Линейный выход со штатной магнитолы.
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Линейный выход со штатной магнитолы.  (Прочитано 110109 раз)
tOR
Вопрос в том, как выпаять линейники своими силами? Помню была тема про это, но автор не дал конкретики.
Есть ли у кого-то опыт - опишите пожалуйста детально.
Заранее благодарю!
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
Open Your Eyes
tOR
2 Непоседа
Спасибо, очень обнадеживает. Но требуется пояснение.
Сначала автор описывает как с помощью резисторов и конденсаторов реализует выход, потом приводит картинку, как одними перемычками все сделать. Это и не понятно. Нужно и детальки ставить и перемычки, или что-то одно? Если сделать только перемычки, то что-то теряем? (догадываюсь, что перемычки автор предлагает ставить вместо RC цепочек... значит на качество повлияют перемычки... так ли это?)
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #3 : Март 03, 2009, 13:01:06 pm »
2 Непоседа
Это я писал.Обьясняю-просто перемычками поставить и все ок.Разница только в согласовании выходного сопротивления и все.
Druchok.Пропатчу Фряху под КДЕ за ваше пиво...
усатый
« Ответ #4 : Март 03, 2009, 17:40:28 pm »
Хочу сказать спасибо за инфу.Поставил перемычки, воткнул усь и саб.Долбит вроде нормально.Пока хватает,глобально буду потом переделывать
tOR
« Ответ #5 : Март 03, 2009, 23:13:48 pm »
2 druchok
Отлично) Еще раз спасибо.
А все же, мог бы ты еще раз подробно расписать - какие элементы куда распаивать чтобы полновесное согласование получилось? Пермычками конечно проще, но хочется максимально выжать все возможное из магнитолы и конечно, не загубить сигнал. (Просто номиналы, которые ты  назвал не соответствует тому, что на схеме - или на схеме эти цепи условно не показаны? Вот и не пойму...)
И еще, про резистор, которому в параллель советуешь напаять еще один - он в какой цепи и что дает?
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #6 : Март 04, 2009, 11:47:28 am »
Резисторы р1-р4 стоят для согласования сопротивления звукового процессора и оконечника.Если сверху допаять резики по 100 ом даже частотка улучшается и повышается выходная мощность на 7 ватт без ущерба для качества звука.
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #7 : Март 04, 2009, 11:50:55 am »
Распаивал я по схеме-высокие немного режутся и выходной сигнал падает.Распаял по своему-все ОК.Нелинейные искажения не увеличиваются. rulezz
tOR
« Ответ #8 : Март 04, 2009, 23:15:26 pm »
По свойму - это ты перемычки имеешь в виду только?
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #9 : Март 09, 2009, 10:39:53 am »
Перемычки-это бюджетный вариант.Ставил операционник на ЛАшке-и частотки можно выстроить и сигнал повысить.Так-же добавлял фильтр 10-го порядка для Саба.
tOR
« Ответ #10 : Март 09, 2009, 22:32:34 pm »
Так для этих двух микрух с ОУ и всех  пассивных элементов, включая эти подстроечники есть место на плате? Это оно не распаяно разве? Или это самодеятельность чистая, и засовывается на доп плате или вообще поверхностным монтажем?
То есть мне интересно, что должно быть штатно распаяно (то, что в итоге не распаяли) для реализации линейных выходов? Мне кажется, не эта приведенная схема..
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #11 : Март 10, 2009, 09:31:13 am »
Вот истснные детали,которые надо допаять к линейке.Все остальное доделывать на плате самому отдельно.
tOR
« Ответ #12 : Март 10, 2009, 22:53:43 pm »
Во! Фотка - то что нужно, то чего не хватало! Спасибо!
Уточнение - 4 резистора 220 Ом (какая мошьность рассеяния?) и 4 кондера - по скольку? Электролиты?
Это все что необходимо поставить? 8 элеемнтов всего?
Еще раз спасибо!
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #13 : Март 11, 2009, 09:24:16 am »
Резики можеш поставить совдеповские по 0.125 ватт 220 ом.Кандеры-электролиты-10мкф 25 вольт подойдут.Только после перепайки укрепи их каплей силикона.
Mc Mix
« Ответ #14 : Март 12, 2009, 19:39:32 pm »
а перемычек должно быть 4 или 8? а то  я пробовал не чего не получаеться у меня :(
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вверх
