Линейный выход со штатной магнитолы.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Линейный выход со штатной магнитолы.  (Прочитано 110456 раз)
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Я хочу, чтобы сигнал на усилитель шёл f<160 Hz. Фильтром на усилке ещё отфильтровать и получить f< 60 - 80 Hz (надо будет подобрать).
Усилитель разбирать я точно не буду.
А зачем такие сложности? Кросами усилителя и так всё прекрасно обрежется.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
Т.е. взять просто сигнал на тыловые динамики (в задних дверях). Подключить в высокоуровневый вход на усилителе?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Если не хочешь паять линейки, лучше запаралель с фронтом и в высокоуровневые входы усилителя. Тыл както по частотам кастрирован вроде.
MIK
    -Выданные: 29
+100
На нашей башке паять линейники вообще ерунда, инфа на форуме есть. По высокому уровню не стоит имхо.
Если сам не сможешь  - обращайся.
noise
    -Выданные: 13
Какой тогда вариант? Замена головного устройства? Если да, то мне это не подходит, т.к. не хотел так сильно тратиться.
Спасибо, за совет! Наверное, так и поробую подключить, а там посмотрим.
MIK
    -Выданные: 29
Какой тогда вариант? Замена головного устройства? Если да, то мне это не подходит, т.к. не хотел так сильно тратиться.Спасибо, за совет! Наверное, так и поробую подключить, а там посмотрим.
Не надо ничего менять!
Достаточно впаять 4 кондёра и 4 сопротивления в твою ГУ.
noise
    -Выданные: 13
« Ответ #51 : Январь 01, 2010, 10:38:29 am »
А выход (тульпаны-мама) не надо выводить?
И можно уточнить куда именно их впаивать?
Я так понимаю 2 Х 220 Ом и 2 Х 10 мкФ, тогда если это НЧ фильтр, то частота пропускания f < 72,3431559508615 Hz
P.S.:Спасибо всем за советы и помощь! С Новым Годом!!!
« Последнее редактирование: Январь 01, 2010, 10:41:46 am от noise »
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #52 : Январь 01, 2010, 11:05:31 am »
Это не фильтр а гальваническая развязка линеек. Тюльпаны выводить не надо. Нужно будет купить стандартный исо штекер. Вобщем поищите, тут на форуме всё расписано и разжовано как и что делать.
noise
    -Выданные: 13
« Ответ #53 : Январь 01, 2010, 14:19:59 pm »
mini-ISO штекер (сама пластмасса) присутствует на задней стенке магнитолы?
Если да, то ведь можно клеммы купить и туда засунуть.
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #54 : Январь 01, 2010, 14:39:24 pm »
Да, присутствует. Но на нём нет клемм и тюльпанов. Клем в продаже не встречал, проще купить за 300 рэ полностью разьем и сменить в родном желтую её часть.
noise
    -Выданные: 13
« Ответ #55 : Январь 01, 2010, 14:46:39 pm »
Всё понял. Спасибо огромное. Буду заниматься.
noise
    -Выданные: 13
« Ответ #56 : Январь 08, 2010, 15:05:07 pm »
Всё отлично работает. Единственный минус - после выключения магнитолы усилитель ещё работает, то ли наводки, то ли конденсатор разряжается. Решил путём установки резистора 1.2 кОм с Remote (+12) на массу.
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #57 : Январь 08, 2010, 15:11:47 pm »
Усилитель после выключения головы работает ещё секунд 5, потом отключается. Так что зря с резюком морочился.
lyk
« Ответ #58 : Январь 09, 2010, 11:41:28 am »
У всех при выключении магнитолы усилок работает еще 5 сек. - это, видимо, особенность магнитолы. Я хочу попробовать исправить данную особенность следующим образом: пустить основное питание на усь через реле. Управляюший провод на релюху взять с замка зажигания. Должно быть следующим образом: включаешь зажигание - усь включается. Глушишь машину, магнитола выключается автоматически, реле в цепи питания усилителя размыкается и тот прекращает работать. Может кто внесет свои коррективы?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #59 : Январь 09, 2010, 20:55:39 pm »
А нафига всё это? Чем вас напрягают эти несколько секунд?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
