Линейный выход со штатной магнитолы.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Линейный выход со штатной магнитолы.  (Прочитано 110395 раз)
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #30 : Март 24, 2009, 11:15:12 am »
Оплетка должна идти на массу,центральная часть на выходы микросхемы. akkord
Druchok.Пропатчу Фряху под КДЕ за ваше пиво...
Dimitriy_UKR
  • Ukraine
« Ответ #31 : Март 30, 2009, 22:33:05 pm »
Господа а покажите схему от куда провода выходят?
Druchok спасибо!  beer
Mc Mix
« Ответ #32 : Апрель 02, 2009, 18:22:13 pm »
 Я нашел причину это были перебытые провода теперь все работает! спасибо!
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #33 : Апрель 02, 2009, 19:24:16 pm »
  :D :D :D :D lol lol lol lol так вот где собака порылась
tOR
« Ответ #34 : Май 31, 2009, 09:57:41 am »
druchok, а подскажи, припаивать экранированные провода с тюльпанамии мамами куда?
По дорожкам отследить с контактов магнитолы, обозначенных как линейные выходы и к ним припаятся внутри? А провод вывести зерез фишку - резиновую заглушку? (Скоро буду делать линейники). Или ты ИСО-разем одевал и с него брал?
tOR
« Ответ #35 : Август 11, 2009, 00:30:25 am »
Тем кто распаивал линейники (не с перемычками, а с конденсаторами и резисторами)
В факе есть упоминание про кондеры 100 пФ. Их распаивать надо между резисторами новыми?
Вопрос возник потому, что распаял и есть некоторые прблеммы. Может кондеры не туда ставить?
И как все таки сами кабели выводили? Поделитесь!
Спасибо
tOR
« Ответ #36 : Август 30, 2009, 22:50:49 pm »
В итоге, мой опыт распаивания элементов для организации линейных выходов оказался не таким успешным. Распаяв все элементы, сделав отводы микрофонным кабелем, и подключив магнитолу в штатном режиме, сначала играла как и раньше, но минут через 10 стали начинаться похрипывания (видимо, по мере прогрева).
В итоге, после суточной возни, удалив все припаянные элементы, и поставив перемычки для линейников по первому описанному варианту, хрипы исчезли. Сейчас лин. выходы работают и усилитель играет.
Кстати, электролиты (или танталовые кондеры) которые требуются для линейников, и правда д.б. типоразмера А. В Чип и Дипе такие в продаже отсутствуют во всех магазинах. Пришлось покупать корпусные и ставить вертикально - но не пригодилось в итоге. 100 пикофарадники ставил рядом с резисторами.
Если у кого-то есть версии - почему при прогреве начали появляться хрипы, расскажите плиз.
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #37 : Август 30, 2009, 23:52:54 pm »
Уже не помню какие номиналы припаял, но брал детали выпаевая из материнской платы. Припаявал, насколько помню, восемь конденсаторов и двенадцать резисторов. При прогреве вроде ничего не хрипит.
 К тем кто выпаял и подключился у меня такой вопрос - при включении и выключении магнитолы у вас дины и саб не пукают?
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
tOR
« Ответ #38 : Август 31, 2009, 22:21:57 pm »
8 и 12? Что то многовато резисторов... я припаивали 4 резистора...
А при выключении - действительно щелчек есть (и иногода прри включении) - я думаю это свойство головы. В прошлой мшине, стоял этот же усилитель, но голова - была не штатный Пионер - не щелкало.
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Так много от того, что сделал гальваническую развязку каналов на минус. Видел пустые места около кодеров которые ты припаял, вот я их и заполнил. Этим я думал устраню "пуки" при выкл магнитолы, но напрасно. Устранил по другому: спаял электронный транзисторный ключ, сделал новую  линию REMOUT на усилители, взяв сигнал на включение от цепи MUTE. "Пук" при выключении отсутствует, но есть при запуске двигателя с включенной магнитолой. Но наловчился перед заводом жать на кнопку MUTE на руле - усилитель соответственно выкл, но после пуска двигла сам вкл вместе с магнитолой, MUTE тоже самостоятельно отключается.
 Этот "ПУК" происходит из-за переходных процессов в голове, вот усилитель их и ловит. В идеале должно быть так: сначало включается голова, потом усилитель, это уже реализовано в усилителе - имеется задержка. А вот при отключении сначала должен отключаться усилитель, а потом уже голова.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2009, 08:05:49 am от CMAKEPC »
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
Так как быть, для получения лин. выхода со штатной магнитолы?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Читать, читать и ещё раз читать! :)
noise
    -Выданные: 13
***Уточнение: нужны два канала, для подключения усилителя, нагрузкой которого является сабвуфер, однокатушечный (подключение мостом). Т.е. нужны только f < 160 Hz => RC - фильтр даст мне этот диапазон + не будет шумов с частотами выше.
***Вопрос: рациональное ли это решение (распайка фильтра на лин. выходе сигнала с микросхемы в магнитоле). Или же проще взять сигнал высокого уровня (выход на тыловые динамики), но будет ли там полноценный низ (20 Hz < f < 160 Hz)???
***P.S.:Заранее премного благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2009, 16:58:59 pm от noise »
MIK
    -Выданные: 29
Ух как все сложно..А не проще выпаять и юзать кросс на усилке?)
З.Ы. Это ты хочешь чтоб саб до 160 герц играл????  8(
noise
    -Выданные: 13
Я хочу, чтобы сигнал на усилитель шёл f<160 Hz. Фильтром на усилке ещё отфильтровать и получить f< 60 - 80 Hz (надо будет подобрать).
Усилитель разбирать я точно не буду.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
