Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 74346 раз)
« Ответ #105 : Июнь 22, 2013, 00:18:31 am »
Гофра как защита идет, ничего страшного!)
4uKuTa
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #106 : Июнь 22, 2013, 11:23:48 am »
защита? Хм... а по мне дак это именно шланг.
Kia pro_Cee`d
« Ответ #107 : Июнь 22, 2013, 11:39:27 am »
В этом ничего страшного нет, это с обратки ( клапана) сливается топливо, оно как бы направлено в колбу где насос стоит, а у вас часть сливается просто в бак
Можно попробовать взять термоусадку ( кембрик такой) надеть и нагреть и он дырку закроет
Или просто возьмите топливный шланг и поменяйте, правда он толстоват и плохо встанет, продаются еще такие же гофрированные трубки от жигулей вроде
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2013, 11:41:26 am от Дима »
4uKuTa
« Ответ #108 : Июнь 22, 2013, 14:36:38 pm »
Я тоже думал заделать чем-нибудь. Но ничего бензостойкого придумать не сумел (термоусадка была, но она с бензом не дружит вроде). Мало того, я даже со штуцера не мог снять этот шланг) Собрал всё так, как было =)
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2013, 14:39:20 pm от 4uKuTa »
Kia pro_Cee`d
« Ответ #109 : Июнь 22, 2013, 16:31:03 pm »
Термоусадка вроде в бензине не растворяется, бывало спаивали провода ( демонтировали иммобилайзер) и термоусадкой изолировали, не разбухает
А снять его проблемотично т к сажается на горячую
artyom.sta
  • ODO 40000 km
« Ответ #110 : Июль 18, 2013, 09:46:06 am »
Всем доброго времени суток. Помогите кто чем может. Ситуация следующая: 1.5 недели назад загудел бензонасос, в прошлые выходные стал прямо на дороге. Купил в магазине новый, разобрали узел до фильта, сняли фильтр, поменяли насос, собрали. Машина не заводится. При включении зажигания слышно, как насос включается на несколько секунд и выключается, а заводится машина не заводится все равно. Снимали после этого шланг, кот. идет от узла уже к двигателю видимо, в шланге бензина не оказалось, включили зажигание без шланга, бензин прыснул из трубки, выходящей из узла. Где теперь искать - хз.
« Ответ #111 : Июль 18, 2013, 09:56:23 am »
Пресловутые уплотнительные колечки...либо потеряли...либо замяли...на насосе было кольцо ?
« Ответ #112 : Июль 18, 2013, 09:58:13 am »
Может плохо собрали, уплотнение где то замято или не поставили, забыли, патрубки конечно трудно перепутать, но гляньте внимательно
« Ответ #113 : Июль 18, 2013, 11:33:50 am »
-1
Смотреть кольцо в старом фильтре.
artyom.sta
  • ODO 40000 km
« Ответ #114 : Июль 18, 2013, 15:32:00 pm »
по ходу резинку я про.... на насосе, ее не было, когда снимал, наверное в фильтре осталась, пойду вечером искать
artyom.sta
  • ODO 40000 km
« Ответ #115 : Июль 21, 2013, 23:42:59 pm »
Спасибо всем за ответы, все как Вы сказали. В общем говоря, просмотрел я кольцо уплотнительное на выходной трубке бензонасоса, менял фильтр, оно осталось в фильтре. Причем там как то интересно сделано: пластиковая втулка из 2 частей с разрезами по краям, и между ними колечко стоит резиновое. Правда получилось непонятно как то, нижняя половина втулки почему-то ходит в верх-вниз. Но машина завелась, поездил пару дней. Теперь другая напасть, загорелся чек, хотя машина едет нормально вроде для своих 1.4, а расход по компу вырос до 8 и хз, может еще вырастет, наездил км 50 всего наверное. По ходу надо все же на сервис ехать.  :(
« Последнее редактирование: Июль 21, 2013, 23:45:34 pm от artyom.sta »
maximus1999
  • Russian Federation п.Люксембург
    ODO 220000 km
« Ответ #116 : Ноябрь 08, 2013, 22:29:05 pm »
Кто нибудь ставил насос с номером 311102H000 от элантры HD вместо 311101H000? Он почти на 1800 руб дешевле и с железной верхней крышкой. Как думаете подойдет?
artyom.sta
  • ODO 40000 km
« Ответ #117 : Ноябрь 11, 2013, 09:37:36 am »
Ставил dnps311111g500, чуть больше 1000 стоил, со скидкой правда наверное. А вообще где то видел, что чуть ли не от приоры ставится насос и работает.
greencity
  • ODO 30000 km
« Ответ #118 : Ноябрь 20, 2013, 14:09:45 pm »
Добрый день! Нашлось решение проблемы? У меня так же после разбора бензонасоса загорелся чек, скорее всего из-за неправильной сборки.
Saimon666
« Ответ #119 : Июнь 24, 2014, 11:40:45 am »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Бензонасос то работает то нет. Стоял под горку не завелась, полбака бензина было. В чем может быть причина?
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
