Кнопка СТАРТ-СТОП на двигатель
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Кнопка СТАРТ-СТОП на двигатель  (Прочитано 44647 раз)
Panchos
  • Ukraine Киев
Quick Start Module Set
[KUNQSM5] $195.00
Click to enlarge
Start your engine quickly, with style! The quick start module set includes the quick start module box along with the OEM Hyundai Genesis start button which can be used with any vehicle.
Function:
1. )Press the button for about 2 seconds to go to ACC status. (At this stage, you can get music or radio)
2.) Then, press the button short to go to key on status.
3.) Then, apply the brake and press the button short (same as step 2) to start the engine.
4.) To stop the engine, apply the brake and press the button short.
If you want to go back to key off status from ACC or key on status, press the
button for about two seconds. Also, if you want to jump directly to ACC status and go straight to key on status, just press the button short.
**NOTE: This item requires professional installation, includes basic installation instructions. This unit does not need to replace your OE ignition key, although it can be installed in the place of the OE ignition key if desired. Korean Auto Imports will not be held liable for any installation issues or other issues resulting in the installation of this item.
Panchos
  • Ukraine Киев
Кто что думает?
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
думаю- заняться нечем))))))))))))))))))))))
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
сколько эта примочка стоит? и подойдет ли к сиду? где купить?
« Последнее редактирование: Январь 29, 2009, 19:42:11 pm от MAX F »
Panchos
  • Ukraine Киев
Я нашел ее на корейском сайте, как раз в допах для Сида, стоит там 195 доларов
вот ссылка
http://www.koreanautoimports.com/store/product_info.php?products_id=1645
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
вещица заманчивая...
..но тема работы иммобилайзера не раскрыта - как используется штатный ключ?!.. так же как в сигналках с автозапуском - т.е. зашивается в машине (это весьма не здорово) или его надо всёже вставлять в штатное гнездо (не проворачивая), дабы удовлетворить штатный иммобилайзер (тут вообще тогда кроме непонятно целевое назначение кнопки, кроме "понтов"  - и тогда уж цена кнопки (а функционально это будет именно кнопка и пара реле) - явно не 200$)
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
всётаки штатная такая система выглядит более продуманно:
на тех же БМВ - пластиковый ключ-брелок с транспондером и ниша для его введения на панели рядом с кнопкой START?
поэтому немного непонятно какой алгоритм работы у предлагаемого набора тюнинга
Duke
  • Russian Federation Сургут
  • Beati possidentes
Кнопка START - абсолютно бесполезная по своей сути приблуда. Реализуют её двумя способами (штатно) илбо ключ вставляется в гдездо и сам становится при этом кнопкой, либо песпроводный ключ-транспондер.
 Минусы: В первом варианте, не понятен смысл уничтожения дополнительной степени защиты в виде личинки ключа. Во втором варианте конечно можно реализовать доступ без использования рук... НО что делать если связь имеет привычку иногда теряться и очень неожиданно.
 И общая проблема для обоих методов - руль разблокируется электронно. Как противоугонное средство - отлично, но когда сел в ноль АКБ - писец.
 Я вижу смысл только в беспроводном варианте, в полностью беспроводном, когда никуда ничего не надо совать, иначе лишние телодвижения всеравно остаются. Но опять таки на свой страх и риск.
mixa
    • Навесы и козырьки
вот ссылка
Кнопка не аис, а сайтик интересный. на сид правда там мало  :( но есть на хундай i30
Phantom
  • Russian Federation Санкт- Петербург
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    • Эвент-Строй
класс у бэхи еще в брелок все данные с компа записываются, а что с ключом делать?
Ем людей
zull
  • Russian Federation г.Москва
На сивиках такая тема: вставляешь ключ, поворачиваешь (включаешь зажигание) и только потом на кнопку жмешь, чтобы уже завести. ИМХО такой вариант ваще не айс!
На инфинити ключик важе без жала, подошел к машине она открылась сама,  и заводится поворотом рожка, если ключик в радиусе действия (например в кармане).
Вот это хороший вариант, только если изначально на заводе установлен.
Duke
  • Beati possidentes
На мондео примерно тоже самое, безключевой доступ иногда может отсутствовать, а заводить - нажать и держать кнопку.
Попадался туарег в котором была кнопка запуска. Заныкали её возле ручки автомата, толку никакого, всеравно ключ нужно вставлять и с него также по привычке заводишь.
deni
У шефа на туареге не надо было ключ вставлять, просто заводился с кнопки. Но можно было и ключем завести, если кнопкой не нравится. Когда на сервис приезжал, приемщики всегда с ключа заводили, я им говорю зачем, если можно с кнопки. А они как в анекдоте "А что, можно было"
a-s-grif
  • Russian Federation МОсква
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/99244/][img]
Неполезная приблуда...
ceed sw
я такую приблуду сам на ваз делал и на ету можно тока зачем? :-[
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
