Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)
Страницы: 1 ... 17 18 [19]   Вниз
Автор Тема: Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)  (Прочитано 272739 раз)
Влад Сидоров
« Ответ #270 : Август 03, 2021, 19:20:39 pm »
Помогите собрать информацию необходимую для +- штатной установки передних птф на fl. Пока только из справочника 340 страницу нашел, но там не очень понятно.
« Ответ #271 : Август 03, 2021, 19:52:02 pm »
Здесь схема на фл и места разьемов блоков
https://disk.yandex.ru/i/2ZKmtGwqQWmBTA
Влад Сидоров
« Ответ #272 : Август 07, 2021, 11:49:35 am »
Только вот это нашел, ничего не понятно без вноса ясности :(
« Ответ #273 : Август 07, 2021, 19:46:05 pm »
По схеме все понятно, есть мультифункциональный подрулевой выключатель, с него при нажатии поворотного рычажка вкл п т фары ( выкл как кнопка поворачивается и возвращается, что бы выкл надо опять повернуть и выключится п т), далее с него идет на блок управления электроникой салона, где есть алгоритм работы птф что пер что задней при вкл габарита,  света, далее с блока идет сигнал на управление реле и реле вкл п т фары
Если у вас нет проводов или блок без птф, то лучше самому протянуть провода до блока предохранителей где поставить реле пред И так далее
Если провода есть то поставить кнопку с фиксацией и соеденить так провода что бы управлялось реле без блока и подрулевого
Блок ВСМ
Лев Абрашин
« Ответ #274 : Июль 29, 2024, 16:41:38 pm »
Всем привет подскажите пожалуйста где скачать Руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту Kia Cee'd с 2007г. выпуска.
Страницы: 1 ... 17 18 [19]   Вверх
