Автор Тема: рулевая рейка  (Прочитано 3756 раз)
Bbubleg
  • Гость
вообщем это скорее не вопрос а напутствие одноклубникам! паркуясь выставляйте колеса сторого ровно , недавно была заменена рулевая рейка (слава богу не на моём сиде, тойота королла) , т.к. нагрузка становится разной рейка быстрей приходит в непригодность... а стоит она ой как не дешево.
VLV
« Ответ #1 : Март 05, 2009, 11:56:35 am »
ого! это сервисмены такое выдали ?:). Такого я еще не слышал :D
VLV
Bbubleg
  • Гость
« Ответ #2 : Март 05, 2009, 12:00:49 pm »
за что купил за то продал, механик кстати человек не со стороны... решать Вам!
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #3 : Март 05, 2009, 12:07:33 pm »
Для гидроусилителя руля на морозе прямизна колёс актуальна,
а для электроусилителя КИА по барабану положение колёс.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #4 : Март 05, 2009, 12:48:26 pm »
ну я бы даже сказал не для насоса,а для шлангов высокого давления ГУРа это актуально. но только на заведеном авто и только при вращении руля
здесь же речь идет о рулевой рейке!!!
Вbubleg,извини канэчьно,но твой механик "не со стороны" прогнал полную чушь,а ты повелся.
либо ты не верно пересказал его слова :D :D :D
+1
Bbubleg
  • Гость
« Ответ #5 : Март 05, 2009, 13:04:41 pm »
да нет, разговор шел именно о рейке.... :-[
Ильнур
« Ответ #6 : Май 21, 2012, 21:06:06 pm »
Здравствуйте! недавно сделав остановку возле магазина руль остался повернутым влево до конца, трогаясь, я вывернул руль на право. руль заклинило, что-то щелкнуло, через 2 дня руль заклинило на повороте на лево, направо руль не поварачивался вобще. Когда повернул чуть налево и опять направо руль заработал. что это?
Makus
« Ответ #7 : Июль 01, 2012, 20:10:05 pm »
Похоже провокация, и саботаж конкурентов ))
По существу, по теме ни одного ответа!
Кто ремонтировал или менял рейку поделитесь опытом?  Возможно ли ее найти по запчастям, или по каталогам она полностью в сборе продается?
Интересует втулка, которую умельцы из фторопласта вытачивают.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2012, 20:14:25 pm от Makus »
Roman34
« Ответ #8 : Июль 27, 2012, 14:57:18 pm »
Рейка ремонтируется, все потроха можно заказать, но фактически если есть стуки в рейке нужно поменять только втулку, оригинальная стоит - 130 руб, очень похожа на втулку от рейки ВАЗ 2112, отличается только буртиком, некоторые умельцы ее и ставят. Если сильно поржавела зубчатая рейка - оригинальная стоит 2600 руб, но можно шлифануть нулевкой и старую, с новой смазкой она будет ходить достаточно долго. Ну там еще хомуты и пыльники рейки, но это мелочь. Рейка по конструкции проще некуда, но снимается только с полностью снятого подрамника.
dnk
  • Russian Federation Москва (Кунцево)
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 169800 km
  • Kia Cee'd 1,6 AT EX crdi
Народ, если кто-то уже делал ремонт рейки в Москве, посоветуйте где это лучше сделать. Дилеры предлагают только замену целиком.
Инет выдает много фирм, ремонтирующих рейки, но хочется быть уверенным в качестве ремонта.
Сорри за оффтоп, поиском ничего не нашел.
