холодильник, морозильник. Без чайников и плит обойтись можно. Сколько адекватной мощности мне нужно?
Определяющая нагрузка в данном случае - котёл. То бишь потребную мощность  генератора я бы принял как мощность котла плюс 1.5...2 кВт.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #4383 : Декабрь 10, 2022, 04:36:22 am »
котёл же не электрический, а газовый, там мощности, на рециркуляционный насос и контроллер.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #4384 : Декабрь 10, 2022, 04:39:54 am »
золотая середина, это мощность всех потребителей плюс запас 20%, т.к. это аварийный источник питания и вероятность одновременного старта всех потребителей очень мала.
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4385 : Декабрь 10, 2022, 11:09:18 am »
Ну так рассчитать мощность просто исходя из этих данных-
Котел- требует постоянного питания определяешь мощность котла плюс циркуляция насоса и теплого пола если отдельно, холодильник и морозильник не работают постоянно, а включаются периодически, как и насос скважины, свет тоже можно посчитать сколько нужно, но уже думаю Ватт, а не КВт. Я бы заложил мощность на их одновременного включения предполагаю что это будет не более 2 квт.
А вот чайник и электро плита требует много Квт чайник 1.5-2 Квт, плита ...ну думаю не меньше 5 Квт.
Если исключить последние 2 мощных потребителя, то 2.5 Квт мощности генератора вполне хватит, даже при одновременном пуске  оставшихся потребителей.
 Вот меня больше интересует другой вопрос, а сколько прослужит такой генератор, ведь если включить автоматически после пропадания электричества то холодный пуск для любого двигателя, да под полной нагрузкой.. это не есть хорошо..срок службы его не будет большим, кроме того обслуживание самого двигателя, да и генератора никто не отменял: замена масла, фильтров итд тоже стоит денег и времени и знаний. Плюс нужно отдельное помещение для всего агрегата, желательно теплое что бы исключить холодный пуск и шум от его работы в доме.
По итогу электричество получается золотое...
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #4386 : Декабрь 10, 2022, 11:37:18 am »
Правильно.Но он  плюс свет молотят всю дорогу, а остальные ребята эпизодически. Я бы аварийный генератор больше, чем на 2.5 кВт и не рассматривал. Если взять мощнее, то соляр он жрать будет исправно, но проку от того немного.
Автоматический пуск на пару-тройку раз в год резонного смысла тоже не имеет -перечисленные потребители спокойно потерпят пять минут, требуемые на ручной старт. Конечно, если котел и теплый пол не работают 24/7.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2022, 11:47:49 am от DmIv »
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4387 : Декабрь 10, 2022, 13:42:21 pm »
Сделать ТО или перебрать двигатель как-нибудь сумею.))) Вопрос выбора скорее касается практического выбора. Много советчиков брать с конкретным запасом, типа пусковые токи и т. п., но кроме моментов пуска особой нагрузки у меня нет.
Монтировать капитально у меня пока некуда, дом стоит на пустом участке, постоит пока простой на террасе. Расход бензина тоже очень важен. Наверно буду смотреть в сторону чемпиона на 2.8
fedor51
  • Russian Federation Регион 62
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4388 : Декабрь 10, 2022, 15:04:38 pm »
Утро в деревне начинается не с кофе...
MOSA
    ODO 325000 km
« Ответ #4389 : Декабрь 10, 2022, 15:22:11 pm »
Запас нужен по мощности двигателя, а генератор с пусковыми токами справляется без проблем.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4390 : Декабрь 11, 2022, 10:36:59 am »
 На террасе??? 8[  фига се т.е ты готов слушать музыку бензогератора и вдыхать пары бензина и выхлопа в доме???
 Расход топлива?? так тоже сомнительно что он будет большой, если в месяц генератор проработает 10-20 часов то при расходе 2 литра в час, бензина надо будет 20-40 литров, по цене предположим в 50-55 рубл. это максимум 2000р-2500р.
Даже это 10 -20 часов морозильник и холодильник не испортит продукты , ну зимой да дом может и остыть критично в сильный мороз, это единственное что мотивирует к покупке бензо гены. Но так ли часто случаются отключения электричества?
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4391 : Декабрь 11, 2022, 15:26:06 pm »
На террасе???   фига се т.е ты готов слушать музыку бензогератора и вдыхать пары бензина и выхлопа в доме???
Терраса у меня открытая, дым и пары никак в дом не попадут.  Надеюсь, что длительных отключений не будет, пока отключают часто, но на короткие промежутки. Но раз весной была авария часов на двадцать. Вроде бы и некритично на первый взгляд, но сидеть в темноте и без воды в двухэтажном доме не особо приятно. Ни умыться ни в туалет нормально сходить. Пищу готовили как-то на газовой плитке походной, это не проблема. В системе отопления хочу воду заменить на антифриз. В старом доме никаких проблем с этим нет. Суть излишней мощности генератора ещё и в его габаритах и весе. Часто таскать не надо, но даже иногда проще перетащить 50 кг, а не 70. Ну я так предполагаю. Но главное - нельзя двухтактнику молотить на малой нагрузке, закоксуется. Да и цена сильно отличается. Типа так размышляю.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #4392 : Декабрь 11, 2022, 20:30:47 pm »
У нас в хоз.блоке стоит , Champion какой-то на 1кВт , куплен лет 10 назад
Включали только пару раз, и только ради работы отопления
Да на рыбалку с собой возу , иногда , некоторые товарищи с этого форума помнят
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4393 : Декабрь 11, 2022, 21:04:46 pm »
Хоз блок я наверно не скоро построю.  :)
MOSA
    ODO 325000 km
« Ответ #4394 : Декабрь 12, 2022, 00:11:14 am »
А ИБП с внешним аккумулятором не расматривался, как альтернатива генератору?
Страницы: 1 ... 291 292 [293] 294 295 ... 372   Вверх
