Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Омыватель стекла  (Прочитано 5991 раз)
Pseudos
  • Russian Federation Москва (Чертаново)
  • клубная бричка
заметил такую тенденцию, при нажатии на газ, брызгает вода из омывателя, не могу понять почему и как это связано!!! бывает такое не часто 1-2 раза в день,1-3 раза в месяц
линарес
вот так хрень!! смелый тюнинг :D
а если серьезно - надо проверить мозги, может клинит их.. или предохранители..
нам татарам - лишь бы даром
Pseudos
  • клубная бричка
 :D :D :D не то чтобы очень мешает, на Т0 15000 повеселю ребят
232valera
Ребята не хрена на ТО не скажут  -  только удивятся.   У меня такая же хрень что делать не знаю. Может кто-то грамотный заглянет и подскажет.
Сервисмен
Слышал про такое дело (сам не страдаю). Ответ с аналогичного форума: "предположительно не отрабатывает клапан, создаётся избыточное давление, от увеличения температуры в подкапотном пространстве. как лечить пока не понятно...
брат украинец (с украинского клуба) нашёл выход продырявить трубочки идущие от насоса к форсункам. тоненькой иголкой"
232valera
Спасибо за совет. У меня была проблема с магнитолой - периодически глючила, я нашел выход снял на камеру мобилы глюки, заехал в сервис и мне ее заменили. С данной проблеммой по омывателю хрен как зафиксируешь.  Обращался в разные сервисы (штук 5) пока все только смеються и говорят что такого не может быть. Проблема не приятная  --  едишь спокойно, тут БАХ водичка на стекле.
LIGHT
« Ответ #6 : Март 02, 2009, 01:00:20 am »
Если вы про самопроизвольное брызганье закипающей омывайки %) то вроде был про это разговор, у многих такая фигня, ща потеплеет я хочу трубочки чем нить термостойким обматать, думаю пройдет ;)
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #7 : Март 02, 2009, 10:18:02 am »
   А шумо-теплоизоляция капота у Вас не стоит? По идее если она стоит такой фигни не должно быть.
   По поводу выкипания ОЖ, хочу заметить, что она закипает не за 1 секунду. А потихоньку должна вытекать из сопел. У меня на предыдущей машине брызгалки стояли на капоте и были видны характерные подтеки вытекающей от теплового расширения ОЖ
Pseudos
  • клубная бричка
« Ответ #8 : Март 02, 2009, 10:19:48 am »
она точно не вытикает, а брызгает, так что это не кипящая жидкость
LIGHT
« Ответ #9 : Март 03, 2009, 18:09:00 pm »
мож она и вытекает, там же не видно, но иногда брызгает сама, причем с паром %)
как_бы
    -Полученные: 20
ДВС. Изрядно снизился напор омывайки, передние форсунки брызжут едва выше дворников. Поиск по форуму. Начал с форсунок (проще). Снял- промыл- продул- не помогло. Снял насос. Вот оно. Входная трубка и сеточка покрыты жидкой жвачкой. И кусок жвачки болтался в трубке. Зачистил, подержал в лимонной воде. Теперь все ок. Ну и мысли к форуму- что дало такую реакцию? До холодов лил воду из-под крана, с приходом холодов- незамерзайку клубную.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
А у меня Чп- короче все нормально работало, ездил три дня как купил, потом заметил такое : утром льет на стекло (незамерзайка) все хорошо, стоит побрызгать минуту и все… перестает работать . Думал сетка, сняли подкрылок долезли до насосика — все чисто, предохранители все рабочие, реле рабочее заменил поставил новое, все равно одно и тоже с утра льет потом перестает, до этого добавлял в бачек шампунь …х.з. что за причина сeed -1,6 …
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
У меня омывайка брызгала совсем низко, попытался прочистить, не помогло... Купил новые, поливают как положено.
Kasak77
  • Дмитрий
насос или распылители у меня вообше не льет
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
Чистил сами распылители (форсунки), внутри, как я понял, стоит обратный клапан, протыкал его тонким шестигранником (предварительно выдавив его из корпуса), тоже вначале подумал, что дело в насосе...
Страницы: [1] 2 3   Вверх
