ЭУР и датчик EPS, возможно новый вариант проблемы...
Автор Тема: ЭУР и датчик EPS, возможно новый вариант проблемы...  (Прочитано 132112 раз)
alex1285
  • ODO 180000 km
« Ответ #75 : Май 29, 2019, 21:12:36 pm »
Та-же проблема.  Горит EPS и ЕSP... ЭУР не работает. Руль тугой.  Разобрал проверил контакты... фишки.  Всё вроде в порядке.  Контакт везде есть. Предохранители в порядке.  Снимал клемму с АКБ. Ничего не помогло... Подскажите пожалуйста дальнейшие шаги... помогите кто чем сможет
seedovod
« Ответ #76 : Май 29, 2019, 23:18:32 pm »
Нужно проверить напряжение на фишках. Может где то не доходит? Там кажется с контроллера идёт питание (то, что не отрубается в аварийном режиме)
Схему надо смотреть.
alex1285
  • ODO 180000 km
« Ответ #77 : Май 30, 2019, 08:19:54 am »
напряжение проверил.  всё приходит
alex1285
  • ODO 180000 km
« Ответ #78 : Июнь 01, 2019, 18:18:11 pm »
помогите что же предпринять
« Ответ #79 : Июнь 01, 2019, 18:26:11 pm »
поменять эур
alex1285
  • ODO 180000 km
« Ответ #80 : Июнь 03, 2019, 09:28:47 am »
ценный совет
alex1285
  • ODO 180000 km
« Ответ #81 : Июнь 03, 2019, 22:34:57 pm »
сьездил на диагностику
С1705
С2412
менять ЭУР похоже
alex1285
  • ODO 180000 km
« Ответ #82 : Июнь 11, 2019, 07:33:59 am »
есть тут люди из Ярославля?  подскажите сервис хороший
валерич
« Ответ #83 : Май 03, 2023, 21:31:19 pm »
Здравствуйте автолюбители! Кто может ответить? Электроусилитель долго не отключается, горят значки EPS и ESP. Ошибки по сканеру: Р1260 и Р1261. Где находится датчик положения рулевого вала? Просто можно купить всю колонку в сборе с электроусилителем, либо приобрести только блок управления эур (что значительно дешевле).
« Ответ #84 : Май 03, 2023, 22:00:08 pm »
Если не ошибаюсь подрулевой блок, там находится, вот https://carmanuals.ru/kia/kia-rio-2011-2017/tormoznaya-sistema/esp-sistema-elektronnoy-stabilizacii/datchik-ugla-povorota-rulevogo-kolesa-opisanie хоть от кия рио но так же
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 22:31:12 pm от Дима »
валерич
« Ответ #85 : Май 04, 2023, 04:52:08 am »
Здесь на форуме писали, что он находится в эур
валерич
« Ответ #86 : Май 04, 2023, 22:00:54 pm »
Что все таки менять нужно, весь эур или только его блок?
« Ответ #87 : Май 05, 2023, 22:46:00 pm »
Судя из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=hjzseH9OT6Q. датчик положения руля стоит на валу который с шестерней вставляется в мотор ( червячный вал), т е не в блоке управления и не в моторе, а в корпусе куда вставляется мотор, где стоит шестерня которая и крутит руль
валерич
« Ответ #88 : Май 06, 2023, 15:45:24 pm »
Дима, спасибо. Познавательно. Сэкономить жаль не получилось придётся заказывать эур
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
