Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 84   Вниз
Автор Тема: КЕМЕРОВО  (Прочитано 376881 раз)
shyrik998
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #1036 : Апрель 23, 2012, 05:28:50 am »
Вроде как нашел, что на 60000 в автомате жидкость меняют, а что еще может быть?
на 90 ткм меняют жижу в автомате  ;)
:-[ не заметил сцылку выше  :-[
Low
  • Russian Federation г. Юрга Кемеровская область
    ODO 136000 km
« Ответ #1037 : Апрель 23, 2012, 05:54:07 am »
О спасибо большое! Еще скажите пожалуйста чем Ceed SW от Ceed SW fl отличается, а то раньше вообще об этом не задумывался...
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #1038 : Апрель 23, 2012, 06:16:38 am »
FL- face lift
Low
    ODO 136000 km
« Ответ #1039 : Апрель 23, 2012, 09:27:01 am »
Ясно, значит я не ФЛ :)
shyrik998
« Ответ #1040 : Апрель 23, 2012, 10:42:48 am »
А жижу в автомате лучше на 60000 поменять, а ещё свечи, антифриз каждые 3 года, тормозную жидкость раз в 30000, топливный фильтр, топливную систему бы помыть, дроссельную заслонку, ну и замена масла каждые 7500 либо через год, воздушный фильтр уже через 15000 грязный
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1041 : Апрель 23, 2012, 18:48:10 pm »
А жижу в автомате лучше на 30 000 поменять. Воздушный фильтр, фильтр салона менять каждые два месяца.
Добавлено позже: Апрель 23, 2012, 19:06:24 pm
shyrik998 Скажи как крышку у радиатора открыть не сломав? Витаминчик, хочу добавить в антифриз.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2012, 19:06:24 pm от Владислав »
shyrik998
« Ответ #1042 : Апрель 24, 2012, 05:24:55 am »
Там нужно повернуть, нажать и довернуть, а потом аккуратно вынуть
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1043 : Апрель 24, 2012, 09:12:47 am »
Я так делал, но нижний край крышки по окружности загнут во внутрь, крышка поворачивается на пол оборота влево совмещаются прорези на крышке и риски на горловине и в этом случае крышка не открывается. Вот, я и подумал может быть ты нижний край крышки отгибал.
shyrik998
« Ответ #1044 : Апрель 24, 2012, 10:33:32 am »
Не, не отгибал. Чуть-чуть повозился и отковырял.
А вот интересно, в киа меняют масляный фильтр при замене масла в автомате?
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #1045 : Апрель 24, 2012, 10:39:10 am »
вряд ли - иначе бы у них отдельной строкой был бы сам фильтр прописан в сетке...
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1046 : Апрель 24, 2012, 10:39:34 am »
Спасибо, буду пробовать. Масляный фильтр при замене масла в автомате, меняют.
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 10:42:48[/time]
Замена фильтра АКПП на Kia Ceed
http://kia-russia.com/remont/ceed7/277-zamena-filtra-akpp-na-kia-ceed.html
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 10:56:47[/time]
Эта операция дороже на 1000р. + ваш фильтр. Совсем недавно Андрей узнавал у мастера по гарантии есть ли фильтр масленый в АКПП, ОТВЕТ МАСТЕРА НЕТ, а на схеме он у нас есть.
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 10:59:52[/time]
Кстати каталожный №, схему можете посмотреть здесь  http://led-car.ru/mobis/login.php поиск по словацкому вин №.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2012, 11:19:27 am от Владислав »
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #1047 : Апрель 24, 2012, 13:49:21 pm »
да фильтр то само собой есть! я про то, что скорее всего ОД не меняет его по регламенту ;-)
зы: я не настолько фанатик как неокторые здесь (через 7,5 ткм масло, через 10-15 жижу в АКПП) - доезжу до 90 т.км, если на то время будет ещё этот сид- поменяю (ну или буду учитывать то, что скорее всего масло в АКПП надо менять в 45000 из-за "тяжёлых условий эксплуатации"
shyrik998
« Ответ #1048 : Апрель 24, 2012, 16:22:47 pm »
А я на 14500 уже дроссельную заслонку и инжекторы помыл. Грязи было... Зато теперь на холостых не глохнет и холостые ровные.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2012, 16:42:14 pm от shyrik998 »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1049 : Апрель 24, 2012, 17:28:20 pm »
зы: я не настолько фанатик как некоторые здесь (через 7,5 ткм масло, через 10-15 жижу в АКПП) - поезжу до 90 т.км, если на то время будет ещё этот сид- поменяю (ну или буду учитывать то, что скорее всего масло в АКПП надо менять в 45000 из-за "тяжёлых условий эксплуатации"
Макс, а мы и не должны знать о фильтре в АКПП, его должны менять в месте с маслом по регламенту. Но по факту этого не делают. Про фанатиков, просто люди понимают то, что все, тех.жидкости в наших условиях быстрее приходят в негодность, ведь автомобиль собирается для европейского рынка, под их климатические и тех.нормы. Отчасти и Россия входит в европейскую зону. Вот наши фанатики и меняют раньше чем по регламенту, подбирая тех.жидкости с учетом наших климатических условий.
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 17:33:58[/time]
А кто слышал про фильтр в трубопроводе в "заливной горловине"?
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 17:50:09[/time]
Молодец, чем мыл?
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 18:26:50[/time]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста регламент ТО (или ткните носом где посмотреть). Машинка прошла почти 80 000 км и судя по всему официально ТО она не проходила (сервисная книжка чиста), меня интересует двиг и автомат. Может что серьезное уже надо бы сделать? хотя машинку приобрел прошлой осенью, зимой ее не сильно напрягал, а вот сейчас перед летним сезоном надо быть уверенным в ней и все необходимое сделать... Вроде как нашел, что на 60000 в автомате жидкость меняют, а что еще может быть?
Дмитрий, а какого года ваш CEE'D? Не было сделано ни одного ТО, а в сервисной книжке страница заполнена при продаже VIN российский ФИО первого покупателя? Я к чему клоню, если автомобилю нет пяти лет, можно сделать сброс счетчика километража до  14000 и с ездить на первое ТО.  :D :D :D Тем самым вы откроете для автомобиля гарантийный срок на остаток времени, до пяти лет.
Добавлено позже: [time]24 Апрель 2012, 18:33:54[/time]
И если будут какие-то поломки и они попадают под гарантию, вам их заменят без платно. Можете уточнить у нас, что попадает под гарантию.  :D :D :D
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2012, 18:35:11 pm от Владислав »
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 84   Вверх
