форум kia ceed > Земляки > Уральский федеральный округ > Сургут (Модератор: deejay)
Проблема запуска
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Проблема запуска  (Прочитано 152348 раз)
Димарик195
  • Russian Federation Сургут
Всех приветствую!!!!!
Такая ситуация на улице чуть больше -30 аккумулятор в норме масло и тому подобные вещи в отл состоянии....
Вставляем ключ поворачиваем крутит отлично, а не схватывает заливает свечи.....
Отогнал на станцию выкрутили просушили поставили с вполоборота завялась akkord... ))))
Вопрос: Стоит ли какай датчик температуры что при определенном минусе она не заводиться????
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
теоритически...любое авто после -25 использовать, значит реально насиловать... а наше к томуже для еврапы деланое %) со всеми вытекающими последствиями :D
Всё знать не реально:)!
Duke
  • Beati possidentes
В прошлом году заводил при -35 без подогрева. Все нормально. АКБ на самом деле слабый, всего 45 Ач (для 1,6 бензин). И, соответственно, быстро разряжается. Если свечи залил, то можно попытаться завести, прокручивая стартер при полностью выжатой педали газа. Иногда помогает, в легких случаях.
Student
В таком случае не заведется, это так называемый режим "сушки свечей" - напряжение на свечи подается, а бензин не поступает. Рекомендуется проводить эту манипуляции перед запуском в холодную погоду, а затем заводит в обычном режиме... по крайней мере это применительно к инжекторным тазикам, но думае на любом инжекторном двигле тоже самое
Димарик195
Сургут!!!!!!!!!
Как кто заводит свой автомобиль на данные морозы????
Накрыт ли движок, подогрев двигателя есть, по времени заводиться (авто запуск), по температуре стоит авто завод и т.п. .......?????
Или нет проблем утром встал ключ повернул прогрел и в путь...???
Student
в гараже (хоть и не отапливаемый) проблем нет
kolhoznik
    -Полученные: 36
В Сиде режим просушки свечей не предусмотрен, так что педаль не трогать. Вроде, Артём Коммиссаров писал в своей ветке.
Димарик195
Да я согласен что не предусмотрен потому что вдовил в полик покрутил 2 раза......
Выкрутил свечи и пощел прожигать.....
Так что проверено Подтверждаю.... rulezz
Coss
  • Russian Federation Мытищи, МО
У меня, правда, не в мороз сильный, а градусов в -5. Завелась хорошо, доехал до магазина - а как закупился и вышел-не заводится. Три раза в обычном режиме покрутил с перерывами. Без толку. А когда педаль в пол, со второго оборота завелась. Вот.
Не пишу ИМХО, т.к. и так понятно, что то что я пишу есть мое и только мое мнение(иногда не скромное).
Димарик195
Не могу обьяснить с технической стороны почему у тебя завялась....... Может чистая случайность..
А может кто то может это обьяснить с научной точки зрения....???????????????
Но разговор щел что когда в полик положищь просушки свечей нет :(
Димарик195
Только что звонил В форвард.....
Разговор происходил с Виктором.....
Спросил за датчик минусовой температуры при котором бы не заводилась
Его ответ: ДАТЧИК ОТСУТСТВУЕТ!!!
Говорит проблема может быть только в сигнализации или имобилаёзер  взмерз бедняга.... :)
Duke
  • Beati possidentes
Кстати говоря да, сигналка может замерзнуть. У меня старлайн замерзал. Минут пятнадцать ехал после мойки, и только затем сигналка начала кричать. Автозапуском стараюсь не пользоваться, не более пяти минут перед выходом, чтобы прогреть салон. А перед этим работает гидроник. Автозапуск вобще вредная штука - в сильный мороз на холостых вода замерзает в выхлопной трубе. Не помню как на сиде, но это черевато тем, что автомобиль может не завестись или плавно заглохнет, зависит от формы выхлопной трубы.
 Смысл вдавить педаль в том, что при полностью открытой дросельной заслонке увеличиваестя поток воздуха в цилиндрах и он может сдуть лишний бензин. Естественно, когда случай клинический, то только свечки выворачивать.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2009, 12:04:23 pm от Duke »
Mehh
  • Russian Federation г.Сургут
    ODO 54000 km
Сургут!!!!!!!!!
Не укрыта, без подогрева, живет на улице :)
При температуре ниже -30 за бортом ставлю на ночь на авозапуск (ч/з 2 ч на 15 мин.).
Так и живем. :D :D :D
suhoi
Тоже самое, ставлю на автозапуск.
Но задумался над установкой Дэфы (есть возможность подключать 220 В). Кто не знает это електрический котел только продвинутый в отличии от Российских он может устанавливаться на таймер в отдельных комплектациях греть салон и т.д. и т.п.
Инфа здесь:  http://www.nrf.ru/articles/podogrevateli/16
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2009, 21:17:47 pm от suhoi »
пробег 85 тыс. км.
ГеоФизик
Завожу в любые морозы, так как есть ежедневная потребность в авто. Использую обычный автозапуск (Шерхан меджиккар 5), прогреваю вечером и утром часов в 6. Этого достаточно. С пульта заводится без проблем.
Жизнь хороша, главное правильно подобрать антидепрессанты.
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вверх
Проблема запуска
Лучшие темы за сегодня ↓
