Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 74314 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #120 : Июнь 24, 2014, 16:56:03 pm »
Проверить фишки, ну и достать посмотреть - может сетка забита.
« Ответ #121 : Июнь 24, 2014, 18:29:15 pm »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Бензонасос то работает то нет. Стоял под горку не завелась, полбака бензина было. В чем может быть причина?
Хорошо бы посмотреть питание приходит на насос когда стартером маслаешь, обычно блокировку сигнализации ставят по питанию насоса, и если питание приходит а насос молчит, то замена моторчика насоса, благо вариантов много и недорогих
Saimon666
« Ответ #122 : Июнь 24, 2014, 20:42:09 pm »
А какие контакты именно не подскажешь? Там вроде бы 5 проводов
« Ответ #123 : Июнь 24, 2014, 22:43:24 pm »
По цветам точно не помню, те которые 2 вместе в один ряд стоят, провода должны быть чуть толще которые на датчик идут
Saimon666
« Ответ #124 : Июнь 25, 2014, 20:43:40 pm »
Ага. Понял. Спасибо. Попробую проверить.
« Ответ #125 : Июнь 25, 2014, 21:02:06 pm »
На мотрчик идут толще провода чем на датчик уровня
По цветам черный земля, красно черный- плюс
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #126 : Октябрь 22, 2017, 19:16:50 pm »
Появились проблемы с пуском на горячую. Перепробовано много всего: в итоге замена бензонасоса исправила ситуацию.
Ставил bosch от 21100. номер 0.580.453.453. Он немного с изменением, плоское дно без рельефа, но это не помешало. Работает нормально во всех режимах.
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #127 : Ноябрь 12, 2017, 13:05:32 pm »
не заводилась раза 3...если заводиться едет как обычно.
замер на фишке-5,5вольт во время прокрутки стартером, поменял насос и фильтра результат ноль-насос молчит.
иммо в порядке, чек не горит.
искра есть, грм крутит
что посмотреть
« Ответ #128 : Ноябрь 12, 2017, 15:50:14 pm »
что посмотреть
Давление замерить в магистрале, если нет его, то возможно дпкв.
« Ответ #129 : Ноябрь 12, 2017, 15:50:53 pm »
Точнее нет впрыска, датчик не понимает в какой точке поршень.
beavis838
    ODO 136000 km
« Ответ #130 : Ноябрь 12, 2017, 16:31:32 pm »
подключаю соплями насос другой от фишки  б-н  -тишина при тех же 5-6 вольтах.
сухо полюбому, насос не включается, шланги топливопровода пустые
кто может посмотреть у себя тестером напряжение  между красным и черным проводами на фишке б-н под седением.
спасибо
« Ответ #131 : Ноябрь 12, 2017, 17:14:22 pm »
спасибо
Кинь с акб провода на насос.
« Ответ #132 : Ноябрь 12, 2017, 19:20:24 pm »
спасибо
у вас нештатная сигналка стоит? если да ,то возможно реле блокировки или контакты на него барахлят, найти его и востановить провода
beavis838
    ODO 136000 km
« Ответ #133 : Ноябрь 13, 2017, 08:16:31 am »
и че? посмотреть как насос в руках жужит?
beavis838
    ODO 136000 km
« Ответ #134 : Ноябрь 13, 2017, 08:18:41 am »
все темы  про иммо антену иммо и синюю колодку справа у пассажира, а так же скрутку блокировки я читал.
но у меня есть питание! только низкое....кто скажет сколько у него на б н приходит?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
