Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)  (Прочитано 268914 раз)
Sash3D
    ODO 32000 km
Уважаемые гуру электро схем, просветите по распиновке разъема FR11 что в левой стойке распологается.
Пока на схемах в файликах PDF вроде не нашел его...
Фото не мое... :D
Добавлено позже: [time]Сентябрь 06, 2011, 15:57:26 [/time]
Пока нашел только упоминание этого разъема на стр. 28, 29, 30, 104, 115, 143 большой книжки с первой страницы этой темы. Соответственно разделы: Люк, Электрохромное зеркало, лампы потолка. Из этих упоминаний узнал про контакты:
1 - "HOT IN ON" - Белого цвета (судя по фотке ниже - розовый)
2 - Задний ход - Серый
3 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 15А висит)
4 - Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый
5 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 20А висит)
6 - Ground - черный
Но там еще парочка точно есть мною не опознанных.
Вообше крайне полезный разъем:
- Сигнал заднего хода (я блин тащил под потолком, от заднего фонаря) для камеры заднего вида
- Сигнал с дверей - для организации подсветки в ногах. (питаие на нем затухает? или на потолке стоит приблуда какая (там вроде была фигня какая то неопознанная мною и не разъем и не реле - ХЗ короче))
- АСС - для всяких там видеорегистраторов и радардетекторов.
Только из моей фотки кажется, что белый ни фига не первый 8[
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2011, 16:56:44 pm от Sash3D »
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
1. используйте при чтении схем кодовые обозначения , приведённые в предисловии
2. используйте полный вариант схемы - он в т.ч. включает и чертежи с распиновкой всех разъёмов - надо смотреть конкретный разъём - где у него первый контакт
Блог https://iDoka.ru/
Allexxey
  • Russian Federation г. Заречный
    -Полученные: 100
Схему на машину любого года выпуска можно найти здесь: http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/index.asp?viewtype=popup&group=SHOP&vehicletype=Passenger&mfrcode=KM&area=KME&langcode=ENG&modelid=ED12&modelyr=2010&enginecode=
Я что только не пробовал, какими браузерами не открывал, раз десять скачивал и устанавливал SVG Viewer, но так и не нашел схем в разделе ETM на сид 2011 г.в.
Пришел к выводу, что их там просто нет! Если кто то их там обнаружил или видел, сделайте пожалуйста пару скриншотов, хотя бы странички "Audio" или подтвердите, что там пусто.
Добавлено позже: Сентябрь 27, 2011, 20:02:12 pm
Посмотрел на другом компе через IE. ЕСТЬ!!! Мозилла, гугл хром в упор не видят. Надо чинить эксплорер...
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2011, 20:02:12 pm от Allexxey »
Amoroso
  • Russian Federation Samara City
    ODO 44500 km
    -Выданные: 18
Ухххххххх  ребятки какая полезная весч!!!!!!  У меня кстати мазилп с легкостью открыла этот сайт! И всё на русском! Ну просто прелесть!))
anton4954
  • Russian Federation Можайск-10
    ODO 103000 km
« Ответ #79 : Ноябрь 08, 2011, 20:04:32 pm »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, мучаюсь уже несколько недель-весь инет перерыл, как подключить штатные кнопки на руле к магнитоле? Вот распиновки магнитолы(схема 1 и 2) и штатные пины(схема ceed), где на штатной 2 провода с рулевого управления? И какие к ним провода подключать с моей магнитолы?Подскажите кто сталкивался. Заранее благодарен!
Добавлено позже: [time]Ноябрь 08, 2011, 20:04:48 [/time]
Добавлено позже: Ноябрь 08, 2011, 20:05:04 pm
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #80 : Январь 13, 2012, 20:57:42 pm »
Вот схема кнопок в руле и подключения их к магнитоле.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Вот расположение разъёмов на магнитолле.
Вот схема разъёма.
Masterdon
Где можно найти схему на Cee'd 1,6 дизель
У меня Hyundai i30 1,6 дизель, но схемы где то одинаковые...
Машина прошла 80000 км, в морозы больше 20 градусов перестала заводиться. Проверил свечи - все четыре перегорели (это уже третий раз...), поменял их, через день 2 сгорели... стал проверять, выяснилось, что на них постоянно подается +12 вольт. Проверил реле, которым они управляются, оно исправное, не залипшее...От куда на него идет управляющее напряжение. Где дальше смотреть не знаю, подскажите...
На торпеде лампочка накала свечей зажигается и через 10-15 секунд гаснет. Где то обрыв или есть еще какие нибудь промежуточные реле?
У меня на свечах 12 вольт постоянно, пока не выключу зажигание и не вытащу ключ из замка....
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
kenya
  • Russian Federation Пермь
    ODO 17200 km
У кого есть схема электрическая включения поворотников, выложите пожалуйста. хочу разобраться почему не включаются иногда поворотники. :(
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #84 : Март 19, 2012, 12:09:11 pm »
У знакомого перестали работать омыватели оба, перед и зад. Это, наверное, моторчик накрылся. А есть предохранитель для него отдельный?
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #85 : Июнь 25, 2012, 13:26:55 pm »
никто не подскажет как искать тут схемы? открываю раздел ETM - там сида вообще нет.... надо найти схему на ФЛ 11 года
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #86 : Июнь 25, 2012, 17:11:43 pm »
Как нет? 8(
Эта ссылка открывает именно Cee'd (ED)! Смотрите самую верхнюю строчку.
В таблице выбираете (в столбце ЕТМ) год выпуска-2011, а затем слева - двигатель (например G 1.6 DOHC).
Откроется перечень схем и из них выбираете нужную. ВСЕ rulezz
Два замечания: 1 Предварительно необходимо загрузить и установить  SVG Viewer ссылка на загрузку которого над таблицей.
2. SVG Viewer не работает с Оперой, я просматривал через IE ;)
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2012, 17:14:52 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #87 : Июнь 25, 2012, 17:15:32 pm »
Просто если поставить язык русский и искать в разделе ETM, то сида нет, если английский то есть))) а все читалки отображалки я поставил.
поскольку с импортными языками беда, всегда первое желание найти на русском))))
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2012, 17:18:43 pm от Slegs »
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #88 : Июнь 25, 2012, 17:22:45 pm »
На русском НЕТ sux
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #89 : Июль 05, 2012, 00:50:25 am »
всем привет! Нужна схема птф ,выложите кто нибудь картинкой . А то тел на пэдээфе в 20мегов виснет :)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
