Где предохранитель лампочки бардачка...
Автор Тема: Где предохранитель лампочки бардачка...  (Прочитано 16218 раз)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Позорный вопрос, но я сам фигею с себя...
Менял лампочку, вроде коротнул. Ну фигня, думаю, щас предохранитель поменяю. Уп-с - не могу найти, ни по мануалам, ни по схеме! Еще не работает управление регулировкой зеркал. ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ РАБОТАЕТ - свет в салоне, магнитола, габариты-омыватели....
И магнитола теперь не выключается при выключении зажигания - во как!
Прошу помощь зала.
jon
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 70528 km
Привет , предохранитель стоит в солоне слева в панели приборов , какой точно не помню надо сматреть все , только с аирбегом не трогай от греха подальше, он запитан с магнитолой и ещё с чемто .
У меня такая фигня была ,когда менял лампочку на светодиод.
Номер Первый
  • Russian Federation мск юао
+1 когда менял лампочку на светодиод в бардачке - коротнуло, а я как раз был в сервисе ксенон ставил, там мне предохранитель и заменили, точно какой уже не помню, но товарищь jon прав - с левой стороны торпеды блок находится:)
Graf
  • Russian Federation Тула
Предохранитель называется "Tail RH". Второй снизу в правом ряду.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Пришло время ответить на свой вопрос %)
Тупым выковыриванием всех предохранителей в салоне только на второй раз (после первого и запросил помощь зала...) обнаружил искомое. Это предохранитель CLOCK (верхний посредине). На кой там предохранитель с таким названием, можно только догадываться - вероятно, в низшей комплектации L (там нет маршрутника, только часики - есть такие, на Автоторе не собирают) отвечает за часы. Ну а наклейка на крышке отсека предохранителей тоже не соответствует действительности.
Этот пред. отвечает за лампочку бардачка и регулировку зеркал.
Всем спасибо, что хоть лохом не назвали :)
otec
  • ODO 102000 km
Объединил темы.
Здравствуйте, помогите пожалуйста,случилась беда!!! При замене лампы подсветки бардачка произошло КЗ, итог лампа не горит,но это не главное,не выключается магнитола при выключенном зажигании и вынутом ключе. Отдельного предохрона на лампу не нашёл, всё остальное работает без проблем!!!!!
« Последнее редактирование: Январь 18, 2011, 12:30:39 pm от Altar »
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
Соболезную. Свечку поставь.
R-u-s
  • Russian Federation Где то рядом с МО
    ODO 100000 km
Поменяй предохранитель (кажется на10А) называется "clok" или "audio" точно не помню.
otec
  • ODO 102000 km
Предохрон 15А Audio целый,а вот Clok  не пробовал, но часы работают
R-u-s
    ODO 100000 km
Значит его и посмотри. Удачи :)
otec
  • ODO 102000 km
« Ответ #10 : Январь 06, 2011, 13:22:17 pm »
Спасибо огромное, вылечил!!!
R-u-s
    ODO 100000 km
« Ответ #11 : Январь 07, 2011, 01:56:59 am »
Поздравляю. Удачи :)
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #12 : Январь 10, 2011, 20:16:52 pm »
Сегодня столкнулся с тем же, только без этого предохранителя еще и музыка сама не хотела выключаться.
Шалфей
« Ответ #13 : Январь 17, 2011, 21:07:43 pm »
Объединил темы.
суть дела токова что решил поменять внутрисалонные лампы на диодные. Поменял на подсветке номера ,далее в салонном плафоне ,подсветке зеркал и штурманский свет ,и багажнике ,далее полез в бардачек и тут начинается мистика . Сначала лампа  родна горела ,я вытащил ее и ставлю диодую но не загорается (повертел ее туда сюда ),ставлю опять родную но она уже не горит . Потыкал контакты ,+с не приходит внезапно ... И тууут замечаю такие нюансы что -
1) негорит лампа бардачка
2) диодная плата в основном плафоне в режиме дверь с закрытой последней, горит еле еле ,а если открыть дверь то нормально работает
3)завожу авто и магнитолла перестала включаться на руле ,только с головы. Но если включил с головы то управление на руле сново функционирует .+с ко всему когда вытаскиваю ключ из зажигания магнитола не выключается ,а продолжает балакать
Предохранители смотрел но не хрена не нашол (допускаю мысль что не внимательно),+с не разобрался с системой 2-х предохранителей которые стоят четко посередине в какой-то желтой фигне...
Очень прошу помощи ,может где предохран сгорел ? Подскажи плиз
« Последнее редактирование: Январь 18, 2011, 12:32:53 pm от Altar »
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #14 : Январь 19, 2011, 09:33:12 am »
Объединил темы.
1,3. Поменяй предохранитель CLOCK, а не смотри его, он по моему верхний в среднем ряду. Мафон тоже из-за него не тухнет.
2. я просто выключил люстру, а в положение "дверь" включил штурманские фонари, если включить и люстру и штурманские в положение "дверь", то по моему диод тухнет до конца.
И не разбирайся со сдвоенным предохранителем, если дело было в нем, то у тебя бы не работал мафон или подсветка салона (люстра, кнопки, приборы) за исключением бардочка.
Удачи!
забыл, попробуй отрегулировать зеркала заднего вида, если не получится, то точно предохранитель CLOCK
ДА и не меняй лампы под напрядением (горящие) и чудесным образом предохранители перестанут перегорать.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2011, 09:44:09 am от FADII »
